Китайский кит УМЗЧ
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
Первые измерения на большой и малой мощности были в одинаковых условиях ?
Первые, это какие? Все измерения, которые я здесь показал, делались в разное время и при разных условиях. Источником были как Е-МУ, так и другие ЦАП. Летние измерения - плата усилителя на столе, паутина проводов. Сейчас все в корпусе. В качестве приемника измеряеморго сигнала всегда Е-МУ.
@miko69 здравствуйте, есть ли у вас замеры только мх50 без предов с конденсатором коррекции 100пф и 33пф? хочется увидеть ради чего тут 60 страниц спама, когда перечитывал всю ветку знатно так посмеялся как один начитавшись залез в дебри и 3 года гонялся за нулями...и потом слушал нули на с30...кандеры там...
усилитель является простейшим линном с выходом шиклаи. Какие нули вы тут хотите получить? Любая нагрузка выходной гибридной двойки ниже 8 ом при увеличении мощьности выше 10 ват, даст большой рост искажений из за нагруженого уна. Дифкаскад выполнен на неподходящих для него транзисторах, вся схема слеплина абы как-то работать. Странно что его сразу не упростили до бустрепа и кондера в эмитере. :)
Как я думаю, никаких осообеных разниц с разными миллеровскими емкостями уна не будет, если не увиличить до савсем неприемлимых значений в в 330 пикафарад и больше.
@КукушONок  бла бла бла, где графики? выше 2 товарища так же говорили о том что цена таблички 0 и тд, однако вот выше вам замеры этого уся и чет примерно такие же нули он выдал в итоге, вот ниже скрин 4 Ом 25 ватт примерно, покажите БОЛЬШОЙ рост искажений а то я разглядеть не могу его.
Изменено пользователем CenteS
9 часов назад, CenteS сказал:
В ближайшие выходные постараюсь найти время и сделать замеры только одной платы усилителя, без предов. Планирую замерять THD на 1кГц и 10 кГц., возможно еще на 15 кГц. В качестве источника будет ЦАП AIYIMA DAC-A5 Pro. Измерительное устройство E-MU0404 USB.
В 10.03.2023 в 20:57, miko69 сказал:
В этом случае специально мощность не мерял. Но оценочно Ватт 25. На 4 Омной нагрузке не измерял. Были еще измерения только самого УМ без предусилителей, там всё ещё лучше. Вот эти измерения полностью стоковой схемы.1610217976_-50.png.e8eff145827af7b06b43c76ca1194a41.png
24 минуты назад, CenteS сказал:
Вы врете без зазрения совести.
Читайте внемательно описание: голый УМ,  мощность неизвестна вапще, нагрузка 8 ом.
@КукушONок  я не увидел, согласен не прав.
2 минуты назад, КукушONок сказал:
ну нечего страшного позже мы же увидим как на 4ех омной нагрузке искажения просто вырастут в десятки, а то и в сотни раз верно?
7 минут назад, КукушONок сказал:
голый УМ
а вот это как понимать? измерять надо не голый ум?
Примерно в 3-4 раза. Будит зависить от тока покоя и выходных транзисторов.
5 минут назад, CenteS сказал:
У автора измерений есть измерения в тракте амфитона.
5 минут назад, КукушONок сказал:
и? я вроде как выше сам обратился к автору с просьбой сделать замеры без преда чисто голый ум, я не понимаю к чему вы это написали.
Примерно в 3-4 раза
ждем когда 0.003 превратятся в 0.01 и будем фиксировать ужас все верно? вопрос к вам, ваши ас какое имеют thd?
п.с. далее чтоб на забивать спамом эту ветку советую переехать в лс или офтоп, тут и без нас 60+ страниц бреда.
1 минуту назад, CenteS сказал:
Условия измерений. Кстате, у автара измерений либо большой шум самого усилителя, либо это нелинейность шкалы програмы, потому что гармоники теряются в шумах, а так обычно не бывает , наколько я знаю.
3 минуты назад, CenteS сказал:
Это не ужас, это плохая ситуация в месте с простотой схемы. Высокие искажения и преоблоданием нечетных гармоник, с учетом плохого конип дадут транзисторный звук. Конденсатор милера в корекции позволит всей грязи влезать в тракт. Иза малого петлевого усиления подавление плохое. Плата китайцев тоже не фантан. Усилитель плохой, просто штобы работал.
9 минут назад, CenteS сказал:
Я не измерял, и не знаю как. А што?
Доброго вечера. Сделал замеры MX-50SE на малой мощности. Откалибровал аудиоинтерфейс E-MU-0404. На первых картинках его АЧХ и собственные искажения.
