Комплектуха Для ОМ
"у этих "китайчат"" --- это попытка одних "китайчат" сравнить с другими "китайчатами", хотя на кульках запаянных пишут Малазия.
И видимо писать, что китайским мультиметром определять оригинальность китайских деталек, занятие практически бесполезное.
Входной контроль таким "супер методом" не делается.
Изменено пользователем Gora
Уважаемый hakhak
У меня следующий мультиметр UT70A. на самом низком пределе для измерения емкости в 20 нанофарад он при разомкнутых щупах показывает 0,1 или 100 пф. При подключении щупов к переходу К-Б показания постоянно колеблются в диапазоне от 0,13 до 0,2 нф. Можно ли на основе этих измерений сделать какие то выводы ? я склоняюсь к мысли что уважаемый Gora прав и что без соотв оборудования это является не совсем тривиальной задачей.
Изменено пользователем Dupont
Gora прав в том, что простым тестером не проверишь транз на параметры, которые заявлены в даташите на оригинальный, а отличить уж совсем фуфло от более менее нормального транзистора замера емкости к-б достаточно.
на своем UT70A проверь конденсатор на 10-30пф, он возможно и брешет на таких низких емкостях, мой дт9205 и тестер на атмеге328 показывают примерно одинаково, дтшка кажет емкость перехода 10пф, тестер показывает как диод, емкость 9пф. Транзистор 649, точь в точь как на фото, только брал у себя по месту. 649 вот откровенный левак, а 669 похож на нормальный, там корпус чуть другой, и с емкостью все порядке
upd пардон, 649 не точь в точь, символ и индекс "с" расположены в обратном порядке, 649 липнет к магниту, 669 нет
Изменено пользователем hakhak
у нормальных 649/669х емкость К-Б в районе 70пф, у этих "китайчат" около 10
А почему именно 70 пф? Тыкнул свои, показали в среднем 36 и 42. Спорить о средней температуре по больнице нет смысла.
А что по этому поводу пишет даташит, смотрим картинки. Часто на эти цифры ссылаются сторонники простых способов
измерений, забывая про колонку "test conditions" (условия испытаний). Можно прикинуть на сколько частные условия соответствуют.
Вот если бы кто-то написал "для соответствия test conditions собрал такую схемку, провел испытания, получил результаты...", тогда какой спор...
Агитирую только за корректность измерений, а с детальками эт как повезет :).
Добрый день,
Хорошего ли качества кондесаторы типа JFX от фирмы JB Capacitors для использования в качестве С1, С7 ?
В качестве С2 лучше использовать аудио электролит или биполярный конденсатор ? Если элетролит то какая из серий больше подойдет UFW или UKA от Nichicon ? А если биполярный то лучше UEP или UVP ?
В качестве С18, С20 можно ли использовать конденсаторы типа JFGC от фирмы JB Capacitors ?
Можно ли использовать серию MKP от WIMA в качестве остальных пленочных конденсаторов.
И еще существуют ли конденсаторы на 22р пленочные ? или можно поставить керамику ?
На схеме подстроечник R3 на 220 ом, а в списке деталей он на 1К. Какой лучше ставить ?
Заранее спасибо за ответы.
  1. хз
  2. Лучше неполярный электролит.
  3. См. пункт 1
  4. Хороший выбор.
  5. Нет, следовательно ничего другого не остается. У вимы самый маленький номинал 33 пФ.
  6. Как на схеме.
Антон. Блог
Спасибо за ответы.
По поводу JB Capacitors вот ссылка на их продукты http://www.jbcapacitors.com/Plastic-Film-Capacitors/JFX-Premium-Metallized-Polypropylene-Film-Capacitors-Axial.html. для сигнальных и тех которые попроще http://www.jbcapacitors.com/Plastic-Film-Capacitors/JFG-Axial-Metallized-Polyester-Polypropylene-Film-Capacitor.html. Из легко доступных наверное я лучше не найду.
Как оказалось многооборотный подстроечник на 220 Ом (R3) тоже практически невозможно найти. Можно ли его заменить на 1кОм ? Или лучше 500Ом ? Или 200Ом ?
Заранее спасибо
некоторые ставят и больше, только с обратной стороны между 1и2 и 2и3 выводами ставят мелкие (смд 0805) постоянные резисторы (100 Ом).
