Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Долго искал очень простую схему регулятора мощности на динисторе. Условие было одно, отсутствие гистерезиса при регулировке. Нашел, собрал - сказка. Радио N11/11(c.36)
P.S: Использую для самодельного нижнего подогрева.
RegMo.lay6
@zesarium Схему этого регулятора я тоже собирал.
Регулировка хорошая, плавная.
Не смог найти транзистор КТ538А, поставил КТ8270А.
Для тех, кто заинтересовался этой схемой решил привести аналоги этого транзистора.
Изменено пользователем rocker60
Единственно что, помех много - аж розетка трещит. :) Нужно подумать как от них избавиться, например сгодится ли тут обычный(умощненный) LC фильтр.
Изменено пользователем zesarium
Фильтры для подавления помех необходимы и играют важную роль.
Неплохая полезная познавательная информация.
Убираем помехи ( Промышленные фильтры ).rar
В схемах двухтранзисторных аналогов динисторов есть одна важная "мелочь": коэффициент усиления транзисторов должен быть МИНИМАЛЬНЫМ.
По опыту. Из-за нестабильности пробоя аналога. На осциллографе явно виден джиттер. Если аналог составлен из транзисторов с малым Ку, то работает "дубово", но стабильно.
Причина такого поведения самому не совсем понятна. Возможно, из-за шумовых колебаний нерегулируемого обратного тока коллектора. Возможно, по другим причинам - HZ.
А рекомендации из статьи - "диванно-теоретические".
Собрал (хотя отчасти подошел бы мегаометр с нижним пределом от 50v) ПРОСТОЙ универсальный прибор для проверки утечки кондеров, диодов и тд. Определения макс. рабочего напряжения - напряжения пробоя, определения Uct стабилитронов, проверки всевозможных ламп подсветки, в том числе светодиодных.
Контроль высокого напряжения(до 2-3кv) в широком диапазоне и безопасность для любых деталей. В общем крайне широкое применение данного прибора. + Можно совместить с токовой проверкой ЛБП (2v 0.5-1A)
Эти два способа с вероятностью 99% позволяют выявить все скрытые, мерцающие, утечки, внезапные пробои и тд изъяны любых полупроводников, конденсаторов и не только.
Вот что получилось:
Спойлер
Сначала ролик автора https://youtu.be/HeodVVEZjVk
На основе этого ролика и был создан прибор. Все самое важное - подробно в ролике.
Выходной трансформатор подошел от жк ящика (раскачка ламп подсветки) в принципе любой такой же высоковольтный сгодится, так как схема позволяет выдать за счет глубоких регулировок от 25-до 3000V
В приборе две платы - обычный регулятор на кренке 0-12v и сам генератор(печатка прилагается)
Правее на рисунке BR886A - использую как высоковольтный вольтметр (входное сопротивление - 30МоМ)
Все измерения проводим с помощью второго(тот, что после выходного мегаомного резистора стоит) желательно цифрового вольтметра. Первый вольтметр стрелочный можно вообще не ставить - служит для приблизительной оценки падения напряжения до резистора (1/10МоМ) при нагрузке. Однако мегаомные шунты оставить придется(переключаются кнопками как нагрузка), они служат для минимального порога ргулировки выходного напряжения. Если их убрать - добиться минимальных 20-30v на выходе будет крайне сложно. Расчитываются как обычные шунты.
Кнопки 1000 2000 и 100V просто переключают изходя из напряжения, мегаомные резисторы на микроамперметр.
---------Утечка---------
Диод:
Ставим например 1000вольт, напряжение сразу упадет если диод не рассчитан на 1000v(а если рассчитан, то упадет при утечке), если диод исправен, то напряжение останется на уровне 1000v. (даже если диод низковольтный ничего ему не будет)
Или медленно увеличиваем напряжение, наступает момент когда напряжение перестает быстро расти, это и есть макс. рабочее напряжение. Если есть утечка, напряжение сильно ниже чем у такого же исправного диода.
Стабилитрон:
Тоже самое что и диод, стабилитрон кажет напряжение стабилизации - и оно НЕ МЕНЯЕТСЯ даже если сильно задрать напряжение.
