Щит "групповой излучатель"
13 часа назад, BigNafBy сказал:
Количество не значит качество .
Вы читаете название темы? Тема о групповом излучателе. Поделитесь своей конструкцией ГИ, измерениями ее. Если Вы не делали такую конструкцию и тем более не проводили ее измерение, не вижу смысла вести дальнейшую дискуссию. Принцип - я эту книгу не читал, но она мне не нравится, в этой теме не подходит.
 Эта книга мне знакома , не лукавьте , принципы одинаковы на всё . Чудес не бывает . В теме про групповой излучатель допустимо обсуждать приемлемость самой конструкции .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
5 минут назад, BigNafBy сказал:
С теоретиками, конструкцию данной АС, не обсуждаю. Сделаете ГИ пообщаемся.
Слушаю ГИ более 3-х лет. Звук из АС, одет одним лучом, пения хора птенчиков не слышу.
Вы и не услышите хора птенчиков , расстояния не те . А как обстоит дело со стереоэффектами , звук колонки покидает ? Сравнивали с одиночными широкополосниками ,ощущение галограммы звука  есть ? Не лукавьте , будьте честны .
1 час назад, BigNafBy сказал:
Работа ГИ вызывает ощущение присутствия на концерте.
Так вы с такими явлениями не знакомы , описанными выше ? И не сравнивали ничего ? Для эффекта присутствия на концерте стерео не обязательно должно работать . Достаточно создать массивный масштабный звук записи .
А ещё и комната свой вклад вносит ...
Когда то давно один мой знакомый лепил кучу широкополосников на панель . Потом ему дошло со временем и он отказался от этой затеи . Купил себе  амфитоны , не помню точно модель , там среднесчастотник был купольным  .
Разговор был закончен давно . Себя не обманешь .
Для тех, кто построил или думает строить ГИ.  Теоретиков прошу не беспокоить. Отличие ГИ от других конструкций АС состоит в том, что
1. ГИ излучает звук группой динамиков соединенных синфазно, и работающих как один большой динамик
2. Так как динамики, установленные на щите, излучают звук в обе стороны, то звук, излученный тыльной стороной динамиков, отражаясь о стены помещения  дает ощущение присутствия и объема, как на концертной площадке, за счет не прямых волн, а отраженных. Именно в таких волнах содержится информация об акустических характеристиках окружения, и когда человек улавливает эти звуки, он получает ощущение личного присутствия на концерте.
Вот это что указано вами это всё правильно и главный нюанс тут помещение , которое может оказаться непригодным . Но  запись сделанная в студии в виде стерео не пригодна для таких АС , оно не работает . Ещё есть всенаправленные АС , они тоже не годятся или же должны обязательно находиться в подготовленном помещении . Подготовленное помещение это вторая сторона медали для любых АС .
Объективно - это когда на вещи взгляд с разных сторон .
Изменено пользователем BigNafBy
В 23 июля 2017 г. в 12:51, BigNafBy сказал:
Вы хотите сказать, что "ГИ ЩИТ" (12,16,18,24,32 динов, типа...), совершенно по разному
слушаются и воспринимаются в помещениях площадью -10,15,25,30,40м в квадрате...!?
даже без подготовки КДП!?
Вы слушаете акустику помещения . Любые АС воспринимаются по разному , особенно в области нч . А ГИ вообще звенит во все стороны как колокол . Для стереосигнала это очень плохо . Не знаю какое вы там присутствие ощущаете , но присутствие шума со всех сторон точно присутствует . Этот шум ничего общего с нормальным стерео не имеет . Но вполне возможно вам этого и не надо . Весь понт чтобы звенело со всех сторон . И ачх вам не важна , ведь это очень сложно сделать нормальные , хотябы, двухполоски  . Проще налепить кучу динамиков и утешить себя эфэктом присутствия от звона со всех сторон . Ответите , я вам ещё добавлю . И это не ради вас , а для случайно зашедших .
