Как зафиксировать резкое изменение напряжения?
Только что, mvkarp сказал:
а если "дурак" плавно повысит напряжение -
В 80 гг попросили вывести из строя TV для гарантийного замена
- плавно повысил напряжение на антенном входе.... с помощью латр
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • Ответов 51
В 29.1.2017 в 09:24, mvkarp сказал:
@mickle.ak , а если "дурак" плавно повысит напряжение - потребителю то какая разница?
Ну от этого уже никак не защититься :-) Но, поскольку "дураком" буду чаще всего я сам, то с этим придется смириться. :-)
Конечно можно обойтись, но ведь интересно. Делаю для себя (и для сына)
@mickle.ak опишите процесс, как это будет выглядеть в реале.
5 часов назад, Григорий Т. сказал:
Примерная схема во вложении. Опущены конденсаторы на питании, блок защиты от КЗ, индикация, детали т-триггера (там ничего интересного) и бустеров (готовые из китая).
Выход компаратора на ресет триггера пока не продуман, понятно, что можно/нужно через транзистор опускать на землю (прямо или наоборот - держать на +, а на землю отпускать. надо смотреть)
А вот с детектором скачка напряжения пока очень примерно. Схема виделась примерно такой. С номиналами пока совсем не понятно, да и в схеме уже не уверен. Собираюсь поэксперементировать, но экперимент без теории мало полезен.
Что меня тут смущает:
1. У бустера довольно шумный выход, конденсаторами полностью явно не погасить. Значит надо как-то фильтровать малые по амплитуде изменения напряжения. Или как-то отфильтровать специфическую для бустера частоту? Как? Совсем не представляю. Вроде добавляют резистор на входе и конденсатор на ОС. Но как их считать ...
С дугой стороны, в момент переключение градиент будет очень большой, может будет достаточно подобрать такую пару R и С, что бы они реагировали только на очень резкое изменение. Это возможно?
2. Часто попадалось слово "самовозбуждение". Но как уберечься от него? Или тут этой проблемы не должно быть. Неясно ...
3. Вроде для ОУ принято двухполяроное питание. У меня явно однополярное. Это сильно все меняет?
4. Ведь Udiff отрицательный. А как это будет при однополярном питании? Чем больше dU/dt, тем ближе к 0 (земле)? И что будет при dU/dt=0 - половина питания ОУ?
Что-нибудь еще я наверняка сделал не так :-). Есть какие-нибудь явные, грубые ошибки? Я ведь программист и мыслю дискретно, по-этому аналоговая электроника дается с трудом :=)
ЗЫ. Элементная база: есть пара LM358, всякие транзисторы, резисторы, конденсаторы. Хотелось бы, конечно, обойтись без покупок. Даже не из-за денег, а из интереса :-)
ЗЗЫ. Триггер - тут вариантов явно много, и есть и лучшие, но 555 у меня есть, а других сейчас нет :-).
Изменено пользователем mickle.ak
@mickle.ak , извините, но подобное для блока питания - как зайцу стоп-сигнал. Нет здесь и в принципе защиты от "дурака". Так, игрушка, изучение каких-то основ.
Если блок питания шумит, свистит, пульсирует - это не блок питания. И его либо выкидывать, либо дорабатывать.
Если хотите защитить свою некоторую схему от случайного изменения напряжения на выходе блока питания - устанавливайте защиту прямо в эту схему. Даже в собранную "на солях".
6 минут назад, mvkarp сказал:
Мне он нужен для работы (ну или игрищь, как смотреть) с цифровой электроникой - микропроцессоры, цифровые датчики, шаговые двигатели т.д. - там вроде импульсные блоки питания вполне работают. Так что "шумит, свистит, пульсирует" мешать не должно. Да и шумит/пульсирует на самом деле не очень сильно. Или я не о том?
Хотя конечно Вы правы. Частично это и игрушка для изучения основ. По-этому так сложно. Конечно, можно было бы обойтись, как обычно, крутилкой для напряжения. Или наоборот, замутить на процессоре - там уж вообще все что хочешь. Но это я и так могу. А вот с ОУ опыта пока совсем нет. Мне показалось, что это хороший вариант для "заныривания". Вот схему защиты от КЗ я вроде сваял, при этом многому (ну мне так кажется :-)) научился. Хотя там все просто, но если раньше жил только в "дискретном" и "цифровом" мире, то все же не совсем элементарно.
Возможно конечно, я замахнулся на что-то очень сложное, где с наскоку, без солидных теоретических знаний, не прорваться (а ТОЭ я уже давно забыл). Тогда прошу ткнуть носом.
Я понимаю, хотелка довольно сомнительная - переключать выходное напряжение галетником, но ведь удобно же!
Там ведь что происходит, в момент переключение резко падает "настроечное" сопротивление (два резистора оказываются подключены паралельно). Соответсвенно бустер выдает импульс высокого (относительно) напряжения.
Вот и хотелось бы "малой кровью" защитить выход.
3 минуты назад, mickle.ak сказал:
Показалось.
Вы хотите отследить резкое изменение напряжения, при этом игнорировать плавное изменение.
Попробуйте сначала решить этот вопрос математически. Может, пылу поубавится.
"для заныривания" - в простейшем случае Вы приблизились к изучению дифференцирующих цепочек и схем. Ныряйте. Но, наверное, в других воплоениях.
Лично я не вижу смысла применения данной "хотелки" в лабораторном блоке питания.
1 час назад, mickle.ak сказал:
Вот это и исправьте, схемотехнически. Сделайте так, чтобы при переключении напряжение проседало, а не скакало. А вообще, крутить БП с подключённой нагрузкой  - дурной тон.
