Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
  • 4 недели спустя...
5 часов назад, VPisarev сказал:
Попались на глаза схема блока питания с трех фаз
мертво-рожденная , начиная с того что полумост на нейтраль в 3фазном питании, как собаке пятая нога и заканчивая тем, что LNK304 - ШИМка до 265VAC
4 минуты назад, VPisarev сказал:
Можно текст перевести.
думаете если перевести как-то изменится принцип работы многофазного моста? или увеличится максимальное напряжение ШИМки? :D
Изменено пользователем IMXO
Для питания трехфазного вольметра делал такую схему. Она бестрансформаторная, но для тех целей годилась. Фишка в ограничителе максимального напряжения. Хотя сама идея подсмотрена тут "3 W Wide Range Flyback Power Supply using LNK304P" и "Источник питания трехфазных счетчиков на микросхемах VIPer".
Spoiler
Изменено пользователем KomSoft
7 часов назад, KomSoft сказал:
ну так к этой схеме и вопросов нет. Все по классике: трехфазный однополупериодный выпрямитель и два стабилизатора напряжения, линейный на 360В и импульсный на 5В.
А у VIPer для приложений 0,4кВ специальная серия выпущена с расширенным питанием с мосфетом до 1050В...
Схемка попалась с противоречивыми обсуждениями.:)
Секрет ее в ключе, являющимся усилителем напряжения. Хотя есть варианты куда проще - KA5M0380 и БП с диапазоном входных напряжений от 200V до 440V (AC) готов.
Что, операционники закончились? Можно ещё на лампах схему ЗГ выложить с тёплым синусом на выходе. :)
Резисторы на 133 МОм - это круто! Да ещё нужны точные. 5% для таких  - это большая редкость. :)
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
