Китайский кит УМЗЧ
Да тупанул я Проблема была в этом... выставил на выходе постоянку в 0
Только покоя можно выставлять без страховочной лампы?
:clapping::dance2:
Лучше перебдеть уж сейчас.
Попробуйте сначала с лампой. И с осциллом.
Почувствуйте, как надо крутить. И мало ли - при увеличении возбуд пойдёт. Потом подстроите.
Уже выставил 20 милливольт без страховки:crazy:
Пробовать меандр под нагрузкой?
Как писал один форумчанин недавно в постах У меня также ток покоя настраивается лавинообразно, буквально на пару градусов многооборотника и сразу скачет
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
41 минуту назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Крутить надо медленно.
И что по осциллу на выходе при увеличении ТП? Крутите до 100мА с осциллом.
20мВ где намеряно? На одном из резисторов 0.15 Ом или на обоих?
Если на одном - достаточно.  133мА. Можно уменьшить. Если на двух (0.3 Ом) 66мА - пробуйте до 150мА. Просто проверить.
7 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
меандр
Какая частота?
Неплохо. Звона нет после выброса. Но выброс великоват немного.
Синус до клипа? НЕ меандр!
Вот мой 4 Ом 1кГц меандр и синус. И меандр 20кГц (с завалом который). Все с С2.
1529261910_1kHz4Ohm2.gif.4fb4ddf6614ffbaa81b3acd5ab50e564.gif1193512105_20kHz4Ohm2.gif.191a97055b074625c5bd7382db761b44.gif1483010821_1kHz28V4Ohm2.gif.452e1d05eae64b08b26fa91a7c2b2dbc.gif
20 милливольт - щупы мультиметра вешал на коллекторы выходников, ток покоя насчитал 66 миллиампер...
Частота 1 килогерц, К сожалению на осциллографе встроенный генератор только на 1 килогерц...
Измерял со страховочной лампочки, без неё дристанул..)))
У вас вообще ровный меандр, как мне убрать выброс?
3 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Ок.
Больше ничего нет, кроме осциллографа? Синус с компа? Качните генератор программный любой. Только с компа меандр ровный не взять - ЦАП, мать его... Но синус вполне.
6 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Накрутите ток с лампочкой до 150мА, контролируя осциллом. Если всё гуд будет - отпустите ток до... Ну, тех же 50мА. И уберите лампу. Подстройте ТП.
9 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Сначала покажите чисто с генератора осцилла меандр.
Если ровный - покажите меандр без лампы на усилителе. Потом посмотрим.
11 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Я же написал - это с С2. У вас стоит, не выпаивали? Вы так и не ответили.
07.12.2020 в 12:02, Yurik_V сказал:
действительно настоящие
1 661,48 руб. | K1058 2SK1058 2SJ162 J162 TO-247 старая б/у Бесплатная доставка 2 пары-100 пара/лот снимите печатную плату и оставьте транзистор
https://a.aliexpress.com/_A1Eo1N
Новые не хуже (если только бу были в пары подобраные, что вряд ли), у Лао нормально с 2SJ162 / J162 , проверено (рекомендации). БлагоДарю за ссылку.
Изменено пользователем sergey bolloev
Я уже раньше пробовал с компьютера меандр, он даже без усилителя приходит кривой..
С2 не выпивал все измерения в готовом виде делал..
Завтра накручу с лампочкой 150 миллиампер и сниму меандр
07.12.2020 в 11:04, Uncle_Fedor сказал:
поставщиков по месту
Их в Китае не более 20 продают, доверить можно 5 из которых 2 бу предлагают. Ценник в 10 раз больше, чем паленный кошак предлагает )) Их нет даже на маузере, на складах Китая только остались (и то не много, скоро и там все выгребут, оставят кошаку паленку, 100р - ведро и, в киты ставить, новые темы создавать)
2 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Вы не читаете?
