  • Ответов 3,7т
Гость Mr. Goldfinger
Даже если транзисторов много зачем пихать ТО220 туда где хватит транзистора в корпусе ТО92, который на порядок дешевле.
Не пойму причину столь бурного обсуждения :) Транзистор выбирался из двух соображений: а) нужно было минимальное падение напряжения, б) был неликвид, с ценой близкой к 0 :) Комерческая ценность у схемы только такая, что она используется в серийном устройстве.
Слушайте, а на TA7317P никто не делал?
А какой смысл, если несложная схемка на паре-тройке копеечных вс546 будет работать не хуже?
Тем более, эта специализированная микросхема не защищает от повышенного уровня ВЧ.
Защита от КЗ, действующая на отключение выходных терминалов усилителя - вообще очень спорное решение.
Выходные биполяры вполне успеют пробиться током КЗ за время отключения мощного реле.
Мощные транзисторы эта схемка защитить не в состоянии, может только спасти акустику от выжигания постоянкой при отказе усилителя, если конечно контактная группа реле позволит, не сварится дугой во время размыкания.
Именно это она и делает. Это схема защиты акустики. Отключает при появлении постоянки на выходе, ну и плюс монитор пропадания сетевого напряжения и задержка подключения при старте/рестарте.
Просто лежит микруля ТА7317Р зазря. Вот и подумал.
Ладно, опубликую я эту защиту немного в другой версии, и возможно с картинками платы. Сегодня - завтра, как нарисую.
Почему спорное? Защита АС это отдельная система, которая нужна везде и всегда. Потом она не только от КЗ эта защита, она универсальная, от всего. Защита выходных транзисторов (в тех случаях когда она нужна) это отдельная система.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
Вот меня ещё такая штука волнует. Если УМ мостовой и обе клемы "горячие" тут как быть? Получается нужно один выход напрямую,а относительно другого контакта что б схема следила за постоянкой,и его отрубала когда нужно? Или как?
Разные есть варианты. Самый простой отдельная защита на каждый усилитель.
Спорное потому что заявляется защита от перетоков в режиме КЗ, а биполяры не защищает.
В серьезных бытовых усилителях часто ставят защиту от повышенного уровня переменки высокой частоты на выходе, чтобы пищалки не попалить.
Тут этого нет. Так что защита - совсем не от всего.
Применение этой микросхемы полезно разве что в промышленном производстве, если монтаж одной многоножки дешевле монтажа пары транзисторов.
При самодеятельной сборке - преимуществ мало.
Конечно не защищает, поскольку это защита акустики. Зачем ей защищать выходные транзисторы? Для это есть отдельная токовая и др. защита.
Ээээ, вообще-то, монтаж одной трухольной многоножки, дороже раз в 10 монтажа десятка транзисторов в SOT23...
Вот я тут сейчас закоротил на КЗ выход усила ( включил усил при пониженном питании и на 30W трансе и уверен что УМ не сгорит ),подал на него сигнал, и на КЗ. Так вот, трехтранзисторная защита и не подумала отпустить релюху. А вот на постоянку любой полярности реагирует нормально,размыкает.И задержку подключения даёт 5 секунд.
ТА7317Р отпустила б в этом случае? Или у ТА7317Р нет никаких преимуществ в плане защиты перед той,что меня уже собрана на трёх транзисторах?
С датчиком тока будет срабатывать. И потом она же не только от постоянки защищает.
Как-то я сразу вот этого не заметил. А как "серьезный бытовой усилитель" узнает какой твитер стоит в той АС которая к нему сегодня подключена, и в какой момент его надо начинать защищать? :) :) :)
Собрал такую защиту. Все бы хорошо, но работает она наоборот: 3 секунды замкнута цепь, а потом размыкается. Так и должно быть?
Значит надо другое реле.
За отечественную технику!
Вот вариант защиты начальный вариант был такой
То что получилось
на фотке немного другой вариант с большим реле и кое какими деталями усилителя
Вот печатка со стандартным размером реле. там стабилизатор напряжения подписан 7812 это бага должен быть 7805 перед сборкой проверить печатку могут быть недочёты
Функции: задержка включения, защита от постоянки, моментальное отключение акустики при обесточивании усилителя.
Оптрон можно поставить практически любой. На трансформаторе наматывается несколько витков (для этого ненадо разбирать трансформатор конечно если он не залит) чтобы было 5 вольт переменного напряжения это для оптрона тоесть когда пропадает напряжение на этой обмотке реле размыкает контакты и акустика отключается и неслышно никаких тресков когда разряжаются конденсаторы в БП
Изменено пользователем Aleksej.
Такой вопрос: собрал защиту Линкса, правда ещё не подключал, но у меня такое чувство, что на печатке перепутаны местами нижние тр-ры (546 и 556). Так ли это?
Александр
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
