Китайский кит УМЗЧ
6 минут назад, shulc002 сказал:
Думал всем надоел т.к. никто уже не отвечал.
Дык отдыхают все. НГ же! :drinks:
Я только приехал.
7 минут назад, shulc002 сказал:
Первое фото напрямую с генератора 20Гц.
Ок.
8 минут назад, shulc002 сказал:
На втором фото- подключил второй канал осцила ко входу ум ( нижний синий). Верхний (желтый) с выхода ум на нагрузке.
Ок. Так нормально.
Я предпочитаю совмещать картинки, не раздвигая линии каналов.
10 минут назад, shulc002 сказал:
Осцилом до конца пользоваться не научился, так что как есть.
Ничего страшного. Ещё освоите. Стоит только не бояться пробовать режимы, крутить ручки и т.д.
11 минут назад, shulc002 сказал:
На третьем фото- при 10Ms/s квадрат выходит такой
Вам не нужны эти цифры - это мегасэмплы в секунду. Это частота дискретизации, грубо. Для информации. Вручную вы их не сможете изменить. Чем выше частота, тем осцилл больше сэмплов в секунду будет отрисовывать. Автоматически.
Вам нужны цифры слева  внизу - после буквы М. У вас там сейчас 60мкс/дел. Надо крутить ручку горизонтальной развёртки (время) до появления на экране полного периода сигнала. В данном случае влево, увеличивая время на клетку.
15 часов назад, HAKAS сказал:
Всё зависит от того, какой изначально измерительный стенд (тракт, карта, кабели и т.п.) - возможно, наводки от мостов, транса и т.п.
Вот если бы была картинка стенда (полного, не карты) самого на себя с ровной полкой -140дБ - вот тогда можно говорить, что усил плох.
Вот такое расположение в корпусе. Земляных наводок вроде нет. По крайней мере  в динамиках на полную громкость без сигнала тишина. Слушаю с тестовыми широкополосными по 3вт. типа 4 гдш. И подключал основные авторские полочники 3х полосные. Звук конечно с моим трудягой усилителем Зуева с вегалаба не сравнить. Но поет чисто, сцена есть, НЧ хватает но жестковаты.
Кстати в БП емкость 20000мкф на плечо. Трансформатор слабоват 100Вт-2х18в. 2х2.5А.  С БП идет +\-28в. Высота корпуса не позволяла мощнее поставить. О чем пожалел. При большой мощности на двух каналах просадка по питанию на 3в. идет.
Емкости от баз на землю сигнальную на платах повесил с обратной стороны
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем shulc002
9 минут назад, shulc002 сказал:
Нормально.
На вход параллельно 3.3мкФ поставьте электролит 22мкФ. Напряжение лучше побольше - лучше диэлектрик внутри. Меньше потерь.
В ООС поставьте 2200мкФ на напряжение, какой влезет. Можно и 6.3В. Но лучше на 35-50В, если влезет.
13 минут назад, shulc002 сказал:
Это нормально.
10 минут назад, HAKAS сказал:
Я только приехал.
Всех с наступающим Рождеством!
11 минут назад, HAKAS сказал:
Ок. Так нормально.
Да не получается блин. не осилю никак настройки осцила. Да и осцил не дорогой все скачет как....
13 минут назад, HAKAS сказал:
Спасибо! Сейчас еще раз попробую. Собственно все уже устраивает. Возбуда на синусе от 10Гц -100кГц нет. Больше не поднимал.  Но пробовал подключить электролит 10мкф параллельно на входную емкость. Квадрат на 20Гц становиться ровнее. Какую максимальную емкость можно подключить в параллель на вход?
4 минуты назад, HAKAS сказал:
На вход параллельно 22мкф  электролит полярность не важна?
В ООС 2200мкф - это С5 который?
Спойлер
3 минуты назад, shulc002 сказал:
Канал 1 - ручка положения по вертикали - ставите линию, куда надо.
Переключаете управление на канал 2 - ручка положения по вертикали - ставите линию туда же, куда и первую (или куда хотите).
И не нажимайте автомат!
Да хоть 220мкФ. Только без увеличения ёмкости в ООС это уже не имеет смысла. Надо оба увеличивать. В ООС  можно снизу навесом припаять.
В данной схеме электролиты должны быть + к базам ДК (Т2, Т5).
18 минут назад, shulc002 сказал:
Да.
35 минут назад, shulc002 сказал:
в корпусе
У меня бы рука не поднялась сверлить такие радиаторы под МХ50.
Ещё и РГ Никитина...
Сюда просится что то нормальное. Если нравится мягкий бас, ТОСник, тот же cyrus 3i (apex ax-17)
37 минут назад, shulc002 сказал:
Это отличный результат!
Это каким ?
С уважением
40 минут назад, bigmanlav сказал:
А что плохого то, если они есть? 2700-3000 квадратов. Нормально.
Радиаторы внутренние - меньше температура внутри корпуса.