Замеры производил уже на 48к. 96к посчитал избыточными. Условия: питание двухполярное +- 31В, нагрузка 8Ом. Ток покоя выходных транзисторов 50 и 100 мА. На искажения влияет существенно. Поскольку измерения проводились на частоте 1кГц, замена конденсатора коррекции вместо 100 пф, на 47 и 24пф почти никак не влияет на картину. Осликом прямоугольный сигнал пока не смотрел, но в готовом усилителе стоит 33пф, с ним на 20кГц прямоугольный сигнал нормальный.
@miko69 спасибо вам за измерения, теперь ждем аудиофилов которые будут показывать наглядно где тут ужасный звук который застрял в колонках и сцена схлопнулась. п.с. сюда бы еще для наглядности этот же график но только уже снятый микрофоном с ас, а то тут видимо не все понимают что такое ас в тракте раз гоняют лысого на 0.005% или 0.05%.
16 минут назад, CenteS сказал:
Забыли сюда добавить что снимать это надо в полностью заглушенной (безэховой) комнате.))
Аркадий Райкин
2 часа назад, miko69 сказал:
О чем и я говарил: конденсатор корекции влияет мало, а вот ТП значительно. Это и раньше говарили в ветки.
Ну а результат в 0.01 на 8 Ом 0.5 вт- это вапще позор. Проблема первого ватта на лицо. Интересно что будет при нагрузки на 4 ома и с провалом импеданса до 3 ом, как это есть в реальных ас.
Усилитель шлак и не стоит потраченого времени и денег.
Лучше ОМ2 от Ильи Стельмаха собрать, думаю там графики будут получше, если немного дапилить схему.
1 час назад, -Baton- сказал:
Он не панимает разницу между электрическими и механическими искажениями, думает, что искажения ас решают все а это ни так. Потомушто есть условия прослушивания разных ум при прочих равных с явной разницей которая слышна. Если бы от искажений ас зависело всё, то всё звучало бы одинаково а это ни так.
Изменено пользователем КукушONок
3 часа назад, КукушONок сказал:
пишет человек который не знает как thd акустики измерять :crazy: следовательно он не разу не измерял ас и не знает(судя по заявлениям о том что 0.01 испортит звук) что вообще там с его синусами произойдет после ас+комната, но зато с какой экспрессией он заявляет о том что эти 0.01% ему будут резать ухо господи прости...
4 часа назад, -Baton- сказал:
 как только начнете слушать музыку в таких же условиях так и измеряйте там же, опять начинаются условия сферических коней в вакууме, это сложно для понимания что среди всего треша который делает комната+ас вы никогда в жизни 0.01 от 0.001 не отличите? чет среди тех кто тут гоняет свой проводок на нули видя их фотки комнат с голыми стенами бетонными возникает масса вопросов о каких нулях идет речь...
опять же человек ни разу не делал замер ас.
бедный паренек который 3 года выравнивал на осле меандр а все зря :lol2:
в стоке она слишком плоха ? :lol: сейчас ВАС запишут кста в секту марионеток.
весь комплект 2 канала стоит 1200 рублей сейчас, покажите лучшее что-то за эти деньги так-же 2 канала, тут не кто не доказывает что это лучший усилитель, но есть ли у него конкуренты по цена\качество? тот же комплект ом2.7 стоит 2900рублей. вопрос только в том сможет ли кто-то услышать эту разницу? ой яж забыл тут половина форума способна слышать 0.01% и искажения на уровне -80дб.
10 минут назад, CenteS сказал:
Брехня, отличит.
Вы делали? Покажите свои замеры, нужно ли у вас поучиться или это просто треп на публику. Ждем пруфы.
11 минут назад, CenteS сказал:
тебя
Не тыкайте мне, я с вами не пил и вас не знаю. Соблюдайте приличия на форуме или буду вынужден жаловатся на вас.
13 минут назад, CenteS сказал:
Посматрите в стоке меандр и ограничение (клип) и все поймете. Это если у вас есть осцилограф.
11 минут назад, КукушONок сказал:
Брехня, отличит.
а это было как то задокументировано? или эта та самая история сестры муж соседа брат видел краем уха?
вы правда думаете это так работает? :heat: если бы вы проводили такие измерения и видели бы что там происходит вряд ли бы вы заявляли о таком, тем кто там гоняет на нули советую собрать ас(собрать самому а не повторить аса лаб или им подобные проекты), желательно 3ех полосную и настроить ее, думаю это маленько успокоит вашу прыть на нули.
21 минуту назад, CenteS сказал:
Это дорого?
Там тройка вк, каскод в дк и каскод в УН. Есть товарищи милер и эрли, а так же шумовые свойства транзисторов. Сама схемотехника там на порядок лучше, как имд и гармонические. Вы видима незнакомы с схематикой и не понимаете что и для чего делается. Вам нужно прочесть книжки хотя ьы искуство схематехники. Это убирет много вопросов в вашем самообразовании.
