Простые схемы для радиолюбителей
Eldena CF-S-2158 ( лампочка ) для термостабилизации синусоидального генератора.
  • Ответов 3,4т
Простой метод измерения больших токов с помощью цифрового мультиметра.
Как обычным мультиметром измерить ток до 100 А или до 1000 А.rar
@Алебастр Можно только похвалить! Схема быстро собрана и реально опробована. Радует то, что пределы питающих напряжений имеют широкий предел.
P.S. А у меня Datasheet на эти сверхминиатюрные лампочки есть. И сами лампочки.
Я с ними работал. Встречал две разновидности: с цоколем и с волосками.
Технические данные сверхминиатюрных ламп СМН.rar
Есть ещё более мелкие лампочки от наручных электронных часов. На фото в сравнении с СМН6-20
Похоже это СМН1,5-12. Подключал к ЛБП, при 1 В потребляет 10 мА.
Вот ещё простой но хороший генератор всего на одном операционном усилителе. Разработан московским радиолюбителем Алексеем Кузьминовым. При своей простоте у него довольно хорошие параметры.
Усовершенствованный НЧ генератор трех фиксированных частот.rar
Изменено пользователем rocker60
В генераторе ГРН-3 так же используются две последовательно включённые лампочки СМН, которые позволяют стабилизировать выходное напряжение на частотах от 3 Гц до 200-т кГц, причём, очень качественно.
Спойлер
Спойлер
24 минуты назад, Алебастр сказал:
Прикольные лампы. У меня таких нет
Раньше были наручные часы МОНТАНА и подобные, в них подсветка такой лампочкой, а длинненькие от советских часов Минского завода.
Я вообще отказался от "Кроны". Её надо периодически проверять, не допускать до определённого предела разряда чтобы обеспечивать достаточную точность измерений. Предусмотренный в мультиметре индикатор разряда батареи не всегда корректно работает.
Врезал миниатюрные разъёмы во все цифровые мультиметры. Питаю их от БП на К142ЕН8А, собранного ещё на заре появления ЕН. При отключении разъёма от мультиметров, питание автоматически переключается на "Крону". Это очень удобно. При работе в стационарных условия "Крона" не разряжается.
Но всё же, для мобильного пользования один мультиметр и токовые клещи оставил в первоначальном виде. В них использую Ni-Mh аккумуляторы.
Простые схемы индикаторов разряда батарей.
Всё-таки, эти схемы удобнее использовать для контроля заряда, ведь они потребляют довольно-таки значительный ток и при постоянном подключении к батарее быстро её разрядят ... :)
 Да и на схеме они  позиционируются как индикаторы уровня заряда.
Универсальное зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов.
Universal nicd and nimh battery charger using LM317T.rar
  В таком виде этот индикатор зарядки больше похож на светодиодный вольтметр
 Если чуть изменить схему - будет показывать уровень заряда батареи из 4-х литий-ионных аккумуляторов.
Стабилитрон - Д814А
Светодиоды - АЛ307( 1-ый жёлтый, остальные зелёные)
Обычно для этих целей используют матрицы на светодиодной линейке
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Пробник 4-220в. постоянного и переменного напряжения.
В качестве источника тока можно воспользоваться вот такой схемой . Оба диода желательно закоротить -