Диод Шоттки: Прям один в один как стабилитрон - напряжение тоже "замораживается" и не растет дальше.
Транзистор биполярный:
Аналогично с диодом (БЭ один щуп - КОЛ. второй щуп)
Цитата "Один провод имеет два крокодила для удобства проверки транзисторов. Они подсоединяются к базе и эмиттеру. Для NPN транзисторов этот провод минусовой, другой, плюсовой, подсоединяется к коллектору. Еще для достоверности нужно проверить в обратной полярности, вдруг внутри всё отгорело. При обратной полярности напряжение должно быть минимальным."
Транзистор полевой: Все тоже самое, что и с биполярным см.выше - При измерении напряжения утечки, затвор с истоком  соединить.
После проверок на утечку - всегда делаю токовую проверку ЛБП.
Конденсатор:
Электролиты смысла мерить нет(Транзистор тестер в помощь) - во первых долгая зарядка, во вторых слишком высокое минимальное напряжение прибора. Предварительно выставляем напряжение чуть ниже рабочего. конденсатор начнет заряжаться, будет постепенное увеличение напряжения, если конденсатор небольшой емкости, то зарядка пройдет практически мгновенно. Например выставили 200v - должен зарядиться до 200. Далее отключаем зажимы, ждем 30 секунд, подключаем заново. Напряжение на вольтметре должно быть так же 200v, если оно снизилось и конденсатор опять начал заряжаться - утечка. Если конденсатор не зарядился до 200v, а например только до 150v так же утечка. Если напряжение увеличивается, но очень медленно, либо вообще застряло на одной позиции - утечка. Тоже самое и с покупным мегаометром, сопротивление на циферблате начнет постепенно увеличиваться, пока не станет в бесконечность.
При необходимости проверить(пленка-керамика), сравнив тангенс и ESR на 1Khz с другим. Электролиты на 120Hz, Чем меньше тем лучше:1749168069_.jpg.4fd229430d31d41324e8e0eab982525b.jpg
Ну про варисторы и лампы молчу - тут все ясно.
Спойлер
---------Токовая проверка полупроводниковых переходов---------
Существует ряд неисправностей связанных с "мерцающими"  изменениями параметров полупроводниковых компонентов  - диодов, транзисторов, стабилитронов. Это вызвано тем что в рабочем режиме возникают проблемы с обрывами или периодическим  увеличением падения напряжения на переходе в  состоянии проводимости. Это актуально для транзисторов и диодов источников питания, СР,  и силовых цепей. Измерение такого рода неисправных компонентов  затруднено отсутствием необходимых приборов. Основной способ диагностики -  замена на заведомо исправный элемент. Но в виду отсутствия достоверной информации иногда приходится перебирать большое количество компонентов  в схеме устройства до получения результата.
Предлагаемый способ проверен в многолетней практике, отрицательного  влияния методики проверки на качество деталей в прогнозе нет.  Поиск  "мерцающих" дефектов очень эффективен в ИИП,  видеоусилителях,  выходных каскадах УНЧ, силовых ключах…. Для проверки по авторской  методике  используется  источник постоянного  напряжения  2 - 2,5 В.  Необходимо  предварительно  ограничить максимальный ток короткого замыкания  до  1 - 1,2 А, установив  в цепь проволочный резистор и Амперметр.   В идеале подходит  блок питания с регулировками напряжения и тока.  Затем в разрыв этой цепи  на 5 - 10 секунд включается переходы контролируемых диодов или транзисторов  Б/Э и Б/К. Нормальные переходы в этом случае пропускают максимальный ток,  как  при коротком замыкании. Компоненты  с дефектом  периодически обрываются или значения тока резко занижено. Так же проверяют и диоды которые тестером контролируются как Ок!  Причем проверка слаботочных транзисторов,  диодов, стабилитронов производится так же на токе 1 А. Необходимо учесть: ПРОВЕРКА ПРОИЗВОДИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МОНТАЖЕ БЕЗ ВЫПАИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
Megaometr.lay6
6 hours ago, Гость_Григорий_Т. said:
гистерезис меньше
Гистерезис здесь в любом случае равен разнице между напряжением срабатывания и отпускания реле. Стабилитрон  смещает вверх напряжение срабатывания. Если реле низковольтное, то  гистерезис в абсолютном значении конечно будет меньше, что, собственно, и требуется, правда за счёт перегрева обмотки реле и стабилитрона при высоком выходном напряжении. Спорное решение, но подкупает своей простотой.
