  • Ответов 3,7т
Вот в мультисиме её собрал, можете посмотреть любое напряжение где нужно.
Защита.rar
Изменено пользователем Михаил_
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
А почему тогда на его базе 23вольта и при подключение реле туда оно срабатывает.
На базе 23 вольта быть не может. Там максимум может быть падение на двух переходах 1,2 Вольта. Но реле при подключении к базе срабатывать не может т.к. резистор 180 кОм создает только 130 мА.
я имею в виду базу КТ972А
и меряю по отношению + питания
ладно соберу защиту по старой схеме на трех vt.
Изменено пользователем Дима 1991
Да разницы нет, ставить составной, или делать тот же самый составной из двух...
А почему тогда на его базе 23вольта и при подключение реле туда оно срабатывает.А при подключечение к коллектору напряжение просаживается?
В схеме точно ошибок нет?
Собери формантовскую (выше выкладывал) - она по подобной схеме, но еще с индикатором сработки на светодиоде.
Транзисторы 2N5551, силовой - BD135\137\139, КТ815, в принципе, любой n-p-n средней мощности, диоды можно 1N4148.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Дохлый номер. Если схему в виде одного транзисторного ключа запустить не смог, то на трех транзисторах и подавно ничего не получится.
На базу подавать напряжение питания через реле я бы не стал рисковать. Нужно учесть, что 972-го база довольно слабенькая, а у реле могут быть очень большие выбросы. Напряжение меряется в двух вариантах или в какой-то точке, тогда считается, что относительно общего провода, или падение на определенном элементе, тогда стрелочки указывают на выводы этого элемента.
Собери формантовскую...
Так это формантовская схема и есть, только элементная база немного другая.
Какая разница два или три они же составные?Может на той схеме номиналы лучше расчитаны
Запустить не смог потому что или составной бракованный.Как-то странно звонится сопротивление между К и Э в одной из направленостей 700ом.Там случаем защитного диода нет?
Или по току нехватка.Ведь не зря БЕЗ РЕЛЕ СХЕМА РАБОТАЕТ КАК НАДО а с ним просадка по напряжению
А какое сопротивление катушки реле?
Какая разница два или три, они же составные?
На двух или трех транзисторах вероятность напартачить или нарваться на дохлый вдвое или втрое больше. У КТ972 по Голомедову и диод есть и резистор. Так что прозвонить не просто. Проще статическое усиление по току померить. Дать в базу микроампер 100 и посмотреть ток коллектора. Заменить на другой, наконец. Изменено пользователем УМЗЧ
Афигеть собирал ланзар шушурина стонеколда и.т.л. не напортачил а тут думаете косяк мантаже?:lol:
Другой ставил и реле на 12вольт ставил и напругу питания до 25вольт поднимал
Все-таки фотку надо :rolleyes:
собирал ланзар шушурина стонеколда и.т.д...
Вот и я говорю, какие могут быть проблемы с запуском простейшего транзисторного ключа?
Собрал защиту ,5a6e19db9932a62a2f0f6e4dddb0f4c3.jpgи при подключении она срабатывает,толи от импульсника помехи.Поставил резистор на 30ком на IN и все равно не стабильно как то.У кого то была такая бяка?
Чертежи акустики http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/51
Именно в таком исполнении - у меня. Попробуйте уменьшить номинал 100к резистора.
Вот мой вариантю. Взят с амфитона. Немного доработан. Не навязываю. Может кому интересно.
Источник питания для схемы можно использовать отдельный (подключать к "+\-", "-" соединить с корпусом), также можно подключить к + одного плеча УМ, тогда "-" на корпус. Резистор R8 подбираем в зависимости от используемого реле по формуле R=(V-Vr)/I, где R-сопротивление R8, V-напряжение источника, Vr-рабочее напряжение обмотки реле, I-ток в цепи обмотки и резистора(смотреть в даташите на реле). Реле лучше выбрать исходя из напряжения питания, например у меня питание было +\- 48В, реле я взял РЭС-22 с рабочим напряжением 43-52В и вместо R8 поставил перемычку. Кстати РЭС-22 есть и с рабочим напряжением 54-66В. Далее к контактам "Л" и "П" подключаем левый и правый сигнальные выходы УМ соответственно. Вместо C1,C2 можно поставить неполярный конденсатор как на Схеме 2. Диоды можно использовать любые схожие по параметрам. VD1 можно не ставить как на Схеме 2. Вместо VT1,VT2 я ставил один составной BD679 как на схеме 2. Конденсатором C3 в первой схеме и C2 во второй подбираем время задержки при включении (больше емкость - больше задержка). К точке Упр. на схеме подключаем провод от выключателя, который будет шунтировать конденсатор при выключении УМ, чем обеспечит мгновенное отключение АС. Также к этой точке можно прицепить еще один выключатель, который можно использовать как "MUTE". Вообще у схемы есть потенциал. Она проста, но в то же время в ней нет "косяка" как в других схемах. При появлении постоянки на выходе сразу с двух каналов равного значения, но противоположного знака, СХЕМА ВСЕ РАВНО СРАБОТАЕТ. Еще к точке "Упр" можно подключить сигнал от токовой защиты, чтоб схема срабатывала в необходимый момент...
Защита.zip
bd679.pdf
РЭС22.pdf
Нас никому не сбить с пути!!! Нам пофигу куда идти!!!
Ровным счетом одно и то же :rolleyes:
Еще раз... Не навязываю... А вообще все они аналогично построены... Вот только работают не аналогично :-)
Заинтересовала защита Линкса из первых постов. Подразвел печатку под свои реле. Возникает пара вопросов: питание подавать однополярное или двухполярное? GND подается с усилителя мощности? Кто в теме ответьте пожалуйста.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
