Блог Pryanic
pryanic
На плате цапа реализация бп на m5230 вероятно?А с боку цапа с клемм питание попроще на отдельной плате.Вероятно всего идет реализация питания отдельно на цифру, аналог, гены и выходной каскад.
Да, питание выхлопа на M5230L. С другой стороны: цифра, аналог, генератор. Первичные стабы 7809, на плате ADP7104.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Прокатился туда - обратно.
очень прогулочный темп ) Полный матрас
попробуй на том же маршруте выбить среднюю хотябы 24
Половина по центру города, о какой средней 24 может идти речь. Постоянно стоять на светофорах приходится.
Антон. Блог
ну а за городом? Не замерялось для интересу?
Красивый-технологичный комплекс PRC 2000 с ценой 370000 (http://www.astena.ru/pr_pace4.html).Если обо всем другом забыть то года за 3-4 может и можно накопить.
Наконец-то получил долгожданный SACD, записанный в стенах нашей консерватории Российским национальным оркестром под управлением Пааво Ярви. Работал вместе с коллегами из Голландии и продюссером из США.
post-122868-0-90511400-1429646470_thumb.jpg post-122868-0-49893700-1429646470_thumb.jpg
post-122868-0-08414900-1429646723_thumb.jpgpost-122868-0-55464800-1429646723_thumb.jpgpost-122868-0-97376400-1429646723_thumb.jpgpost-122868-0-33925400-1429646724_thumb.jpgpost-122868-0-83816800-1429646724_thumb.jpg
Антон. Блог
ох и много же у них было дел, судя по фото. Стоила эта штука наверное как лексус
Штука это примерно 1997 года, сейчас фирма перестала выпускать проф. оборудование и переключилась в Hi End сегмент.
Реальную стоимость не скажу, но видел в интернете объявления о продаже в районе 5000$.
Антон. Блог
Бутерброды из BD-шек понравились. Судя по серому цвету филлипсы.
Остальное тоже впечатляет )) УВХ судя по всему на многокорпусов сделано.
Объявления