Для уменьшения гистрезиса можно воспользоваться вот этой схемой -
Для более точной регулировки срабатывания можно вместо постоянного резистора R1, установить подстроечный. Или вот так -
У последней схемы более широкие возможности. Если, например, вместо R5 установить терморезистор, то данная схема может работать как термостабилизатор. Требуемую температуру устанавливают с помощью  R6 ...
44 минуты назад, mail_robot сказал:
потом вторым ключиком переключается на резистор удержания, который снижает ток через катушку
Мона без второго ключика.
ЛАБ до 50-ти вольт. Транзисторы желательно подобрать под требуемые напряжения. В качестве составного, думаю, отлично подойдёт КТ827А ...
LC-генератор как дополнение к частотомеру.
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Доктор технических наук Вернер Хегевальд – Y25RD
Вольный перевод с немецкого оригинала ( Funkamateur 37 , Heft 7 , Seite 345-346 , 1988 г.)
Определение резонансной частоты параллельной LC-цепи является одной из важнейших измерительных задач в радиолюбительском лачуге. Недаром широко применяемый наклономер прозвали «зондом радиолюбителя».
Более элегантным методом измерения резонансной частоты, несомненно, является использование дополнительной схемы перед имеющимся частотомером. Такой пробник содержит (среди прочего) генератор с двумя тестовыми выводами, к которым подключена неизвестная LC-сеть [1]
Помимо удобства, заключающегося в том, что не нужно искать подходящую сменную катушку и диод, это позволяет обойти все проблемы с соединением. Это преимущество особенно важно, когда магнитное поле LC-сети недоступно напрямую, например, в случае катушек с сердечником или катушек с экранирующими стаканами.
Начиная с исх. [1] я попытался расширить частотный диапазон используемого генератора – с одной стороны, чтобы можно было измерять даже в диапазоне УКВ, с другой стороны, чтобы можно было определять частоты ниже 100 кГц (включая звуковую частоту область) – частоты, которые обычно не покрываются наклономером. В то время как расширение на более высокие частоты не представляло проблем (за счет включения УКВ-катушки L1 на рис.1 и компоновки с малой паразитной емкостью), последовательное включение еще одной катушки (L3) позволяло надежно работать только примерно до 100 кГц. Для более низких частот значение как катушек, так и конденсатора С1 приходилось изменять с помощью переключателя диапазонов.
При испытаниях схема генератора со связью по постоянному току без катушек [2] оказалась непригодной для частот выше 0,5–1 МГц из-за слишком больших погрешностей частоты. Они вызваны емкостями C CB транзисторов VT4 - VT6, которые параллельны объекту контроля. Решением оказалось объединение обеих схем в общем корпусе в виде зонда.
Как видно из принципиальной схемы на рис.1, в низкочастотной секции используются PNP-транзисторы, которые позволяют использовать общий источник питания. VD3 ограничивает рабочее напряжение этой секции примерно на уровне 1,7 В — иначе потребовалось бы ненужное высокое значение сопротивления RP1. Поскольку встроенная батарея всегда разряжена, а часто и протекла, к моменту, когда нужен пробник, схема рассчитана на внешнее питание 12 В. Конечно, можно поставить и 9-вольтовую батарею. внутри корпуса.
На рисунках 2 и 3 показана печатная плата, которая была разработана таким образом, что (а) можно использовать различные формы для RP1 и L3 (б) паразитные емкости малы и (в) все важные соединения короткие. В соответствии с этими целями оба участка схемы имеют отдельные входы. VD1 и VD2 указывают, какой вход был выбран.
В корпусе прототипа нет тестовых штырьков, разъемов и т.п., а есть лишь миниатюрные «тестовые штырьки», к которым можно припаять неизвестную LC-цепь, и островок под пайку для заземления. В частности, цепи для более высоких частот могут быть подключены с очень короткими соединениями. Используя этот метод построения, я получил дополнительные параллельные емкости порядка 4-5 пФ, что можно считать благоприятным значением.
