Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Пробник тиристоров, симисторов, диодов...
Для проверки диодов, вместо одной лампы LP1, надо установить две лампочки с диодами встречно параллельно. Колбы ламп желательно покрасить в разные цвета.
Спойлер
Так же можно включить светодиоды с разным цветом, но желательно параллельно нагрузочному сопротивлению, чтобы ток через проверяемы элементы не был слишком мал.
Отличная вещь, особенно для стенда для наглядного пособия как работает тиристор, симистор, диод. Аж завидно, мне бы такую в своё время.
В 26.11.2022 в 17:29, 856856 сказал:
Измеритель малых сопротивлений.
Очень понравилась конструкция, тем более почти все детали нашел дома. Первую платку запустил и проверил - один недостаток, стабилизатор LM317M греется. Вторую плату развел уже на LM317 в корпусе TO-220 с небольшим радиатором и на два предела 1.999 Om и 19.99 Om. Переключатель выбирает рабочий ток 100 мА или 10мА.IMG_4930.thumb.jpg.650c3940a18ef95f751b6f6be2b3cbe6.jpg Если второй предел не нужен, можно просто не ставить детали на ток 10 мА,  а поставить перемычку.
Low R.zip
Измерительная головка EC 213 B  S-Line. В общем китайский вольтметр на  ICL7106, требует отдельное питание, так как по идее питание +5 в и -5 в. LM317M греется, но показания не "плывут",  палец терпит.  Поставлю кусочек алюминия вместо радиатора, думаю будут достаточно. И еще схему подключения выбора предела измерений забыл выложить.
Описание панели 213b.
Спойлер
С этими резисторами будет погрешность 20%. Если нужна точность получше, то не 15 Ом и 150 Ом, а 12,5 Ом и 125 Ом и подстроечник не ставить.
То есть параллельное включение резисторов 15 Ом и 75 Ом не даст мне цифру 12.5 Ом. А я то глупый поставил подстроечник через 24 Ома, чтобы он с номиналом 100 Ом в серединке находился, на отметке 51  Ом. Да, видимо не выставить мне 100 мА с такими номиналами.
Изменено пользователем Александр В
правописание
Да как же не влияют? Вы ставите переключатель в цепь токозадающего резистора а от его номинала как раз напрямую и зависит стабилизируемый ток. Увеличилось общее сопротивление = упал ток = показания вольтметра на измеряемом резисторе занизились. И наоборот.
Ну а переключатели, даже самые распозолоченные, имеют переходное сопротивление. Юный пионер не зря про это вспомнил - в своё время эти вопросы пережёвывались в темах про блоки питания.
39 минут назад, Александр В сказал:
Такую схему коммутации одобрите?
Вполне, хотя просто дополнительное гнездо поставить гораздо проще и лучше.
Чуть не забыл, старый стал, выложить исправленную печатку на два диапазона измерителя малых сопротивлений. Спасибо за  помощь@Dr. West и @vg155 .
low ohm meter V2.lay
Все таки сделал V2 в железе. И сделал некоторые выводы о четырехпроводном измерении и о советах уважаемых @Dr. West и@vg155 , учтенных в конструкции. Провел небольшой эксперимент,  изменяя точки подключения к измеряемому резистору 0.82 Ом. Лучше на это посмотреть. Ну и заодно измерил 15 Ом. Надеюсь все это переместится в корпус.
Спойлер
кстати, в последней из схем что были на этом фото что приводили тут выше, явно перепутанна полярность выхода. А также там должен стоять дроссель вместо динамика.
10 минут назад, VIT13 сказал:
там н*хрен не сдался
Преобразователь прекрасно показал себя в "лохматые" года, когда стоимость батареек для работы тестера  была неадекватна, и оставлять прибор влюченным  было как серпом....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
