Здравствуйте, господа! Прошу помощи в таком вопросе. Мне нужен высоковольтный регулируемый блок питания (5000В) для подачи напряжения на кристалл, чтобы исследовать его электрооптических параметров. На выходе должны быть мкА, так как нагрузка холостая. Чтобы регулировка напряжения желательно осуществлялась по низким вольтам. Кто-нибудь может подбросить идеи, схемы?
Ранее использовался для этих целей источник питания для He-Ne лазера, но теперь его нет.
Изменено пользователем shatohin
Сразу представил умножитель напряжения от черно/белого TV,,, по низким вольтам - это 220?... или схема управления питается отдельным напряжением...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В принципе, обратноходовый БП + умножитель вполне способен выдать такое напряжение. Отслеживание выходного напряжения можно осуществлять с дополнительной, относительно низковольтной обмотки, как это делается в простых схемах на ТОР-ах. Точность, конечно, не ахти, порядка 5...10%.
"...На выходе должен быть маленький ток..." - маленький бывает Мозг, Член, а ТОК - имеет Абсолютную величину, выраженную ЧИСЛОМ Ампер!
Готовое решение есть ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=55066#2034994 по ссылке "Переносной вариант измерителя U кэ"
Изменено пользователем KRAB
"Генератор Кокрофта — Уолтона" просто выстебон. Типа "Забьем Мике баки".
Обычный умножитель напряжения, о котором вел речь и Rede RED и я.
С ксерокса выдери источник коронатора заряда барабана, или на разборах купи, прямо под твои требования.
С ксероксом хорошая идея! А вот если умножитель, могу я такую схему использовать? Только увеличив коэффициент, эта схема на 1.5 кВ.
В добавок к моим требованиям, источник питания должен иметь малый размер, поэтому меня заинтересовал генератор Кокрофта — Уолтона. В статье http://habrahabr.ru/post/175207/ мне не понятно какие параметры на выходе и на сколько они стабильны. Может кто пояснить?
Схема, приведенная в посту № 10 и является "генератором Кокрофта — Уолтона" :yes:
В старых приборах применялось--конденсаторный делитель-выпрямитель для разных слаботочных однополярных потребителей,с выравнивающими резисторами.
а надо было не в сторону, а конкретно в мусорное ведро...