Уже не надо с лампочкой меандр. Надо с осциллографа (кстати, заодно настройте щупы) и после этого без лампы через усилитель.
Только что, sergey bolloev сказал:
Их в Китае
Хватит тут флудить. Пишите в теме про комплектующие.
18 часов назад, Black-мур сказал:
помойки
Chip IC Store это ваш выбор, я по помойкам не хожу, ценю себя и своих клиентов. На дизлайки не перехожу, в отличии от вас.
Хакас, отвечал на сообщения. И это и есть тема, кит с Китая начинается в фена, заменой на оригинальные или хорошие реплики. Иногда включаются, но качество исполнения - "лучше б мистери купил" (там хоть корпус на халяву)
9 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Я пробовал ровные квадраты
Хорошо. Тогда без лампы меандр с осцилла и 30-50мА ток покоя для начала. 9мВ на коллекторах.
И С2 точно 220пФ - не 22? На всякий.
6 часов назад, sergey bolloev сказал:
какой смешной суслик-агроном. :lol2:
Зверёк, чтобы тебе было понятнее, в чей след ты попытался высраться. В начале этого месяца мне исполнилось 60, более 40 лет из которых я профессионально занимаюсь электроникой, а 2 десятка лет из них я всяко разно вертел на бую и драл всяких ...лаевых и ...лоевых - на личном счету имею несколько десятков шкурок этих паскудных животных.Так что лучше никогда не наступай мне на хвост - порву, как тузик грелку. Ну да ладно - достаточно риторики; объясню по сути твоих заблуждений - у меня ещё достаточно оригинальных Hitachi, Toshiba, есть в N-ом количестве Sanken-ы,  а так же "мотороллеры" - до недавнего времени я многое получал напрямую из Японии, от самураев, работающих непосредственно на заводах-производителях электроники,  и поэтому за пимпочками для себя любимого я по помойками вообще не хожу( я понятно излагаю?), к тому уже  у Aly-бабы для меня уже нет ничего интересного. Но периодически на странички по ссылкам, типа твоих, заглядываю - интересно же, как всякие парнокопытные на одни и те же грабли наступает, набивая одни и те же шишки и бездарно просерая бабки.
Hakas, форма сигнала что с включенной лампочкой страховочной,  что без - не меняется...
Картинка 66 миллиампер, без страховки
Р4 по схеме?
Надо Р4 200-240 Ом.
Или увеличить С2 - 1000пФ.
Или и то, и другое.
Делайте - проверим, как будет.
R4 - 150 om, быстро перепаять не получится ибо вся конструкция прикручена к железному шасси )
А ток покоя, как раньше писали Не надо пробовать увеличивать до 150 миллиампер?
12 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Отверстия металлизированные - отпаяйте один вывод сверху паяльником, не откручивая. Возможно, капнуть сначала припоя для прогрева. Но аккуратно. Потом запаять 51-75 Ом одним выводом. Оставшиеся выводы соединить припоем навесу.
С2 таким же макаром (сверху) - припаять параллельно 680пФ. Или сразу 1000.
17 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
А вы ещё не проверили? Ооо... Это для уверенности, чтобы крутить без осцилла можно было спокойно, если захочется увеличить.
Если осцилл всегда подключен при настройке - можете не крутить.
Почитав тему Я так понял что ток покоя больше 60 миллиампер смысла нету увеличивать...
Я пробовал так резисторы менять очень плохо прогревается нижняя часть, В итоге когда менял транзисторы дорожку одну всё-таки вырвал...
Буду пробовать параллельно C2 добавлять емкость и смотреть меандр
4 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
В принципе, да, но послушайте, сравните. Может и меньше подойдёт.
А, я забыл - у вас же собранный сток. Там выводы загнуты. Откручивать тогда.
смотреть меандр
Так где синус в клипе?
Смотрите меандр около 4В на выходе. Можно по осциллу - амплитуды 4В. Вдоль сетки удобно полку смотреть.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
