Китайский кит УМЗЧ
1 час назад, shulc002 сказал:
Проблема оказалась в перегрузке входным сигналом
КУ=31, не считая делитель на входе (1/10 сигнала теряется).
37 минут назад, finn32 сказал:
Продолжайте этот экшн, мы в восхищении!
Да, я сам в восторге! С выхода цап сигнал идет около 2в. Я когда на малой громкости слушал - звук нормальный был. Начинаю прибавлять громкость на усилителе, появляются искажения. Затем на плеере компьютера убавил громкость, звук в норме. Тут уже понял в чем дело.
Изменено пользователем shulc002
53 минуты назад, finn32 сказал:
не часто встречаются. :)
Да ладно!
Сколько по темам тут - пАчиму хрипит? Сделайте потише входной сигнал! Ой, точно, спасибо!
А сколько попаленных селекторов и буферов!
Не подскажите зачем китайцы с7 кладут конденсатор на 2kv? что обозначает полосы на резисторах r7 r10? хочу купить эти платки(только платы) и сам собрать 4штуки, благо успел в свое время затарится 5200 и 1943. может будут какие либо рекомендации так как сам буду покупать все детали остальные.
Изменено пользователем CenteS
@Ulis странно они же(2Kv) дороже чем обычные, а на счет косых полос насторожило что на других резисторах нет этих полос.
Что было, то и сунули(нарисовали). Можно не заморачиваться.
Изменено пользователем Ulis
@Ulis  еще у меня есть вопрос по поводу всех умзч, например этот же китайский mx50se, продавцы пишут что при питании 35+- 4Ом при 45+- 8Ом, вопрос такой могу ли я при питании 45+- подключать его к 4Ом нагрузке при условии что я не буду снимать с 1 пары транзисторов на выходе более 70-100ватт? пытался нагуглить эту инфу и мнение что я читал расходятся на счет этого половина пишет что нельзя сгорит, другие же пишут что если не снимать мощность более чем могут отдать транзисторы нечего не будет, как в итоге правильно?
Например, при прохождении какой то помехи по сети усилитель может сам, без желания хозяина, снять с себя мощность на полную.
Форс-мажор.
Мер для защиты выходников конкретно в этой схеме не принято никаких.
7 минут назад, CenteS сказал:
 на 70 Ваттах и будет максимальный нагрев
Это все понятно, но человек хочет индульгенцию на то, что ему непонятно.
Японцы например в своих усилителях не стеснялись использовать высокое питание ВК. Но при определенных компромиссах по токовой возможности БП.
Если что то делаешь, то лучше осознавать возможные риски. Даже маловероятные.
Да, при напряжении КЭ близком к критическому транзистор работает лучше. :D
@Ulis максимум что я планирую снимать с этих китайских плат это 30 ватт на нагрузку в 6 Ом, 4 платы эти я планирую оформить в триампинг на сч и вч, по этому и решил спросить, будет ли это безопасно работать годами при условии что я не планирую снимать более 30ватт? транзисторы оригинал тошиба 5200 1943.
Мне шиклаи в АВ не нравятся интуитивно.
В драйвере тройки еще нормально, пока в классе А работает, с тщательно проверенной коррекцией.
К надежности.
Шиклаи в АВ склонен к возбуду.
Аппередил :crazy:
@Ulis  тысячи проданных штук, тонны отзывов что собрал работает нечего не греется, причем если смотреть фотки то собрал звучит уже лучше, чем по факту является, скидывают в коробку с кучей проводов соплей и тд, и среди тысяч штук нет негативных отзывов, как такое возможно? если уж оно так все плохо, посоветуйте то что вы считаете лучшим решением в плане цена\качество.
а на другое я и не рассчитывал, я наоборот удивился бы если я увидел наводку от вас на что-то лучшее за эти же +- деньги.
2 часа назад, CenteS сказал:
А вот это объясняется элементарно - никто из скинувших всё в кучу, выкидывая этого "китайца" в ведро, не признается, что накосячил. ^_^
4 часа назад, Ulis сказал:
В каких-то схемах да, засвистят. В этом вряд ли - С7  весом в 100p не даст.
А вообще нет никакого запрета, для того, чтобы привести ВК к классической 2-ке, как в этом китайском "дугласе". Единственное ограничение - заводские платки теряют свою девственность. ^_^1137207826_.jpg.23382dd4bccba4744fa064ff933d51c7.jpg
5 часов назад, CenteS сказал:
Мало кто смотрит выход осциллографом, да еще и правильно да еще и проверяет устойчивость.
То, что эта тема существует, говорит о том,что, все же, не так все гладко, не так ли?
15 часов назад, CenteS сказал:
Со схемой по умолчанию не стОит. Слишком большие искажения.
Только, если доработать до схемы ОМ2.5.
12 часов назад, CenteS сказал:
В натуре С7 у меня был запаян 220пФ! Зато Вима. Какие там возбуды и прочие прелести... Работает железобетонно. А вот звук... Некоторым всё равно. Играет и ладно. Сравнить не с чем.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