Предупреждение о недостатках конструкции приветствуется .
Добрый вечер, коллега - отвечаю, можете (и нужно добавить...)!
-а какую систему слушаете Вы:
источник, УМ, АС
КДП - площадь, объем, обработка...!?
Да не обращайте Вы внимание на эти "условные очки" - мне в 57лет в эти
"условности" играть...-извольте!
Благодарю, Вас за ответ!
-а я два месяца назад, переехал в новую квартиру..., супруга в восторге от планировки, ремонта,
ощущения объема...!
- но мне от этого нисколько не легше...(куда ставить АС...!?)
- в гараже щиты и дины после переезда...!?
Может, кто что предложит "в стекле..."!?
Изменено пользователем snsh
58 минут назад, BigNafBy сказал:
Если Вас не затруднит, будьте любезны, ответьте односложно (да, нет).
Вы слушали щит ГИ?
Изменено пользователем SS-18
4 часа назад, BigNafBy сказал:
А не надо слушать акустику в пустом помещении)) А ещё.. акустика и психоакустика, это совершенно разные вещи.. и то, что "слышит" микрофон, ухо воспринимает совершенно по иному..
Будете спорить..? Тогда проведите слепой тест сравнивая FLAC и mp3 с битрейтом 320 кб/с.. повторю - слепой! тест.. Ибо если не будь таких "медвежьих" проблем у связки ухо - мозг, то не знали бы мы о mp3)))
Вот Вам три файлика во вложении, лослесс, мп3_320 и третий - это вычет мп3 из флак, т.е. именно та информация, которая удаляется при конвертации из FLAC в mp3.. и подумайте, сможет ли Ваше ухо, точнее связка ухо/мозг уловить разницу?
06. Aliaa.flac
06. Aliaa.mp3
FLAC_minus_mp3.flac
Ведь эффект маскировки никто не отменял.. и уши у всех людей примерно одинаковы.. а с возрастом, так вообще порог ВЧ понижается.. так шо не надо грить про 20 кГц, включаем генератор и слушаем свой порог, каждый может
Потому далеко не факт, что прилетевший отражённый и уже ослабленный сигнал сможет хоть как-то повлиять на восприятие.
Далее, Андрей Борисович выше написал, что ГИ это не трёхполоска и не двадцати_пятиполоска, а 25 динамиков работающих синхронно!, причём которые рекомендуется подключать последовательно и потом группы параллельно, для бОльшей когерентности (динамики то чуть-чуть, да разные), потому заявлять о интерференции? Откуда она там? Может на границе раздела? Так нет её, это ШП дины.... Или Вы хотите сказать, что если взять динамик диаметром 80 см, то я услышу интерференцию? С чего бы.. ну тогда и от 15-ти дюймового надо ожидать этот косяк.
Ладно.. я тем не менее не ратую за ГИ, и не кулик я, чтоб "болото" хвалить, но если ГИ звучит, то и говорю, что звучит, а было бы хреново - то так бы и написал.. ребята, идити нафих со своими ГИ, я тут денег и кучу времени угробил, а результат хреновый.. но я так не говорю, а говорю, что ГИ звучит хорошо.. и сказал! о минусах, что ГИ имеет острую направленность по СЧ_ВЧ, и размерчик.. что говорить не приходится, сами видите.. Есть некоторый завал по ВЧ, но это лечится либо пищалкой, либо коррекцией в ООС усилителя, что я и сделал. И другая акустика неидеальна, а если померить микрофоном, то АЧХ вообще рваная, но третьоктавные полосы ухо/мозг всё правят.. и ничего.. слушаем))
Можете дальше теоретизировать, но Андрей Борисович верно сказал - сперва делаете ГИ, потом обсуждаем, а то пальцами вертеть, это не ГИ делать, все умники-теоретики
вот как наглядно выглядит вычет..   5976798eed2bf_.thumb.png.68b607aae1e28d2e7d4c708c27ec0808.png
Ну и могу дополнить по маскировке, можете сами эксперимент провести:
Если стать от стены на расстоянии более 9-ти метров и похлопать в ладоши, то Вы услышите раздельно хлопок и потом эхо, а если менее 9-ти метров, то эхо сливается с хлопком, т.к. расстояние в 17 метров, это как раз 50 мсек и первый звук маскирует второй.. А если амплитуда второго звука (эха) будет ещё тише, то Вы не услышите раздельности даже при задержке более 50-ти микросекунд..
