Вопрос: возможно ли обойтись без ОУ?
"Можно" - но все его преимущества по Кус и соответственно возможности исправлять искажения, придется делать на дополнительных транзисторных каскадах усиления (там ОС, согласование, постоянка, фаза и т.д.)
в конечном итоге получим Ma9S2 в теме тут с кучей Доп. каскадов на транзисторах (особенно фирменная модель).
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Вариантик (т.е вариации по теме BIG) и к спектру к моему сообщению выше пост 74.
ОУ не инвертирующий - но сам Усь остался инвертирующий по отношению к входному сигналу.
"Упор" сделан на постоянку на выходе в ноль с разделительным кондёром по входу,
3-я гармоника 60кГц подрасла до минус 140дБ (была 150!!) - до клипа.
Lazertok с ОУ НЕ инверт V12 ФИНАЛ баланс в ноль 140 треья гармоника 60кГц.rar
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Вау!Так вот ты какой,финал! Однозначно опер на 6С51Н(такие вакуумные трубки в металле,в миниатюре,с выводами под пайку),не доводя до перитонита! :)
Вакуумные трубки при просмотре в СИМ не дают полной картины происходящих, доселе неведомых процессов в фибрах души человеческой,а потому подобно теории космических струн,неподвластны грубому моделированию и лишь высшее понимание гомо сапиенс ощущаемого звукового пространства способно определить границы реального качества.Мне могут возразить--дескать,ощущать можно только одно место в другом ,похожем месте,на что возражаю--только при вынужденном *прослушивании* транзисторного звучания... :crazy::friends::bye:
Изменено пользователем kotosob
  • 5 недель спустя...
УН по теме BIG
спектр минус 160дБ !!!
в файле сим12
По теме BIG 60V V6 с ОГР+ защита+ГТ .rar
С Уважением
Очередной Linkor_чик с ВК на МОП с подачи Nem0 - за что ему спасибо :thank_you2:
(на скорую руку)
Достоинства - Все (почти)
Недостатки - возможно потребуется интегратор для балансировки в ноль (будет зависеть от ОУ)
Параметры в симе
Пит. +/- 35В
ТП - "любой" установил 50 мА
100Вт - 4 Ом - при входном 2.218В
перегрузка по входу - до 10В (клип чистый) без выхода за ОБР всех каскадов
и далее при той же мощи
ТНД - 0.000
Спектр - минус 135 на 3-й гармонике 60кГц от 20кГц по входу.
до 20 кГц - гармоник нет вообще
максимальный ток ВК (в плече) на полной мощи или перегрузке по входу - чуть более 7А
фазовая - отлично, возбудов и выбросов по выходу на всех режимах нет.
файл в Сим 12 с приборами
LINKOR_чик DC35 BK на МОП V4.rar
С Уважением
Очень интригующее описание :)
Нужно посмотреть по подробнее в симе. Сразу радует то, что на выходе доступные полевики.
Илья
Дополню
Покрутил с изменением питания
- там будет нужен на затворах МОП - стабилизатор на ТЛ 431 с регулятором в пределах 7.000 - 7.150 В
щас стоит (пит +/- 35В) сопер 110 Ом - думаю параллельно ему ставить стаб
Суть в следующем
при изменении питания на минус 5 вольт - он уже будет 141 Ом
при плюс 5 вольт - 91 Ом
ток через него меняется от 50 до 80-ти мА
им задается ток покоя ВК т.е МОП транзисторов
а напряжение после подбора резюка на затворах - стабильно 7.ххх вольт
на полной мощи - спектр уся при этом не изменяется - только соответственно моща
штатный регулятор тока покоя будет выполнять свою функцию "параллельно"
у него всё стабильно при изменении питания - даже не подстраивал
П.С. проверил спектр на 1кГц - ещё чище по спектру, прямоугольник - идеал
при входном сигнале - 100мВ (около ватта по выходу) - в спектре - одна основная гармоника - нижний предел минус 140дБ
П.С. на схеме обнаружился мой косяк :vava: - закорочены "эмиттерные резюки" но это не особо важно
эти сопры надо разкоротить , а можно вообще без них - почти на параметры не влияет, моща только на 6 ватт меньше с ними будет.
они предназначались для токовых датчиков защиты - с полевыми будет достаточно предохранителей от КЗ.
С Уважением
Опробовал ТЛ431 в затворах параллельно резистору - работает
ТП изменяется на +/- 0.03(5) мА при изменении питания на +/- 5В по шинам - остальные параметры,
кроме мощи - без изменений
кстати она стоит на схеме, что выкладывали в исходной ветке в картинках - со слепу сразу не разглядел
значит на верном пути
также ТЛ воткнута в базовый регулятор ТП вместо транзистора - лучше сделать думаю их в паре
а может вообще и его выкинуть??? ведь стабильность ТП уже на высоте
вот только не знаю как с термо стабильностью будет в железе - подсказываем
схема дорабатывается... по максимуму
П.С. DIMM_bl4 в Л.С. отправил
С Уважением
Даже симулятор говорит, что с термо будет паршиво...
