Регулятор Никитина
Только что, Artik сказал:
Делаю под эту http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html
аа понял! я тоже начал делать для этой схемы, но пока отложил, мне не очень там кое что понятно...есть нюанс
Кто то сравнивал варианты с бистабильными и моностабильными реле ? Фон, шумы, наводки, переключение и пр.
У меня собрано на поляризованных моностабильных. Сомнение закралось - правильно ли ?
А в чем сомнения? если все устраивает и правильно работает, то зачем еще сомневаться?
Кстати есть вопрос по этой схеме:  прошивка которую  автор выложил как работает и работает ли она вообще?
Решил сделать свой вариант разводки, почти все готово. Только не знаю, нужно ли делать на одной п.плате с регулятором еще и БП.?
Контроллер от Антекома. Платы регуляторов свои со своими поляризованными моно-реле. Нет проблем. Щелчков нет, даже не настраивал. Время переключения реле 1 мс.
Где-то прочитал, что раз ток все время течет через обмотки, то будет "фсе" : наводки и пр.  Отсюда и вопрос был.
У меня есть Аtt7 (антенком) стоит в ушнике. Фона, наводок и всякого разного нет. Регулятор работает отлично, регулировка очень плавная. Но в моем варианте стыковки с моим усем возникла  проблемка. При регулировке в некоторых местах слышны слабые щелчки. Для усилка под акустику вполне сгодится,  они не сильные и не так слышны на расстоянии от АС . Но в ушнике совсем все иначе воспринимается ....мне этот косяк не нравится! Пробовал разные танцы с проходными кондерами, фильтра по питанию, разное мудрил, так и не получилось победить эту проблему. Автор утверждает, что это связано с наличием постоянки на входе, но с закороченным входом они то же есть. Еще одна версия по поводу входных ОУ, если на входе ОУ не с полевиками по входу , щелчки будут. Но менять схему в самом усе из за регулятора ....бред)))!! В ветке прочитал несколько идей по поводу изменения паузы в прошивке......не пробовал потому как прошивка авторская.
Решил проверить на другом варианте РГН.  Выбрал вариант из ветки, схема не сложная и прошивка есть в доступе. (единственная для меня пока проблемка, не приходилось прошивать мк , надеюсь разберусь).
5 часов назад, Hi man сказал:
У меня после РГ стоит LT318. Полевиков  на входе нет. И щелчков вообще нет. Не знаю, что это такое в принципе. Пришлите mp3 как это слышится при воспроизведении. Думаю, что щелчки возникают из-за значительной разницы во времени при включении-выключении разных реле. Если есть центральный контроллер, то можно "поиграть" задержкой включения. Может бистабильные реле с одной обмоткой включаются-выключаются с задержкой...
У вас РГ по какой схеме собран?
Щелчки при регулировки только слышны, может вы меня не так поняли, причем тут воспроизведение?
у меня регулятор по схеме - Att7(от антенкома). Не совсем понял как возможно "поиграть" с задержкой включения???
 Hi man у меня собрана один в один с проектом - прошивка и проект работают-только плата не нравиться-неудобная.и при конденсаторе 0,1 не работает ИК-приемник-без него работает.а на схеме он от ножки нарисован.лишний.
Какой именно проект?
Мне кстати не нужен ик-приемник. И БП убрал для компактности свой поставлю.  Сделал свой вариант печатки. под эту схему.
@Hi man Добрый вечер.
Знакомый проект.
И прошивка под данный проект у Вас есть? Помню автор данной схемы очень "тяжело" ей делился.
Корпорация Mars
проект на attiny24.несколько постов више схема.
10 часов назад, сережа777 сказал:
@Hi man Доброе утро.
А то что там на одно реле больше, Вас видимо не наводит на размышления. При не использовании ИК-приемника, вывод микроконтроллера через резистор лучше подтянуть к линии питания, чтобы наводкой не "взбаламучились" мозги у микросхемы.
Корпорация Mars
14 часа назад, Hi man сказал:
Номиналы в делителе что то странные, не под 47КОм входного случаем? И чем родная схема Алексея не устраивает?
В 08.12.2017 в 10:01, MaratAM сказал:
Смотря под какой шаг сделан регулятор поэтому и номиналы разные.
Под "родную" схему нет прошивки.
Изменено пользователем Hi man
34 минуты назад, Yanshun сказал:
Значит свою будете писать прошивку?
Извиняюсь, что то я запутался.
Я писал, что п.плату делал под схему которую вы выкладывали с сайта diyaudio.ru (там есть прошивка!)
 MaratAM - спросил про родную схему А. Никитина если я правильно понял.?(для неё нет прошивки, я точно её не встречал ни где.)
Сейчас сделал еще одну печатку под другую схему подсмотрел из одного проекта.  ) Не знаю правильно ли, трудно было схему собрать до кучи,  вся какими то фрагментами сделана. Что получилось из этого пазла ...посмотрим.
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
    • В таких мелких спичечных коробках я храню мелочь: резисторы,   диоды,   конденсаторы и т.п.
    • В середине 90-х знакомый коммерсант привозил комплектующие для сборки телевизоров "Горизонт" какой-то новой модели с ДУ и выводом информации на экран. Всё было новое, но платы - в основном не кондиция, которая не прошла заводской контроль. Я их собирал, при необходимости ремонтировал на платах заводские дефекты, настраивал, а коммерсант продавал уже собранные рабочие новые телевизоры, причём в заводской упаковке. Коммерсант по моему списку привозил из Москвы нужные детали. Так в этих телевизорах частенько были не рабочие транзисторы КТ3157А в цепи АББ. Основная неисправность была - внутренний обрыв одного из электродов. Самое интересное что были случаи когда выводы транзисторов были "зеркальными", поменяны местами база и коллектор, то есть впаял новый транзистор без проверки на цоколёвку так-же как и был впаян не исправный транзистор - не работает. Выпаял, развернул на 180°, впаял - нормально заработал. Стал проверять все транзисторы - примерно процентов 20 оказались "зеркальными". Производителя транзисторов, естественно, определить было не возможно, так как на транзисторах были только кодовая маркировка - тип транзистора и дата выпуска.
