С Днём Победы! ×
Не заметил...
на самой большой гармонике 100кГц - минус 130дБ!!! по отношению к основной :yes:
в схеме исключил пред, изменил красное сопротивление, выставил ток покоя ВК чуть более 50 мА - всё!!!
Дело в том что емкости полевиков достаточно плохо моделируются, поэтому я не использую модели полевиков которые начинаются .model. Для проверки погрузите любой из выходов УН емкостью 1,2нФ и тогда и посмотрите искажения. А вообще я это все пробовал на практике, драйвер нужен перед мощными ПТ если выход УН высокоомный.
Иван... жаль что у нас с тобой симуляторы разные "скрестились" бы на моделях - шучу... :):friends:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
как движется трассировки и так сказать финальные вариант?
у меня нет пока финальной "Про" в симе
пока ловлю "блох" - 3 дня мучил "ДК" с УН (параллельно с твоим) - в транзисторном варианте с примочками зеркал и ГТ - не особо впечатлило - чем проще тем стабильней.
а если токи выставить у всех 4-х транзисторов ДК одинаковые в твоём - то постоянка будет почти в ноль
Т.Е получим сразу (при нуле смещения гены) смещение на базах по входу 10-ки - сотни мкВ / по выходу до 3мв - соответственно немного становятся меньше шумы - ловля блох короче, потому как каждый элемент УНа - влияет на это дело и главное на токи покоя ДК и ВК.
но после установки - все режимы держатся СТАБИЛЬНО
короче при хорошей динамике по остальным параметрам - фаза, моща, клип - добиваюсь минимум шумов в транзисторной схеме по режимам
С Уважением
отлично. ПРОшника будем вместе мучить! "табу" на схему сниму на неделе, а пока распространение между "своими" не возбраняется! Вадиму думаю есть что сказать в ПРО теме.
Очередной бюджетный для дом версии до 80 -100 Вт
Сравнивался в симе с А. Лайков V.7
Превосходит по многим параметрам
файл в симе12
LINKOR_чик.rar
С Уважением
Недоработка та же - при перегрузке входным сигналом Q1, Q7 будут выбиты обратным напряжением Uбэ, которое не должно превышать 5..6В для кремниевых транзисторов. А тут-полное выходное напряжение ОУ.
опер запитан от 5 В :) ограничение ВК наступает уже более чем при 10А - ОБР превышаем...
П.С. фишка в том что УН управляется током , а не напряжением - отсюда все виды искажений меньше...
моделька в файле :i-m_so_happy:
С Уважением
Ну ладно. А зачем дублировать цепочку C5R9 в отрицательном плече, когда можно просто увеличить емкость С5 в 2 раза и в 2 раза же уменьшить R9. Т.к. С8 несоизмеримо больше по номиналу, чем С5. (вообще я не понимаю, почему эту цепочку Вы вешаете не на землю, а на выход ОУ)
Но ОУ-то не является источником тока, во всяком случае, данной модели и в стандартном включении! Вот если бы был АД823 или ОРА1641... (на выходе-параллельный повторитель с токовым зеркалом, выхлоп - с ОЭ, а значит, с высоким выходным сопротивлением)
Чтобы разгрузить ОУ и избавить его от перехода в режим АВ, просится симм. эмиттерный повторитель, типа СЛ...
Изменено пользователем waso
пробовал LM318, AD8055 - полёт нормальный, с тем ОУ что на схеме - постоянка по выходу 3мВ,
при нулевом смещении по входу.
П.С. есть моделька с тройкой по ВК - искажения ещё меньше.
С Уважением
А зачем опер запитан от 5В?? Обычно искажения минимальны при максимальном напряжении питания!
Антон. Блог
здесь токовое управление, а при 15 В - больше проблем... - как есть...
крутите симу, сравнивайте с другими, найдите лучшее.
С Уважением
Пусть будет Агеев... :thank_you2:
П.С. хотя здесь больше (по простоте) - подходит по Литаврину управление УН.
С Уважением
Это одна из ошибок у него - снимать с ОУ большой выходной ток, когда ценой двух транзисторов его можно уменьшить до микроампер.
Выполняя пожелания - спасибо WASO :thank_you2:
Убил сразу три зайца
1. разгрузился по току ОУ
2. уменьшились шумы на 20дБ !!!
3. сбалансирован по постоянке выход ОУ
Краткие параметры.
При выходе 80Вт на 4 Ом - не менее минус 140дБ от основной гармоники 20кГц - без выхода за ОБР ВК при токе 6.3А на транзистор при питании +/-35В (ТП 50мА).
файл в симе12
П.С. опять ошибочка в названии файла - LME должно быть, в симе правильно.
LINKOR_чик LJM79710 V6.1 140db.rar
С Уважением
До выхода за ОБР ВК не более 10 мА - после больше,
но не более 400 мВт мощи на Q2 LJE340 (П.С. слепой)
П.С. Q3 2N5551, не более 10 мА - определяется эмиттерным резистором R11 -120 Ом
R2 - определяет ток Q1 (до 10 мА +/-2) - с учётом ответвления части нужного тока на Q3 2N5551
С Уважением
Ток через Q3 равен половине тока через R2.
Не факт. Почему ток через R2 должен обязательно распределяться поровну между Q1 и Q3?
Из номинала R3 вытекает, что ТП Q3 не может быть больше 10-11мА.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
И??? Равенство токов при параллельном включении обеспечивается исключительно при равенстве сопротивления цепей. А они в нашем случае вряд ли равны.
Кроме того, в режиме покоя (без сигнала) ток через Q3 не может быть выше, чем (Uпит-Ur2-Ur11)/R3. Посчитайте что у Вас получится ))) Грубо даже можно Uпит/R3.
ЗЫ Скрин касаемо "физики".