Изменено пользователем strifonoff
Вечер добрый!) Собираю по интернету комплектующие к усилителю. Наткнулся на алиекспресе на vu-meter. А есть такие же но только с платой - ссылка
Есть пару вопросов по нему:
1. Нужна ли для него дополнительная плата или можно подключать на прямую?
2. Подключать до\после усилителя
3. Есть ли готовые схемы для vu-metr'a если они нужны?
Изменено пользователем idimax
1. К индикатору? По схеме напрямую.
2. Signal Input, значит сигнальных вход. На линейный выход или вход усилителя.
3. Схемы есть, и значительно дешевле этих китайских платочек, смотри схему на К157ДА1, замечательная схема, я собрал комплект из 2 здоровых стрелочных индикаторов и этой схемы всего за 400 руб примерно.
мужики ,можно ли применить 330 ом подстрочник, вместо 220 ом ? ну нет в магазине не на 200, не 220 ом только 330 (200 ставил работало нормально, а вот 330 не много ли ? )
Не будет. Ток фиксирован ГСТ. Немного изменится характеристика.
Будет чуть больше падение напряжения на подстроечнике.
Ну дык подстроечником балансируем токи через транзы ДК. Было плечо 110 Ом, стало 150. Или до номинала равного или больше R6 разницы не будет? Не догоняю чтой-то, может день седня такой... :unknw:
Какая? Изменено пользователем finn32
Общий ток ДК не изменится.
До какого предела он будет неизменен? Я ж говорю, пока сопротивление плеча не станет равным или больше резистора 6 в ГСТ? Э-эх, удалил симулятор, а наново ставить лениво...
В схеме ОМ2 - всегда неизменен.
В схеме ОМ2.5 - до 1.8кОм при +/-45В питания. Потом - как настроен ГСТ. Т.к. в схеме ОМ2.5 ток ДК определяет R6. Транзистор ГСТ в насыщении всегда.
Ключевое слово - балансируем.
И АЧХ и ФЧХ. Немного.
Некритично.
Верно
А если нет подстроечного резистора 220 Ом, то можно взять подстроечник другого номинала и два постоянных резистора ПЛЮС ЗАКОН ОМА.
    • Есть оригинальные BD139-140 от ST и Индийской компании какой-то CDIL. Брать ST или индийские, они дешевле
    • Ещë 2SD669/2SB649 можно поставить. Оригинальные конечно будут немного дорогими, но это пожалуй самые лучшие из таких транзисторов. Они сильно лучше тех же BD140/139.
    • Хаха. Вы вообще реактивную мощность в вашей системе считали? Как вам цифра? Даже интересно посмотреть на эту емкость
    • Есть такая пословица: цыган хвалит свою лошадь.
    • Как это мешает нести бред про короткий тракт и прочею фигню. ? Микшерский пульт видели ? Ну и как там длинна тракта ? Я уж молчу что сегодня без DSP и  Auto-Tune певец слова не скажет. Но нам в помещении это не важно, у нас там АЧХ и так кривая, а колонки фиговые и завал по низам у них большой, вот для этого и делают темброблок, а лучше конечно полную экранизацию как сделано это на продвинутых ресиверах верного ценового диапазона.  Даже на студийных мониторах и то АЧХ как правило настраиваемая, хотя казалось бы монитор :).   Единственно что нужно действительно выкидывать так это селектор входов, он точно порти звук и не нужен, а кому нужен подключают пульт, а темброблок на одной двух ОУ это не самое страшное в тракте.   Аудиофилы это те кто когда им мала низа, не устанавливают сабвуфер , ни крутят темброблок, а меняют провода и усилитель и понимают что низ так и не появился.
    • Эта формула для самоиндукции. Я могу прислать осциллограмму коммутации индуктивности на постоянное напряжение, там синусоида. Это факт. Хотя знаете, я тут наверное ошибаюсь. Я всегда работал с последовательно: индуктивность и емкость. Тут признаю, наверное ошибся. Но тем не менее у меня резонансный преобразователь с индуктивностью и емкостью последовательно в первичной цепи. Короче, нашел я какой-то крутой даташит на американские сердечники из распыленного железа, там куча графиков данных и методик расчета потерь. Пришел к выводу что мне надо 2 кольца 26.9*14.5*11.1 параллельно с μ = 10  по 17 витков в каждом. Потери по пару ватт от силы на материале на рабочей частоте. Надо еще прикинуть чем мотать и посмотреть потери на меди. Навреное даже тупо  ради эксперимента закажу эти кольца.