При измерении резонансных частот следует действовать следующим образом:
(1) От диапазона ЗЧ примерно до 100 кГц используется низкочастотная часть схемы. RP1 должен быть первоначально установлен на максимальное значение сопротивления (полностью повернут против часовой стрелки) и медленно повернут назад до тех пор, пока не возникнет колебание. Дальнейшее уменьшение приводит к ложным показаниям частоты из-за слишком сильной положительной обратной связи.
(2) В диапазоне от 100 до 500 кГц обе секции пробника можно использовать для тестирования сети LC. Опыт показал, что ВЧ часть предпочтительнее, когда параллельная емкость цепи LC меньше 1000 пФ.
(3) Выше 500 кГц по определению используется ВЧ часть. Для резонансных частот примерно до 2,5 МГц катушка L3 должна быть включена. На необходимость этой катушки указывает тот факт, что ее добавление приводит к более низким измеренным значениям, которые затем являются действительными.
С помощью этой комбинации схем можно перекрыть диапазон частот от 100 Гц до примерно 200 МГц, как было показано во время испытаний с частотомером Y34ZO [3]. Погрешности измерений возникают при оценке настроенных цепей для УКВ, но это совсем не проблематично, так как дополнительная параллельная емкость известна с достаточной точностью или ее можно оценить.
Преимущество заключается в том, что резонансные частоты могут быть оценены как для «свободных» цепей LC, так и для настроенных цепей в приемниках или передатчиках, при условии, что можно обрабатывать постоянные и высокочастотные напряжения зонда. Пробник можно даже использовать в качестве очень простого генератора для отслеживания ВЧ/НЧ сигналов.
В заключение отмечу, что данный зонд предпочтительнее наклономера для специфических измерительных целей (оценка резонансной частоты неизвестной LC сети), но он не может заменить ковш в силу своей универсальности (модулированный тестовый передатчик, поглощающий частотомер).
Использованная литература:
[1] P.Schmidt, Zusatzgerät zum Zählfrequenzmesser, Funkamateur 34 (1985), Heft 3, Seite 131.
[2] KHSchubert, Schaltung zur Schwingkreisanregung, Elektronisches Jahrbuch für den Funkamateur 1977, Militärverlag der DDR, Berlin 1976, Seite 87.
[3] HJReichelt, B.Rose, J.Volkstedt, Nachbausicherer Frequenzzähler für den Funkamateur, Funkamateur 36 (1987), Heft 6, Seite 287.
Этот зонд имеет приятный дизайн и работает очень хорошо. Я использовал его для определения номинала неизвестных катушек индуктивности в моем мусорном ящике с параллельным конденсатором 1% и известной формулой:
F = 1 / (2 * PI * SQRT (LC))
(F в Гц, L в Генри, C в Фараде)
Катушки индуктивности со значениями в диапазоне от 1 мкГн до 10 Гн могут быть измерены, т.е. в диапазоне 7 декад!
Пожалуйста, обрати внимание:
1. На схеме Funkamateur (рис. 1) ошибка чертежа: перепутана полярность конденсатора С3. Полярность, указанная на рис.3, правильная.
2. Компоновка платы основана на двухполюсных двухпозиционных переключателях восточногерманского бренда Simeto. Их можно приобрести у Oppermann в Германии .
3. Транзисторы SC307 (VT4…VT6) можно заменить на BC557, полевые транзисторы КП303 (VT1…VT2) на BF245B, КТ368 или SF245 (VT3) на BF199. Цоколёвка транзисторов BC557 и SC307 идентична, а вот цоколевка транзисторов BF245B и BF199 отличается от российских оригиналов. Будьте осторожны и устанавливайте их надлежащим образом.
4. Значения катушек: L1 = 10 мкГн, L2 = 180 мкГн, L3 = 33 мГн, L4 = 10 мкГн. Я использовал постоянные катушки индуктивности (Неосид) для L1, L3 и L4 и переменную катушку индуктивности (Токо) для L2. Так как у меня не было 10 мкГн индуктивностей в моем барахле, я поднял номинал L1 и L4 до 15 мкГн.
Вопросы, комментарии: aren.van.waarde@hetnet.nl
