Возможно Ли Подключать К Даному Преобразователю Компьютер
Если на выходе вашего преобразователя постоянное напряжение 220В, то блок питания компьютера не будет работать, или будет, но быстро испортится. Подумайте сами, почему.
И ЕЩЁ! БП компа питается либо от 300В постоянки, либо от 220В переменки и никак иначе. Если подавать 300 постоянки, то нужно разобрать бп компа и перепаять входной фильтр, ибо без переделки, при подаче 300В, входной фильтр выйдет из строя и потащит за собой половину схемы блока питания.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Ну,на БП указывается диапазон переменных питающих напряжений,думаю,путем несложных арифметических действий,можно уточнить,вписываются ли 220 вольт постоянки в этот диапазон.
С чего такой вывод? :unknw:
Дельный совет.Этот момент не учли.Таким образом достаточно поменять входные диоды в блоке питания на сверхбыстрые, или сделать другую схему преобразователя с выходным напряжением 220Вольт и частотой 50 Гц.
Спасибо за ответ.
Зачем?Если на выходе преобразователя они уже есть.
Короче:если на выходе преобразователя стоят ультрафасты,выпрямляющие ВЧ напряжение импульсника,то тупо соединяете выход преобразователя с питающим шнуром компового БП и проверяете в работе.Не рнаботает-поднимаете напряжение на вторичке трансформатора преобразуя.Если их там нет,то можно поставить,не меняя ничего во входной цепи комповского БП.А можно выдернуть мост из БП и на место его поставить ультрафасты.Но вот тогда входной фильтр БП компа придется удалить.Как то так.
Хм...а если...
Преобразователь может также питать активные нагрузки - телевизор или DVD проигрыватель, но стоит заметить, что это достаточно опасно, поскольку рабочая частота преобразователя довольно сильно отличается от сетевых 50 Герц. Но, как известно, в указанных устройствах установлены импульсные блоки питания, где сетевое напряжение выпрямляется диодами. Эти диоды могут выпрямлять ток высокой частоты, но должен заметить, что не во всех импульсных блоках могут быть такие диоды, поэтому лучше не рисковать...
Да диоды есть на выходе..При подключении лампочки имеем постоянное напряжение 215 Вольт, таким образом
на вход БП компа будет подключено 215 вольт постоянки..
Уважаемый DO^G97, после входных диодов БП в наличии будет не 300 Вольт нужных фильтру, а всего лишь те же 215 Вольт..В чем смысл плохой работы или поломки БП?
Смысл так называемой "плохой" работы-малое напряжение по входу для компьютерного БП.Но я уже сказал,что диапазон питающих напряжений импульсников довольно велик.И если он укладывается в 215/1,41=152 вольта переменного напряжения на входе БП(должно быть указано на корпусе),то все будет работать.Если нет,то придется домотать вторичку транса.
Зачем этот текст я не понял
И диоды по входу ИИП не способны выпрямить ток высокой частоты.
Да, в дешёвых стоят на 250В в нормальных на 275В.
Поставил вам плюсики, что бы на моей совести не было ничего, не я же минусы ставил
С ув. Игорь.
Про какие кондеры речь?После сетевого выпрямителя ставят впослед,общее напряжение 500 вольт получается.Синфазные Y-конденсаторы тоже стоят последовательно.Керамику перед/после синфазного дросселя ставят 1 килоВольт.
Извиняюсь,зря подумал на тебя. :blush: Изменено пользователем finn32
Да ничего страшного.
Вот, конденсаторы 0.22 250.
Я смотрел множество компьютерных БП, там стоят кондёры или на 250В или на 275В. Больше не видел.
С ув. Игорь.
  • X2 – самый распространенный класс конденсаторов. Используется в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250В, выдерживают всплеск до 2.5кВ.
А значит номинально должны держать амплитуду сети,иначе никак,поэтому должны работать без проблем.
http://bsvi.ru/setev...e-kondensatory/
Скорее проблема может возникнуть с варистором,если он имеется.
интересное опсуждение получилось. Я тут прикинул есть у меня старий комп , завтра мне подтянут винт установлю винду и попробую будет работать или нет
подключил комп правда без винди, преобразователь- работает)) ..через 15 мин. роботи снял кришку преобразователя радиатор ели тёплий. Радиатор у меня маловат от комп. блока питания надо будет поставить по больше!
а зачем побольше, если еле теплый?
Превет всем))! И так. Преобр.работает дальше займусь схемой---" подключение дополнительного(аварийного) ист питания при откл основного" даби таки получить бесперебойник! Не сложную Схему видел в нети правда ёё прейдетса наверное чуть допеределать Времени счас мало такчто о результате отпишусь не скоро )
Маленькая подсказка, управлять ТЛкой лучше по четвёртой ноге, при подачи на неё 5В, она останавливается.
С ув. Игорь.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