В варианте с резистором термо такова: на +5*С ТП повышается почти вдвое. Вариант с TL не проверял - выкладывайте )
П.С. на +10*С - втрое.
Насколько мне помнится, полевики довольно сложно удержать в температурной "узде". В "Радио" вроде были публикации на эту тему, но даже там все накручено и, извиняюсь, "на соплях" )
П.П.С. Навскидку -- гляньте термо у Литаврина: ТЛ плюс три диода, сидящих на радиаторе, на её электрод
Изменено пользователем DIMM_bl4
Николай, не обижайтесь, но я таки прикрутил к Линкору (версия МОП V4 от В65, ВК - повторитель) терму от Литаврина ))
Немного подкрутил её, вот картинка
Точки все не просчитываются, но "скелет" хорош, если в железе получится что-то похожее - будет здорово.
Файл, но я удалил в нем приборы - мешали )
От В65 V1 LINKOR_чик DC35 BK на МОП V4_mod.rar
Если чем поможет - буду рад :friends:
Посмотрел
- не всё так однозначно в плане режима ТЛ по току
Ты убрал параллельное сопротивление - оно разгружало ТЛ
Щас ток через неё стал 68.8 мА в покое - это будет многовато думаю - по ДШ до 100мА но всё же
Скорей всего придется ставить ещё транзистор для усиления/ответвления тока от ТЛ параллельно - есть такое включение.
Сделаем позже - главное теперь можно (научились :friends: ) измерять режим по термо
С Уважением
тоже заметил - после установки двух ТЛ - сим "задумывается" - может мощи компа не хватает по производительности ;)
С Уважением
Да, на ток её я даже и не смотрел )))
Вечером покручу ещё.
П.С. Это не ТЛку надо крутить, а ток БДшек уменьшать - не нужен там такой, да и пыхнут...
Начни от сюда - мои замечания
И прочти отчет тут внимательно
П.С. схемы конечно разные - сам ещё не определился между ними, но эта, что здесь - лучше по перегрузочной способности в том числе и по ВК, но чуть хуже по спектру и меньше по мощи при одинаковом питании.
С Уважением
Прочёл :umnik2:
Вот уж действительно, "в чужой монастырь" )))
В общем, 120R последовательно и 150R параллельно её неплохо разгружают, сделал картинку и /пошёл умывать руки/ :ph34r:
В теме, которая "хаенд", просто швах какой-то происходит :unknw:
Николай, музыку тоже в симе слушаеш? :) А если тряхнуть стариной, взять в руки паяльничек и попытаться что нибудь спаять, потом сравнить с этой самой симой. И ОХУ..., что не все так прекрасно, как сней, и выгорает кое что, и товарищ фоневич откудато появляется и характеристики не соотв. и т.д. и т.п. А уж потом давать замечания.
Сим симом, а железо только в реалии.
Голову, руки и опыт ни кто не отменял при сборке и запуске девайса - любого.
Профессор изобретает - практик запускает задуманное, и без этого ни как порой не обойтись.
Если сим меня подведёт - похерю его без возвратно. :buba::diablo:.... :thank_you2::friends:
И не только я так думаю
http://forum.cxem.ne...20#comment-1192600
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 13:10
Цитата: это все показывает программа, а на реальном железе как будет?
Цитата Hem0:
А программу симмулятор делали дебилы, один только вы самый умный? :lol: Могу сказать по своему личному опыту, по опыту ОМ, ОМ2 и других мной разработанных усилков: все что я вижу в симмуляторе виртуальным осцилом, все тоже самое я вижу в реале. Обсолютно тоже самое, до последнего зубца. И КНИ какой я получаю в симмулятора, такой же я получаю потом при измерении в железе.
П.С. единственное - профессором я себя не считаю.
С Уважением
Я не о том :) . Симулятор не учитывает неправильную разводку ПП, компоновку, ну и кривые ручки.
Вот этого надо добиваться, а без паяльничка в рука ну никак. Вот потому и пора тряхнуть стариной :yes:.
  • 2 месяца спустя...
ищу схему Уся с ВРЛ ориентировочно 85 - 95 г.г.
вроде назывался - "УМЗЧ с местными ООС и с низкими искажениями" - автора не запомнил (не из именитых)
элементная база - советская, (кажись даже на МП) биполяры, ВК КТ808/ГТ806 - симметричный,
пит. +/-, с местными ОС в каждом каскаде, на дискрете.
Запомнилось - очень низкие искажения - о.ооо... не вероятно для того времени на такой эл. базе.
Есть желание крутануть в симе... :thank_you2:
С Уважением
вроде да - ... :thank_you2:
а вот скачать не смог :unknw::wall: по второй ссылке ВРЛ (по первой статью скачал)
С Уважением
