Китайский кит УМЗЧ
@-Baton- , у меня тоже пара десятков "неправильных" 2N5551 от unisonic, по случаю несколько лет назад назад урвал по дешёвке по 50 шт. неправильных 5401 и 5551. При чём лежат вместе, вперемешку с обычными. Раскладывать их по разным коробкам честно говоря лень. Просто взял за правило перед установкой во что-то втыкать конкретно взятый экземпляр в тестер Т-1, чем убивается сразу два зайца: 1-выявляется распиновка; 2-подбирается нужный Hfe
1 час назад, -Baton- сказал:
Можно было и далеко не ходить.))
У каждого разное понятие долго.Я искал минут 30-40,для меня это долго.А у кого то это быстро
1 час назад, Black-мур сказал:
Я бы тоже так сделал бы,но платы были запаянные уже
19 минут назад, прохожий мимо сказал:
искал минут 30-40
Я искал 5-10 сек.))
21 минуту назад, прохожий мимо сказал:
были запаянные уже
И не рабочие.)) Тем более их выпаивать нужно и проверять прибором, тут бы сразу и выявился косяк.))
Аркадий Райкин
19 минут назад, -Baton- сказал:
И не рабочие.))
Рабочие,ноги поменял местами и все заработало.Молодец,для такого гуру,как вы 5 сек очень долго))))
5 минут назад, прохожий мимо сказал:
Это с перекуром.))))
Аркадий Райкин
В 03.01.2024 в 22:03, прохожий мимо сказал:
Здравствуйте,прислали такой усь,
Транзисторы на радиаторе стоят в изолированных корпусах. Прокладки здесь будут лишними, тем более такие, как на фото. Уберите их, а транзисторы поставьте на пасту. В противном случае, нестабильность тока покоя Вам обеспечена.
2 часа назад, Black-мур сказал:
Хорошее дело. Само проверка при конкретном случае.  :)
Но сам с усам - обязательно по 10 шт. тихонько разобрал по сусекам.
Привет форумчанам.... 4 года назад модернизировали этот Кит, двухполюсной коррекцией, Спасибо всем форумчанам и отдельно Hakas, настроили всё удачно, но в ящик я его так и не установил по причине сбора парафинна на двух парах, сейчас появилась идея поставить его в баню, подкинул всё в корпус, включил всё чётко играет фона нету И тут решил потрогать радиатор, и со стороны одного канала чуть руку не обжёг, замерил ток покоя - 150 ма и не регулируется в меньшую сторону, подкинул на выход осциллограф, а там возбуд, начал смотреть нет ли сопли где и случайно дотронулся до конденсатора в коррекции который сидит в цангах и возбуд пропал, надо всё-таки их припаивать контакт со временем окисляется
Изменено пользователем Andrewe
1395164532_MX50plata.thumb.jpg.1c68449b5c00914cd6c4587dbc75ea45.jpgВопрос по земле питания и сигнальной...
У меня на два канала один блок питания на платах есть перемычка питания и сигнальной Земли Нужно ли её разорвать?
22 часа назад, прохожий мимо сказал:
Какой самый оптимальный пред к этому усю?
Судя по схеме этого "китайца" и по тому, что изображено на его платке, можно сказать, что пред к нему подойдёт любой, на который у тебя умения, времени и средств хватит. Но особо изгаляться не стОит - не тот это усилитель, чтобы на основе него заморачиваться, пытаясь сделать суперкачественный "хиэнд".
12 часов назад, Black-мур сказал:
ха ха,смешно
А ни кто и не говорил,что это супер усилитель класса "хиэнд".Меня устраивает он
В 29.01.2024 в 12:02, прохожий мимо сказал:
Любой опер в неинверте с нужным Кус. Желательно с выхлопом в классе А, но можно и 071.
ха ха,смешно
Смешно? Ты видимо забыл поговорку - "хорошо смеётся тот, кто смеётся последним"(с). Хочешь стать последним? B)
Всем привет, Есть вопросик, Правда немного офтоп...
усилитель МХ50, все пашет, ностолкнулся с одной проблемой- источник питания импульсник без стабилизации, плюс в нём есть двухполярное питание и однополярное питание, для доп устройств...
Так вот там где двухполярное дополнительное ( на выходе стоят две Кренки 15 в) я подключил на одно плечо плату защиты и  VU метр ... замерил потребление 100 ма, так вот эти Кренки греются даже с навешенными радиаторами на них, просто ужасно аж до запаха, почему так?
Замерю
Я больше не понимаю почему греется вторая кренка, хотя на ней нагрузки вообще нету
Без нагрузки не греются вообще
