Комплектуха Для ОМ
По ссылке что я дал в фото людей получивших транзисторы на корпусах производитель SEC. На сколько я знаю, SEC это Samsung Electronic Corporation.  Так ли это? Это Самсунговские транзисторы? Даташит есть на них?
11 минуту назад, lus сказал:
Даташиты есть на любой вкус, но ничего похожего на Самсунг среди них нет. ( https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SD1047 )
Илья
Но самсунг тр-ры выпускает, правда даташи днем с огнем не сыскать. Вон на ЧиДе написано что эти тр-ры самсунг.
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-transistors?p.0=Samsung
Лучше уж на заборе почитать, чем то что в ЧипИдипе пишут...
У них в продаже и 669/649 типа от Хитачи, которые на деле оказались жесточайшим леваком
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
И не только у них.
Промэлектроника вот эти транзисторы тоже ответственно заявляет что Хитачи:
https://www.promelec.ru/product/329007/
@Trisector Мне если честно пофиг: хитаче, самсунг и так далее, абы параметрам соответствовали
Илья
Какого перехода и где гарантия что там тоже Хитачи, а не перемаркированные BDшки например?
Входная емкость по даташиту 14/27пФ, у нормальных 669/649 примерно такая же емкость и измеряется +/- 3пФ.
Илья
Всегда ставил в ООС электролиты. Что-то захотелось попробовать неполярные, в моей местности таких не водится, решил взять у китайцев, какие взять :
  10 шт. 220 мкФ 10 В NICHICON серии VP 8x11,5 мм
или такие
10 шт. 220 мкФ 25 В JAMICON NK серии 10x12,5 мм
P.S. Про зелёные MUSE в курсе - не вижу смысла переплачивать за аудиофилию.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Синюю Элну бери. Это именно "аудиоконденсатор". Правда пока её нет у продавца.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-100uF-16V-Japan-ELNA-R2B-Series-8x11-5mm-16V100uF-RBP2-Bipolar-Audio-Capacitor/32754183198.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edMlzGeF
Изменено пользователем lus
Леваком попахивает. За такое цену, в своей местности, я даже десять самых бюджетных электролитов не смогу купить.
Илья
Пока даже еще не доказано что они исправны. Чувствуете разницу?
Купил однажды, хотя нет, вру... дважды покупал на али электролиты... и оба раза обманули с емкостью, кроме того одни были с повышенной утечкой и еср, другие в этом плане были нормальные, но не соответствовали заявленному напряжению. После этого конденсаторы на али не покупаю. К счастью, в обоих случая деньги вернули в полном объеме.
Илья
Ага, оригинальные, брендовые, по цене дешевле самксона (даже не капксона) :D
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Ну тебе просто очень не повезло, покупал на али конденсаторы бывало, все соответствовали и емкости и еср в норме и утечка, при номинальном напряжении работают, не греются не вспучиваются не взрываются, насчёт того что они были оригинальными надежда в принципе должны быть исчезающе мала.
11 час назад, Nikodim сказал:
220 мкф 16 в   дешево
С отзывом в ,,0,, брать не нужно,тогда и вероятность ,левака, сведется на ,,0,,.исключение только провереный продавец.
Брал https://ru.aliexpress.com/item/1pc-NEW-Nichicon-MUSE-BP-ES-100uF-50V-Bi-Non-Polar-Nonpolar-Bipolar-HiFi-Audio-Capacitor/32801883970.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edJ13LWf
Конечно цена отличается конкретно....
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