@Григорий Т. @mvkarp а если попробовать сделать так?
R1=R2, С1 определяет скорость изменения, С2 задержка на плавное изменение... Или не получится
Порога нет. Так он на любой шорох будет реагировать. А если шорохов нет, то состояние на выходе вообще не определённое.
Да и не нужно всё это.
2 часа назад, mvkarp сказал:
Математически вроде несложно? Превышение производной (угла наклона касательной) некого, например эксперементльно полученного, значения.
Программно совсем просто - V - V[i-1] > Vпороговой - отключаем. Т.е. следить за касательной, т.е. следить за производной. При достаточно частом опросе, конечно. Возможно, что в действительности даже заработает (в моем случае, поскольку "мгновенное" увеличение напряжения должно быть только при переключении) :-) Дальше, по результатам, пробовать что-либо более изощренное, какие-нибудь сглаживания, скользящие окна и т.д. но суть та же.
Я думал, что дифференциатор примерно это и делает - выдает моментальный угол наклона касательной. Вопрос, как его "откалибовать", что бы диапазон значений был достаточным. Ну и потом сравнить с эталонным.
Или я ошибаюсь?
Тут, возможно, Вы правы. Просто мне это казалось не таким сложным...
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Тоже вариант, буду смотреь насколько это возможно.
Это понятно, потому и назвал - "защита от дурака".
1 час назад, Grig96 сказал:
без ООС точно не выдет - как сказал Григорий, будет на любой шорох от -мах до +мах прыгать.
Если у вас 4 батареи, включите их последовательно и используйте понижающий конвертер. КПД будет выше.
Да, все правильно, я не указал другие варианты. Там еще 24 и любое (выставляется вучную потенциометром).
Думал, что это не столь важно в данной теме.
  • 1 год спустя...
Добрый день, как-то давненько вы писали про возможную помощь в разработке схемы на микроконтроллере:
Цитата
Подскажите, пожалуйста, какую, ни будь схемку, по детектированию резко изменяющегося напряжения. Условия задачи просты. Есть напряжение, от 1 до 5 вольт которое, плавно плавает вверх и вниз от 1 до 5 и обратно от 5 до 1, но бывает резко изменяется напряжение, вот этот момент надо фиксировать. Чувствительность схемы: схема не должна реагировать на перепад менее 1 вольта, и нарастания сигнала более 1 секунды. После с работки схемы должен открываться «Н» канальный транзистор. Заранее спасибо.
так вот, задались мы тут с товарищами таким вопросом, реакции на резкое нажатие газа. сигнал формируеться по принципу: +4,5в это отпущеная педаль, +0,5в это педаль в пол. В обычной езде изменения этого напряжения происходят более менее плавно, скажем так менее -1в за 1/2 сек, а как зафиксировать если быстрее? например больше чем -1в за 1/2 сек.
Как то так. думаю подскажите чего. Спасибо.
@Vadik Burya , быстрое нарастание или спад сигнала выделяется схемой, состоящей из дифференцирующей RC-цепочки и компаратора. Постоянная времени RC-цепочки подбирается под скорость нарастания, на которую нужно реагировать. Точнее момент срабатывания регулируется порогом компаратора.
Так как на выходе будет короткий импульс, то если требуется запомнить на какое-то время, что было быстрое изменение, то потребуется ещё и триггер.
Схема нужна, или этого достаточно? :)
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, Lexter сказал:
очень нужна особенно из-за
с учетом того что окно компаратора
9 часов назад, Vadik Burya сказал:
и как это окно будет реализовываться на концах интервала 0,5...4,5в при  питании схемы 5в???
Физика переходных процессов мне более менее понятна, но нужна схема с номиналами, и скорее всего переменными, чтобы можно было поэксперементировать на коленке, так сказать.
Спасибо что откликнулись.
10 часов назад, IMXO сказал:
Как... Хреново конечно будет реализовываться. Регулировка порога имелась в виду для подстройки неточности RC-цепочки, при"быстром"  изменении напряжения на полную шкалу. А если потребуется отловить "быстрое" изменение только на часть полной шкалы напряжений, скажем только от 4,0 до 4,5, то просто RC-цепочкой и одним порогом эта задача не решается  - границы "быстрости" при изменении на полную шкалу напряжений и на часть будут сильно отличаться.
вот по этому и появилось желание увидеть эту простую схему , тк только формирование динамического окна по моим размышлениям  выливается в апериодическое звено , два сумматора и два компаратора плюс полноценное  двухполярное питание . КМК на МК усе проще.
ЗЫ а вообще желания ТС меня улыбают вы ему тут схему рассчитайте со всему номиналами , а дальше он уж сам методом научного тыка  :i-m_so_happy:
Какая простая с виду задача с подвохом!
Строгое решение в аналоговой технике требует применения линии задержки на 1 секунду, что как-то не очень здорово и даже нездорОво.
Потому микроконтроллер, да хоть бы и ардуино - стоит недорого, язык программирования действительно простой.
Ей-богу, не пожалеете о потраченном на освоение времени - горизонт возможностей расширится кардинально.
Сделаете в нём кольцевой буфер на 10-20-50 значений и будете в него писать через 100-50-20 миллисекунд, и сравнивать с тем, что было секунду назад.
Достаточно сравнивать с предыдущим значением. Будет понятно с какой скоростью происходит изменение напряжения и соответственно более оперативно реагировать.
Пока ты жив, надежда есть.
Кстати да, неправ я - там хитрее надо.
Но сравнивать просто с предыдущим тоже не прокатит, нужно сравнивать с минимальным на интервале.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