2 минуты назад, CenteS сказал:
тем кто там гоняет на нули советую собрать ас, желательно 3ех полосную и настроить ее, думаю это маленько успокоит вашу прыть на нули.
Дело не в нулях я вам в лс говорил но вы не слышите. Дело в схематике, она решает, даже когда нулей нет. Я примеры усилителей приводил, там все просто.
Я не провадил измерений, говарил уже выше. Вы их то же не провадили и у вас пруфов нет. Потому мне не ясно что вы пытаеиесь доказать всем. И зачем непонятно.
1 минуту назад, КукушONок сказал:
:lol2: что еще я не делал?
3 минуты назад, КукушONок сказал:
Это дорого?
эмм не знаю, пусть каждый сам решает для себя дорого это или нет, у меня одно мерило таких вещей это цена\качество, китаец в этом плане выигрывает у ом2.7
зачем? чтобы потом годами искать тот самый звук? не я пошел по другому пути, я не хочу быть заложником своих эмоций коих тут большинство.
13 минут назад, КукушONок сказал:
просто цитаты и даже добавить нечего :rolleyes:
Вы заложник какой то своей философии, это даже перфикционизмом не назовеш. Вам зачем то нада доказать окружающим что они все дурные и все что они слышат им мерешится. Все ваши утвирждения голословны и основаны только на том что вы так думаете. Никого не хочу ни в чем периубеждать то личное дело каждого. Но читатель со стороны понимает что вы голословны и в доказательство своих слов ничего не приводите. Это называется болтология, пустопорожние рассуждения о чем-то.
Я подитожу и по измерениям выше это видно: схема посредственая и убогая. Но лично вам никто не запрещает ее использовать в своих целях. Как и всем другим кто это хочет делать.
зачем?
Штобы можно было аргументировано говорить, а не писать зачем?. Не хочу учится а хочу женится, как говорили классики.
17 минут назад, VIT13 сказал:
Учитывая что мне JLH 1969 на один канал обошелся почти в 4к рублей, это очень дëшево)
Канешно дешево. При современных ценах на радиодитали сегодня на 2900 что то найти хорошее трудно, а еще и в комплекте.
52 минуты назад, КукушONок сказал:
все просто, сюда заходят те кто ничего не понимает и читают сообщения подобны вашим потом начинают "улучшать" без понимания что они делают и зачем просто веря в то что "там на форуме так сказали спецы" а спецы подобны вам сами знают только теорию а практика судя по вашем же сообщениям вообще отсутствует, при всем этом не будем отрываться от того что подключаем мы все это к ас которая стоит в комнате, вам же советую купить микрофон или сделать самому и посмотреть что делает с вашим звуком ваша ас и комната, тому пример тот самый парнишка который 3 года меандр выравнивал кучу раз поменял транзисторы в круг кандеры покупал дорогие, а зачем? получить ачивку у меня в умзч который стоит 1200 за комплект ровный меандр? в итоге сама суть этого уся 1200на 2 канала просто уничтожена насмерть, но ладно бы это делалось просто из спортивного интереса, но там же попутно идет самонаёб на уровне "вот этой фирмы кандеры звучат иначе чем вон той", и вот человек уже уверен в том что он что-то там услышал ложиться спать встает с утра и тут о боже сцена пропала, вч потеряли брилианс нч стали ватными ну и тд я не шарю в этом бреде, что на выходе? разве добиваясь ровного меандра он понял как работают умзч? он сможет это как то применить в жизни? нет это сплошная аудиофилия в ее чистокровном виде но только это все происходит на техническом форуме, за 80 страниц только 1 сделал замеры, почему тот самый паренек не делал замеров модернизируя свой усь? а все просто ровный меандр и вера в то что он слышит, прям как и у вас, только вот все ваши "слышу" выходят за приделы человеческого слуха, слушать искажения на уровне -80дб при том что у обычного человека разрешающая способность слуха 40дб всего, ну нечего страшного верно? и потом вы сидите и смеетесь с людей которые покупают провода толщиной в канат, простите а чем вы отличаетесь от них? вы более рациональны в этом плане? как по мне между вами 0 разницы, гонка за нулями которые ни кто из вас никогда не слышит так как вы слушаете это все на ас и в комнате, по вашей же методике... хотите сказать что это не так? докажите обратное, запишите вашу разницу по очереди с разных усей а потом перевернув фазу вычтем одно из другого и послушаем чтож там изменилось :rake:  хотел бы я видеть ваше лицо когда вы будите слушать на той же громкости эту разницу :rolleyes: но вы же слишком умны чтоб позволить себе такое баловство верно? главное верить...проверять экспериментировать это все от лукавого, а уж слепой тест это вообще детский сад выж не ребенок такой херней страдать.
