С Днём Победы! ×
УН надо менять
А для чего я его закаскодил и поставил токовое зеркало в ХР? Я прекрасно знаю, что с ОЭ дальше, чем в V.2012 PRO, уехать не получится.
Вот теперь сделай всё то же самое, только с токовым зеркалом и каскодом, и коррекцией по минимуму, как я писал, и с ОРА627 (нету модели 827го в Мультисиме) Даже ЭА можно не заводить-эффект от него заранее известен в виде снижения искажений еще на 6..9дБ. Сделай в режиме АВ. Вот и прикинь потом в итоге. Смоделить ЭА может и не получиться - у меня не выходило, плюнул, хватило измерений в железе, чтобы понять. что будет. Да, про увеличение глубины ООС не забудь ;) Ровно в 2 раза глубже оно в ХР, чем в V.2012 PRO.
как сказал - работать будет и стабильно с тем что сделано в железе, для звука хватит, но не более.
А надо ли? Это самое "для звука хватит, но не более" перекрывает параметры всех реально существующих источников сигнала, таких как СД, ДВД-Аудио и т.п.
П.С. не лучше выходило с набивкой сх. с нуля и выкручиванием по всякому режимов и коррекции
В Мультисиме нет модели ОРА827 и модели транзисторов далеко не соответствуют тому, что есть на самом деле.
Изменено пользователем waso
- на графики АФЧХ, при выставлении режимов - замена модели ОУ, транзисторов (близкие по параметрам) - не влияют
- спектр - изменяется немного, но больше от схемотехники !!! - что и наблюдается в данном случаи.
П.С. последние наработки в железе не крутил - т.к. просил измерения, их не было дано - вот и нет интереса.... сравнивать не с чем.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Какие, осциллограмма из точки суммирования что ли?
Её не будет с железного экземпляра, объяснял, почему.
Как одинаково? В моделях, например, 2N5551, бета указана=100. Кто-нибудь видел реальный транзистор этого типа с такой бетой? 160..220 - обычное явление. То же самое и с остальными.
? N.XP vs V.2012 PRO - есть что с чем сравнить. Хотя бы в симуляторе, сам всё увидишь, что я знал и без запуска Мультисима.
занят пока своим УСНИ...
свои измерения делайте сами
С Уважением
-....продолжаем крутить Симу
- думаю в этой схемотехнике не нужен лимиттер по ограничению сигнала - достаточно будет защиты по току - она же защита от КЗ в нагрузке.
состав схемы - сдвоенный ОУ + 6шт МОП, спектр на 200Вт минус 170дБ
С Уважением
Не мешайте человеку жрать кактус. Его же тема всё таки. Нехай продолжает на кошках тренироваться.
Изменено пользователем Fantom_AS
Оффф
в симе - "кошки" мяса не просят, не царапаются и все мягонькие... когда причешешь их.
- другое дело когда "обезьянки" в натуре - с теми ухо востро надо держать, не заметишь как разможаться начнут и на шею сядут с выводком...
(с плохими "детальками")
С Уважением
Николай, нет желания поиграться?
Финн - а сам то что?
Вот... Изменил номинал R19 и передвинул, куда надо, R23, R27. :bye:
Ещё конденсаторы после этих резисторов можно поставить.
читал читал...
итоговая мысль - сим без реализации в железе чистый как книжка про секс без живой девушки. Короче говоря - онанизм чистейшей воды
г-н Лайков во многом прав, только его от чего то не хотят особо слушать
А мне-то что? Я кинул модельку ( она не моя, кстати), в надежде, что Лазерток покритикует в свойственной ему манере :)
Это некий гибрид усилителя ВЛ и Линкса 17. Искажения не зависят от частоты.
Исправил правильно, я внимания не обратил сопсна...
Конденсаторы нужно, особенно в реальной схеме, а еще к им нужно бы и диоды, дабы фиксировать напряжение УНа независимо от падения в ВК. :)
мне соб_с_но без разницы какую схему Уся (критиковать) /оценивать - тем более если в симе...
