В чём проблема ??? - делай с плохими параметрами,
Нужно делать с реальными параметрами. В Ваших симуляциях реальность "параллельная".
А результат(плачевный) уже имеецца - "СтачкиБиг", тоже с супер-параметрами(в Вашей симуляции). А на деле .. пшик.. Может хотите Ромыной славы, так подбейте пару человек на повторение своих шедевров. Думаю, ещё на одного активного юзера после этого станет меньше..
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Не, не ссорьтесь, мужики. Я и вправду хотел собрать. Сча вахта кончается, еду домой, руки уже чешутся. Печатку лениво разводить, одно обламывает. Но, при такой ситуации с достоверностью данных может стоит подождать?
можно и в лайке - давно не крутил...
П.С. по рукам...
Aitrasа подключить бы, на базе платы Лайкова V6 в другой проге
у него бысто получится - элементов почти столько же
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Не, ну мне без разницы по сути. Только чтобы можно было вывести на печать и лутом замутить. Как и что, если договорились, пишемся в личке, ок?
Мою тему сделали "горячо" - спасибо
"Горячо" она сама стала - статус меняется в зависимости от количества ответов, просмотров. Никто специально не меняет. А вот закрепляет вверху в важных модератор.
Это так - просветил :)
По поводу трассировки - попробовать могу (ТЗ надо), но скоро обещать не буду - со временем напряжно сейчас.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Развел плату. 135x80 мм. У кого-то есть желание собрать и проверить в железе? :)
Спектр показан на частоте 20 кГц при выходной мощности 144 Вт. Разрешение по вертикали 20 дБ на деление.
Пересчет в КНИ по первым 10 гармоникам дает значение в 0,00000565% :umnik2:
Отступления от оригинальной схемы:
1 Добавлены конденсаторы параллельно R17/R34, на всякий случай от возбуда (по совету finn32).
2 Резистор RG соединяет сигнальную и силовую земли - ставится для защиты.
post-79750-0-47032500-1409491184_thumb.png post-79750-0-72698800-1409492771_thumb.png
PCB LINKOR_чик.lay6
просьба прогнать спектр по симу с бОльшим временем просчета - кода он упадёт до минимума - ловить момент
С Уважением
ну как бы более реально... но не выше минус 150 дБ!!! по шумам в симе... на этом "точка"...
С Уважением
aitras
покажи ещё ограничение при клипе
мощу при этом, ток ВК и начало увеличения /искажения спектра
синусоида при этом в добавок...
(сам не могу - по причинам отсутствия возможностей компа - НЕИСПРАВЕН)
С Уважением
Не, ну, что не говори - Айтрас молодец! :yes::thank_you2::clapping::friends::i-m_so_happy: Стараеццо! Респект за труды! :thank_you2:
Лазер, с твоей ленью - без таких ребят всё дело завалишь... :D:friends:
Печатка красивая, но разводка земли совершенно не понравилась. "Мекка" находится на пути основных потребителей - электролитов питания.
А как же без этого? Разными проводами вести землю в БП?
Нет, нужно просто Мекку рисовать после электролитов. Правда для этого, последние должны быть кучнее. Токи заряда электролитов небольшие по времени(в рамках периода), но значительные по величине(значительно выше токов нагрузки). И ставить Мекку на пути электролитов - значит добровольно обрекать оную на модуляцию зарядными токами.
Ни в коем случае, ведь тогда точно образуются ненужные петли.
А если питание организовано двумя выпрямительными мостами?
Тогда мекка земли создается на выходе двух мостов со своими конденсаторами (то есть плюс соединяется с минусом в одной, конечной точке). Надо понимать, что и трансформатор не имеет отвода из середины, а есть две вторичные обмотки. Ставить два моста от одной вторичной обмотки с отводом из середины (тем самым создавая как бы два независимых блока выпрямителей и конденсаторов для каждого канала), на мой взгляд не комильфо.
Не совсем всё же понятно - это "до" или "после" конденсаторов.
И вообще, уверен, что каждый процесс нужно понимать. Это я в отношении "земляных петель". Не всякое соединение земель является пагубным. В полной мере "петлёй" можно назвать лишь тот случай, когда по периметру данной "петли" располагается несколько разных по величине потребителей, провоцирующих разность(сдвиг) земляных потенциалов, тогда как назначение всех "звёзд" и прочих земляных соединений заключается в обеспечении минимальной разницы потенциалов у всех "заземлённых" потребителей.
Изменено пользователем VNV73
]Не совсем всё же понятно - это "до" или "после" конденсаторов.
После.
Земляная петля, это когда на проводнике появляется разность потенциалов и течет ток. И не обязательно эта разность потенциалов должна появляться только там, где есть разность питающих напряжений. По моему мнению, нужно соблюдать последовательность соединения земель, прежде чем сводить их на мекку в блоке питания - последний по направлению от трансформатора к выходу конденсатор.
