Нагрузочная Способность Дорожек На Текстолите.
Гость LIL
Народ, кто опытный радиолюбитель, подскажите какой ток примерно ток может пропустить через себя дорожка на текстолите толщиной 1,2,3 и т.д. мм, не нагреваясь? А то хочу разветвитель питания сделать, дык незнаю какой толщины дорожки рисовать. .
Думаю, зависит от ширины дорожки...
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
В поисковике ищите. Я когда-то давно гуглил и где-то нашёл таблицу даже. И ещё для подстраховки можно толстый слой припоя на эту дорожку положить.
Для наружного слоя фольгированного стеклотекстолита максимальная долговременная плотность тока приблизительно = 3 А/мм2.
Поэтому все зависит от толщины слоя фольги.
Но если толщина фольги неизвестна, то в первом приближении можно считать, что медная дорожка шириной 1мм пропустит ток в 1А.
В простейшей программе, Sprint Layout, которая устанавливается бесплатно за считанные секунды на Ваш комп, автоматически выводится, сколько Ампер держит дорожка. которую Вы только что нарисовали... Можно уставновить какую нибудь стандартную толщину меди. А так же есть волшебная функция - "заполнить всё медью".
Поставите программку и не будете мучаться. Она же печатает на бумаге дорожки 1:1 на листе бумаги- что бы ЛУТ перевести, и не надо будет париться с масштабами печати, что ОЧЕНЬ удобно :))
С уважением,
LIST
Изменено пользователем LIST33
Сечения для проводников из меди в изоляции
(резиновая или полихлорвиниловая) при открытой проводке
мм^2         А         А/мм^2
0.5            11         22
0.75         15         20
1             17         17
1.5            23         15.(3)
2.5            30         12
4.0            41         10.25
Как вишь не перегнул, обрати внимание на тенденцию к увеличению плотности при уменьшении сечения и лучшее охлаждение, относительно круглого проводника у плоского проводника и дополнительное кондукционное охлаждение платой.
Вот только какой ширины будет дорожка с сечением 1 мм2? При толщине 35 микрон. Кстати тот же лайоут показал максимальный ток для дорожки шириной 1 мм в 3,13А при толщине слоя 35 микрон.
Я ток плучил исходя из плотности тока 30 А/мм^2
На толщину меди на каждый миллиметр ширины дорожки
35 мкМ - 1.05 А
50 мкМ - 1.5 А
1мм^2 будет при 35 мкМ, будет при 28.6 мм ширины дорожки
1мм^2 будет при 50 мкМ, будет при 20.0 мм ширины дорожки
насколько помню, при токе 25А проводник сечением 1,5мм2 нагреется до 80 градусов, а остально все можно посчитать по сечению проводника/дорожки
Я тут малость посчитал, но 3 Ампера приходящиеся на дорожку толщиной 35 мкМ и шириной 1 мМ, вполне правдоподобно.
Сечение Ток Плотность Поверхн Сопрот Мощность Удельная
Миллим Миллим на миллиметр мощность
мм^2 А А/мм^2 мм^2 Ом мВт мВт/мм^2
0.035 3 85.7 2.07 0.0005 4.5 2.17
0.035 1.05 30 2.07 0.0005 0.551 0.266
0.050 1.5 30 2.1 0.00035 0.788 0.375
0.5 11 22 2.51 0.000035 4.24 1.69
0.75 15 20 3.07 0.0000233 5.24 1.71
1 17 17 3.54 0.0000175 5.06 1.43
1.5 23 15.(3) 4.34 0.0000117 6.19 1.43
2.5 30 12 5.60 0.000007 6.30 1.13
4.0 41 10.25 7.09 0.00000438 7.36 1.04
Если не возможно делать дорожку очень широкой, по всей длине, вертикально, припаивают шину.
Изменено пользователем noise1
Я только хотел написать за шину поверх дорожки. Нужно ещё учесть сопротивление дорожки, которое при желании можно использовать как токоизмерительный резистор. Иногда тонкие дорожки используют вместо предохранителей и делают там где предохранитель не впихнётся.
5.5.4 Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для:
- фольги - ... (от 100 до 250 А/мм^2);
- гальванической меди - ... (от 60 до 100 А/мм^2).
Ну вот, в ентом госте (ГОСТ Р 53429-2009) толщина меди (35 мкм или 50 мкм или ...) значения не имеет :) :) :)