слегка.. - поехали...
1. 10 шт на дискрете в УНе - многовато будет
2. один опер - маловато будет
3. снимаем параметры в симе - ну и что так скудно??? - где спектр, моща, клип, режимы пробниками в контрольных точках..
не говорю уже о комплексной АФЧХ тракта и термо ВК
предполагаю - надежда на то, что не у всех есть сим 14-й ... чтобы проверить досконально
- сегодня скачал 14-й с русиком... поставлю и позже прогоним предложенный файлик
п.с. блин там ещё транзюки в ВК СрМошности - моим Линкор_чикам при +/- 48 пит и 200Вт /4 Ом - в подмётки не годится
С Уважением
продолжим поиски лучшего (из недавних нароботок пока сидел в бане)
начальная схема тут была - к ней добавлен ещё один ОУ - основа по минимуму от идей Литаврина
ещё наткнулся в инете вот на такую схемку - показалась интересной
решил опробовать в таком варианте (Ушник)
а это результаты по максимуму возможного от питания
если р-р ВК сделать не более 20В - то спектр получается идеальным
С Уважением
Картинки от lazertok
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Насчёт КНИ - Лазер, показывай сразу Фурье через пробник. Там 0 после запятой дофига. Наверняка -170дБ покажет.
Ещё картинки от lazertok
Изменено пользователем Sergey_L66
Снова картинки от lazertok
lazertok
в том же направлении - ни один я такой ВУМный... ну как подтверждение что оноЁ может работать на синусе http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=150600
Сергей, к картинкам нужны комментарии. Только не на картинках, а как текст и довольно понятный широкому кругу читателей. Напрягитесь, плиз.. )))
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
VNV73, я тут только выполняю роль ретранслятора ...
Автор данных картинок lazertok, он и рад бы дать комментарии и пояснения, но к сожалению пока обстоятельства сильнее его.
  • 3 месяца спустя...
    • Прозвонил операционники, на все постоянно приходит 24V, что во включенном режиме, что в режиме ожидания. На чип управления приходит 4.8 V так же постоянно, и в режиме ожидания и во включенном. Может все тки какое то реле не работает или работает наполовину. Стоят 4 HFD4/5-S, как их прозвонить?
    • Бляха муха, спасибо коллеги, что предупредили. Действительно, заряд затвора и другие параметры отличаются в разы.
    • Конечно не секрет: свип-тон на генераторе и осциллограф. Мне для этого карточки не нужны.
    • @RandY я и на лампах собирал разные схемы фоников и столкнулся там с теми же косяками, что и здесь, это слышно даже в выложенных в сети оцифровках с таких корректоров. Корректоры Никитина в этом плане лучше, но у них (у тех,  что на полевых) слишком маленькие токи через полевики.
    • А дроссель на выходе мотали на одном кольце или на разных?
    • Разве должны были ? С тем же успехом можно было просто молотком постучать.
    • Не хочу ни чего пиарить, но. В своё время тоже думал о чём-то подобном, и винтаж разглядывал, как наш, так и импортный. В итоге, подвернулись на Авито Bowers and Wilkins 685s2 по очень не плохой цене. Съездил в соседний город, послушал на месте, и с первых секунд понял, что их я заберу. Колонки полочники, но дают очень даже хороший звук. До этого тоже ходил смотрел разных фирм полочники, где-то даже напольники, были у самого jbl e80 напольники, но это всё не то. Конечно уши у всех разные, так же как и предпочтения. В идеале конечно, нужно слушать перед покупкой. Мне тут тоже как-то подвернулись одни колонки полочники, с подставкой, с виду симпатичные, в интернете отзывы отличные, ну думаю всё, нашёл. Приехал к человеку, со своим усилителем, цапом, чтобы так сказать наверняка, а нет, совсем не то, что нужно. Так что тут можно пожелать только успеха в поисках своего звука. Ещё есть один из факторов, для каких целей нужна акустика, например, кому-то веселить весь дом, подъезд, а кому-то послушать спокойно музыку.
