Кто, чем и как травит платы
Гость Sergey1s
Для травления плат всегда использовал хлорное железо в соотношении с водой 1:4 (1-железо). Оптимально плату не погружать, а аккуратно положить на поверхность (стороной для травления вниз) раствора. Ничего не надо ни подогревать, ни качать. Плата держится хорошо за счет поверхностного натяжения. Время травления в новом растворе - 10-15 минут, в старом увеличивается по мере старения до 40мин. Да, чуть не забыл - результат получится лучше, если сторону травления предварительно смочить водой, чтобы не образовалось воздушных пузырьков. Торцы платы должны быть сухими, иначе она утонет! Можно для упрощения их смазать любым водоотталкивающим лаком.
Изменено пользователем supsup
Или наклеить скотч на обратную сторону. Только потом его отмывать надо (оставшийся клей), но зато держится на плаву отлично. А если утонет, то обратная сторона не пострадает, особенно если ее тоже травить придется, но следующим этапом.
а я в герметичной кювете от СВЧ закрывается бутылку с ХЖ в горячую воду минут на 15 ставлю потм в кювету железо заливаю плату туда закрываю покачиваю руками точнее трясу всяко разно за 5-7 минут все ок.
А я насыпаю хлорного железа в стеклянную ванночку и добавляю очень горячей воды из крана, и где-то полчаса хожу помешиваю плату спичкой :rolleyes: Примитив конечно, но работает!!! :lol:
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Кстати : чем ещё можно рисовать на плате, кроме маркера и краски?
Я видела, как один любитель наклеивал полоски изоленты в качестве дорожек... :rolleyes:
Ну и про ЛУТ не забывайте... :rolleyes:
Вот так раньше когда никаких принтеров и компютеров не было все платы делали.
Это геморй настоящий.Ты эту плату таким способом год делать будеш.
Изменено пользователем Hannibal
Навык и сноровку нужно иметь, тогда всё будет получаться достаточно быстро и качественно.
Думаешь, что тот радиолюбитель, которго видела Света не знает о существовании принтера... :unsure:
Знает, причём не хуже нас. Но с простыми платами, типа силовых, он возится не будет.
Просто, он наклеивает 5см скотч на плату и вырезает пробельные места выдвижным канцелярским ножиком, по линейке. Вот тебе и вся литография. Для не сложных плат этого вполнет достаточно. И травить можно чем угодно.
если плата небольшая и дорожки не меньше 0.8-1мм, то я рисую их маркером для дисков... все отлично :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Читал,читал решил сам написать.
Я делаю в пласммасовой "тарелки". При 60 градусов. каждый раз новый раствор. И банки 300гр железа у меня еще слета. Раствором 1/3. Рисую фламастором 0,75мм. потом ножом зачищаю дорожки, прохожусь ацетоном.
Уходит примерно 1,5ч на 2 платы.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
  • 5 месяцев спустя...
Люди, да вы издеваетесь!!!! Какой медный купорос? :blink: у меня отец в молодости им травил платы, говорил что около 2-х суток весь процесс проходит. Потом забил на все это и пользовался концентрированной азотной кислотой (купил лет 20 назад на рынке, до сих пор около 350 мл. осталось :rolleyes: )Но кислоты всякие я боюсь с детсва :ph34r: по этому пользуюсь хлорным железом, темп. 55-60 градусов, каждый раз новый раствор 2:1. благо в Махачкале 500 гр. банка "хлорной железки" стоит 30 рублей :)
Из этого выплывает только то что ваш отец делал всё не правильно. Наверняка забыл туде ещё чего добавить.. поэтому у него и не получилось... Знаю что в купоросе травят да часу.. Даже наоборот жалуются что быстро сжирает... Я травлю в хлорном железе и платы делаю с позитивом - от печати на плйнку до того как сажусь сверлить проходит минут 25 - 30 и с травлением...
Какой медный купорос? у меня отец в молодости им травил платы, говорил что около 2-х суток весь процесс проходит.
Это ты канечно загнул, я раньше купоросом травил от 2 до 5часов, всё в основном зависило от размеров платы и концентрации раствора тоже канечно.
Ни чего он быстро не сжирает, травить им тоже можно, всё зависит канечно от концентрации и следить за процессом надо и всё будет ОК! Хотя согласен и уже давно пришёл к такому выводу что хлорное железо рулит, намного быстрее и меньше с ним возни, например раньше купорос я постоянно подогревал а вот недавно травил плату для металлоискателя в хлорном железе и без всякого подогрева вытравил её за 30 мин, так что купорос для меня это теперь если не будет хлорного железа, а так если у кого нет его, то травить и в купоросе очень даже можно. ;)
А если расствор подогреть градусов до 50...60 и плату постоянно покачивать, то и за 30 минут можно вытравить. Но это, конечно, как уже не раз говорили, когда нет хлорного железа. А купорос можно найти везде.
Нет уж, чтоб ещё покачивать постоянно раствор с платой... этого я не выдержу ))))). Ну а так всегда его нагревал.
Я раньше(года 3 назад) когда только начинал заниматься электроникой, тож травил медным купоросом, но там не чистый раствор используется, нада добавлять еще поваренную соль, таким раствором вытравливал часа за 3 без подогрева, и все было ок, даже щас когда хлорное заканчивается могу таким делом травить...
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
