Китайский кит УМЗЧ
Тоньше, потому что без изоляции.
Оригиналы или нет, никто не скажет. Новоделы. У меня такие работали.
2 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
с проверенного магазина алиэкспресса
Мазохизм.
Кем проверенного? :)
Емкости сравни.
Да на всех форумах тыкают этого продавца... Да и отзывы ни одного плохого...
Емкость мой тестер не показывает только усиление и Ie
1 час назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Слева транзистор из кита
http://www.chinesechip.com/chipFile/2015-07/HSB649A-6553-0.pdf
Без измерителя емкости трудновато выбрать годные транзисторы из кучи подделок, которой продаваны из Китая завалили весь рынок на планете.
Изменено пользователем Viktor126
28.01.2021 в 18:28, Andrejs Jegorovs сказал:
Что за тестер? Неужели нет китайца такого: https://g.co/kgs/xHw3PM ?
Подсоединяем базу и коллектор, без эмиттера, к прибору и смотрим емкость перехода б-к.
@makarON опередил.
Даже если путное есть,то все равно в попугаях. В ДШ указана емкость под напряжением.
Ну и чтобы понять, что перед тобой подделка, нужно иметь референс, т.е., как минимум, один аутентичный транзистор, с которым можно сравнить емкость искомого в попугаях.
У меня, в отличие от@Andrejs Jegorovs , несколько десятков штук ( по 25-30 649/669) 100%-ных оригиналов есть. Но ему то надо как то выкручиваться в этой ситуации. Хоть что то в помощь.