43 минуты назад, bigmanlav сказал:
И что? Как не возьмёшь любой РГ - разброс каналов есть и т.п. Только DACT не вызывает нареканий. Да и он - всего 24  положения. Не хватает точности для тихой громкости.
У меня L12 с РГ Никитина - отлично!:i-m_so_happy:
Правда, я его довёл до уровня ОМ2.5, если не лучше.
Здесь есть возможность апгрейда, заменив только УМы. А поставить коррекцию и повторитель  перед УН, как в ОМ - будет хорошо и, возможно, не захочется уже менять ничего в данном проекте. Лучше будет новый собрать.
12 минут назад, HAKAS сказал:
плохого
Я имел ввиду, что для МХ50 всё это слишком жирно.
И радиаторы отличные и РГ Никитина есть хорошо.
С уважением
Да согласен! Просто решил построить еще один ум и обойтись малыми затратами т.к. оставался  небольшой корпус от старого преда с цап. 400х350х65 мм. Две емкости по 20000мкф. Шотки 8А 100в для БП. Плата  селектора входов. Докупил трансформатор, контроллер с платой РГ, пару трансиков ТПГ,  с двумя выходными обмотками для питания модулей блютуз и аудиоконвертера, защиты АС, радиаторы подходящие по высоте.  Развел платы и захотелось заказать уже хорошие из китая. Из-за маленькой площади решил mx50 впиндюрить. Потом подсчитав затраты понял, что совсем дешевым ум не получился. Но поет нормально. Где то так!
Да ну нафиг! С таким подходом можно на пластины прикручивать или на корпус, корячить комповые кулеры  и т.п., ставить дешманские РГ с китай-подвала и т.д.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Да ну нафиг!
Согласен, на себе любимом экономить нельзя!:yes:
Аркадий Райкин
1 час назад, bigmanlav сказал:
2 часа назад, shulc002 сказал:
Это каким ?
Вот эта основная схема ум, по которой собран у меня. На вегалабе большая ветка про этот ум.
Спойлер
Сейчас поставил, что было из новых емкостей в оос 2200мкф х25в., на вход 100мкф х100в. Картина изменилась в лучшую сторону.  На входе рг меандр 1кГц и 20Гц. На осциле получилось совместить графики. Первый канал (желтый) на нагрузке. Второй (синий) на входе.
Спойлер
Спойлер
Да нормально! По моему помягче стали. Но АС не подключал еще. Послушал на динамиках тестовых. Позвонил в радиомагазин у них есть 22мкф. на 400в. Но это наверно пусковые, большие. Завтра попробую купить на 22мкф. или уже на второй канал поставить такие же? 2200мкф х25в., на вход 100мкф х100в. По габаритам вполне.
И еще, какой все же ТП оставить. 13.5мв на прогретом ум на коллекторах пойдет?
Спойлер
32 минуты назад, shulc002 сказал:
Да. Лучше, как есть. Лучше не будет. Ведь 3.3мкФ плёнка стоит.
По габаритам 250В 22мкФ имеют размер 29х44мм. Здоровые. А на 400В вообще...:D
Единственное - зашунтировать так же лит в ООС плёнкой, какая есть получше. 0.1-1мкФ.
75-100мА. Это 22.5-30мВ на коллекторах.
Изменено пользователем HAKAS
14 минут назад, HAKAS сказал:
Есть такие на 1мкф
Спойлер
Ток оставлю  побольше 20ма
19 минут назад, shulc002 сказал:
такие
Рыжие советские КМ-ки? Ни в коем случае. Ибо г-но.:)
Синие вроде EPCOS-ы вполне пойдут.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
17 минут назад, shulc002 сказал:
Есть такие
КМ (рыжие) в измерительные приборы и ВЧ аппаратуру, или в скупку драгметаллов. Там им место. Под хорошей пленкой подразумеваются полипропиленовые конденсаторы.
Изменено пользователем Viktor126
20 минут назад, shulc002 сказал:
Есть такие
Маленькие синие 0.68мкФ подойдут. Красненькие - в помойку, как уже верно сказали.
4 минуты назад, Viktor126 сказал:
По габаритам не подойдут. Сойдёт и лавсан.
22 минуты назад, shulc002 сказал:
22 минуты назад, HAKAS сказал:
А по схеме что стоит на 0.1мкФ? Которые С14.
wima 430пф
46 минут назад, HAKAS сказал:
Маловато будет. Из 75мА ТП, например, около 15мА пойдёт на драйверы. На коллекторах общий ток.
Сейчас на коллекторах по 13.5мв. Значит 13,5мВ/0.15 Ом= 90мА ТП Так и оставлю.
49 минут назад, HAKAS сказал:
Их и поставлю с обратной стороны платы
24 минуты назад, shulc002 сказал:
wima 430пф
Сами запаяли?
1 час назад, shulc002 сказал:
/0.3 Ом=45мА.
Так и оставлю.
Как хотите.
Убрать Виму и запаять туда синие.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
