Ещё не много об устройстве МК, и устройстве процессора . Это я написал, к тому что бы понять, что в обычном процессоре у настольного ПК много чего нет внутри и путать их не стоит между собой (хотя сам процессор ПК на много сложнее и производительнее процессора МК) , возможно когда-нибудь грань и стереться и высокопроизводительные процессоры станут похожи на сегодняшнее МК.
С уважением, Дмитрий
///возможно когда-нибудь грань и стереться и высокопроизводительные процессоры станут похожи на сегодняшнее МК.
ну так почему вы говорите "возможно" и "когда нибудь"? :)
смотрите на новые архитектуры: контроллер динамического ОЗУ и видеоускоритель интегрированы на один кристалл с CPU
Feel the difference! ©
Я тут тоже стою в самом начале пути изучения МК. Читаю курс на easyelectroncs.ru
Понятно написано, стало многое проясняться. Так что, ульян, советую почитать.
С уважением, Михаил, EEP Lab
О разошлись! В натуре,что ли игрушку собираете?
Жень, подожди еще чуть-чуть и понг начнем собирать
http://ru.wikipedia....Pong_(приставка)
Изменено пользователем marinovsoft
Из примера понял что команда выполняется посредством изменения бита на логические 0 или 1. Т.е. Программа постоянно опрашивает входной порт, если там 0, то бит попадает в ячейку сброса регистра. Иными словами сигнал игнорится/сбрасывается и нм выходном порту тоже ноль. Как только на входе появляется единица бит перенаправляется в другую ячейку выполнения команды и на порту выхода появляется единица, ну а дальше ясно, в этоже время программа продолжает опрос входного порта и как только появляется ноль(вода поднялась) происходит то что я написал в начале и так постоянно. Верно понимаю процесс? Неясно только что за команды(это наверно язык учить надо). Т.е. В каждом биту присутствует двоичный код-логические 1 или 0, правильно?
Да, вроде всё так. Программа имеет общий участок - опрос датчика, и две ветви, которые включаются в завимости от показаний датчика. Одна ветвь постоянно шлет сигнал выключения на двигатель, другая наоборот сигнал включения. Необходимости постоянно посылать сигнал вкл/выкл конечно нет, т.к. порт запоминает, что в него записали, но в данном примере это не мешает.
уже все изобретено до нас http://ru.wikipedia.org/wiki/К145ИК17 :)
С битами да - каждый бит 0 или 1, если этот бит является выходным - то там будут соответствующие логике уровни напряжения.
Только в примере бит не перемещается, а переключает направление выполнения программы. Её можно было намного проще выполнить - просто считывать состояние датчика, и тут же записывать его в бит управления двигателем. Условие я для пущей наглядности добавил
Изменено пользователем tcoder
Значит реплику на доступной топикстартеру элементной базе :)
Вроде начал догонять,фух ажно моск закипел пока пример вкуривал))) А что начать изучать из книг с самых азов, процессор ладно,именно по мк? Я аж загарелся начать изучение этой интересной области.)
Да из книг я даже не знаю, что предложить, я без них обошёлся - только датащитом на контроллер. Вроде тут в теме вроде много всяких ссылок накидали, можно сайты поискать.
Только ещё один момент - МК разные бывают - у каждого своя архитектура и своя система команд. Вам нужно определиться, какие контроллеры Вы хотите осваивать (PIC,AVR,STM,MSC51 и т.п.), и на каком языке хотите писать. Ассемблер - хорош для понимания и выжимания всех мощей из контроллера, но по скорости написания программы - долго. Си - наоборот пишется быстро, но код будет менее оптимальным. Но это не так критично впринципе.
Чтобы попасть в "струю" - AVR/ ARM
Скачай Мортона - "Микроконтроллеры AVR. Вводный курс", Ревича - "Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера", Atmel Studio, Proteus и читай курс на Изиэлектроникс.
что-то тему в спам превратили, ответы все даны, автор пропал... думаю закрывать надо тему....
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Автор не пропал! Да и не спам это :crazy:
Интересно было послушать дискуссию... И как она вылилась в Электронику... Видеоспорт-3 :) или более знакомый оригинал под названием Pong!
...думаю закрывать надо тему....
причем КМК это следовало сделать сразу после её создания :)
Прям ну ОЧЕНЬ СМЕШНО!!!
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я дал точную схему и разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием. Ко мне какие притензии если я в этой теме активнее и больше всех реально помогал автору? Причëм помогал реально, а не вредными советами. @oleg_s, спасибо вам что тоже помогали в отличии от других.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
  • Похожий контент
