Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
2 часа назад, Borodach сказал:
Светильник с одной кнопкой включения\выключения.
При таком номинале R5, отключение невозможно.
6 минут назад, Karlson904 сказал:
устраняет неопределённость начальной установки триггера
сама обмотка реле. Это я заметил, когда уже схему сюда выложил.
7 минут назад, Karlson904 сказал:
какая логика потянет такой ток?
Китайские реле 500 Ом. 10 мА разве большой ток?
@856856  В цепь (Э) Т1 лучше поставить резистор, переведя его в генератор тока. Тогда С1 будет легче продавить коллекторный ток. Вообще схема не надежна.
Мотать, практически на любом ферритовом колечке более 10 мм (не ВЧ). Ток небольшой, по выходным резисторам можно прикинуть, но для проверки светодиодов, стабилитронов, транзисторов ..., достаточный ... :)
18 часов назад, Александр В сказал:
платки на TP4056
на случай сборки самому такой схемы, чем можно заменить вторую микру и сборку транзисторов в нормальном корпусе ?
6 часов назад, O5-14 сказал:
А стОит? Одна плата на Али стоит дешевле  15 рублей ... :)
Схему защиты можно выковырять из дохлого аккумулятора от телефона. Она практически идентична тому, что собрано на модуле зарядки.
