Не Отправляется 0X00 По Uart
ramil93
if(getchar()=="OK")
Я уже догнал... внимательно посмотрев функцию.
Буду делать так:
if(rx_buffer[0] == 'O' && rx_buffer[1] == 'K')
Только нужно будет сделать специальную функцию.
Чтобы после приема данных очищала буфер и обнуляла счетчик.
Типа такого:
#asm("cli")
for(x=0; x<99; x++)
rx_buffer[x] = 0;
rx_wr_index=0;
#asm("sei")
Буду делать так:
strcmp
Типа такого:
#asm("cli")
for(x=0; x<99; x++)
rx_buffer[x] = 0;
rx_wr_index=0;
#asm("sei")
memset
Добрый вечер уважаемые!
Блин..... застрял на мелочи...
Не пойму, то ли лыжи у меня кривые, то ли компилятор кривой :)
Мне нужно:
- целые температуры преобразовать в символ, и отсылать в порт
- десятые температуры преобразовать в символ, и отсылать в порт
делаю так:
volatile char c[9];
volatile unsigned char temp_buff[9];
volatile unsigned int temp,temp0,temp1,temp2;
if(power)
if(temp0>1000) temp0=1000;
if(temp0==0) temp0=1;
if(temp1>1000) temp1=1000;
if(temp1==0) temp1=1;
if(temp2>1000) temp2=1000;
if(temp2==0) temp2=1;
if(temp>1000) temp=1000;
if(temp==0) temp=1;
temp_buff[0]= temp0/10;
temp_buff[1]= temp0%10;
temp_buff[2]= temp1/10;
temp_buff[3]= temp1%10;
temp_buff[4]= temp2/10;
temp_buff[5]= temp2%10;
temp_buff[6]= temp/10;
temp_buff[7]= temp%10;
if(read_adc(0)==0) temp_buff[8]=1;
else temp_buff[8]= read_adc(0);
printf("T= ");
for(x=0; x<9; x++)
 c[x] = temp_buff[x];
 printf("%c", c[x]);
printf(" END\n\r");
Пробовал уже разнообразные типы переменных - ни хрена не выводит temp0/1/2 , данные с АЦП - выводит.....
Среда - CVAVR
МК - Atmega16
KEC - Вы не поняли! Мне нужно число от 1 до 255 отправлять в терминал как символ с кодом аски2 , а не отправлять символ в виде числа с одним разрядом, от 0 до 9.
1. через sprintf загоните число в нужном вам форматировании в буфер, а затем передавайте его в порт
2. Либо математически выделяйте разряды и также отправляйте
Изменено пользователем hasl
Я так и делаю. Посмотрите приведенный пример. Я думаю косяк в приведении типов... как правильно это сделать?
У меня int копируется в char . int - не более 255 . Вижу на LCD а в терминал не выводится именно из за того участка...
Проще. Но я хочу чтоб операция отправки данных занимала как можно меньше времени.. поэтому есть желание отправлять байты в виде символов... хотя, наверное , сейчас переделаю, и буду гнать числами. Вернее , один байт буду гнать 4-мя символами , один как разделительный (пробел).
А вот это:
if(temp==0) temp=1;
вообще нафига?
чтобы не выйти за пределы значения 1000 :) так по алгоритму надо. 1000 - это 100.0 град/цельс. А второй кусок, для преобразования целых и десятых в отдельные байты.
Вот так, обычно :) Я думаю косячит компилятор..... Придется переделать и отправлять так:
printf(T= %d %d, temp0/10, temp0%10 );
Так работает.
Не стоит так вот, без разбору, наговаривать на компиль, его не дураки изобретали, чтобы такие элементарные вещи не работали :)
Проблема может быть на приёмной стороне - тупо неправильно обрабатываются данные.
Попробуй за место делений и вычислений остатков забить в буфер константы.
константы выводятся : ))
Вчера 300 раз проверял!
Сделал так:
printf("T= %u %u %u %u %u %u %u %u %u END\n\r",temp0/10,temp0%10,temp1/10,temp1%10,temp2/10,temp2%10,temp/10,temp%10,read_adc(0));
так работает! Но будет дольше выводить..
Сделал так:
1. вот это:
temp0/10
уже может расцениваться как флоат. Это Си здесь приводить типы надо и следить за ними.
Вот так:
(int)(temp0/10)
2. и к тому же без разницы как вы образовали свои числа - путем создания переменных или напряму
Приводил типы! Как раз так как Вы написали... результат - тот же . Но оно и не может расцениваться как флоат! Переменная int....
Приводил типы! Как раз так как Вы написали... но оно не может расцениваться как флоат! Переменная int....
Кто сказал? Вы это утверждаете и знаете!
переменная объявлена как int. Я раньше 100 раз без приведения делал - работало. Тут засада в том что в char не копируется int (1byte) а константа - копируется :)
Покажи код с константами, интересно какие константы ты забивал и как.
Т.к.
temp0/10,temp0%10
работает, а
не работает, что очень странно...
Alex, Пост 34: http://www.cyberforu...0502-page4.html
Дело в том что даже так не работает :)
printf("%c%c" , temp0/10, temp0%10); // error!
не работает!
printf("%d %d" , temp0/10, temp0%10) // ok!
работает!
У кого есть CVAVR - проверьте! версия у меня 2.05.3
1. вот это:
temp0/10
Интересно, это из каких соображений ?
temp0 - int, константа (10) - тоже int. С какой стати компилятор будет приводить это выражение к флоату ?
а вот printf к стати очень критично относиться к типам в первой строке у вас как раз float и будет, а вы пытаетесь вывести char
1. вот это:
temp0/10
по опыту. Любое число делиться с остатком, затем компилятор приводит к нужному типу если он не указан. и в некоторых случаях компилятор не знает к какому привести.
Alex все правильно пишет. Компилятор не имеет права приводить к флоат, если оба значения, включая переменную - int