Это лишь один из примеров "грубости" человекоух))
3 часа назад, fugi1 сказал:
Вот это как раз как аргумент - неудачный примерчик.
Да, "как эхо" восприниматься не будет. Но восприниматься будет прекрасно, только называться будет по-другому - реверберация. Она прекрасно слышна даже "грубым человекоухам" и очень сильно изменяет звук.
Кстати, звук с умеренной реверберацией большинству слушателей нравится больше, кажется "более красивым", так как в природе реверберация несёт дополнительную информацию о пространстве. А мозг дополнительную информацию любит.
Да, вполне может и неудачный)) но самый простой и прекрасно показывает, что ухо воспринимает звук не такой, какой он есть на самом деле.
Собсно по этим динам... Василич говорил, что вес подвижки 2-3 грамма, но думаю, бОльший показатель будет полная добротность, по паспорту она (Qts) у 5ГДШ-4 равна 2.0 (!).. и куда прикажете его ставить?))
Вполне может оттого ГИ на 5гдш-4 вкупе с понижением резонансной и даёт столько баса.. и бас этот как бы более мягкий, но субъективно не бубнящий и уж точно не гудящий.
При этом паспортная добротность овалов (мои первые ГИ) 5 гдш-3 Qts = 0,8.. и на этих ГИ бас более "плотный", который "бьёт в грудь", не знаю как описать лирически)) короче короткий, чёткий бас.. как бы коротким импульсом, но его (баса) чуть меньше..
Я выше сказал, что это паспортная добротность... если не будет лениво, то как доберусь до измерений моих новых динов, то промерю заодно и эти, с выкладкой результов здесь..
Во первых это нонсенс. А во вторых, тогда кто знает какой звук на самом деле, если никто из людей его своими ушами не воспринимает каков он есть?
Это не нонсенс. Ну.. хотя может Вы настраиваете всё по ушам.. но мне как то по приборам точнее будет))
Ну и ещё.. производитель даёт некую АЧХ, которая более менее гладкая.. а если в реале? ёлка-пила, а не АЧХ.. но ухо всё сглаживает)) Или по Вашему нет? Может третьоктавные уже отменили??
Тогда давайте вспомним откуда производитель взял АЧХ своего дина. Верно, измеренное в БЭК. А где мы слушаем дин? Верно, в неком помещении, которое имеет передаточную характеристику сильно отличающуюся от ПХ БЭК. Отсюда имеем суммарное АЧХ дина и комнаты. На улице АЧХ будет совсем иной и ухо это прекрасно различает. Есть другой момент- адаптация слуха к условиям восприятия, обусловленная неким количеством времени. Это уже психоакустика а не технические аспекты акустического оформления. В итоге следует говорить о том, что реально слышим а не что могли бы слышать. Следует исходить из реальности а не витать в виртуальном мире звука.
Третьоктавное сглаживание не для слухового восприятия а для визуального. Техника пока не дошла до того чтобы снимать сигнал со слухового нерва и подавать его на монитор в виде графика. Это делают с микрофона и для понимания среднеквадратичной функции делается сглаживание аппаратным методом. Ещё момент. Фильтрацию звука делает не ухо а мозг. Условия и причины фильтрации разнообразны, начиная от болезни заканчивая спихологическим  состоянием. Стоит на минутку задуматься и упустил суть услышанного. В таких случаях говорят- слышал звон да не знаешь где он. Условия звуковосприятия тоже накладывают свой отпечаток- работал на заводе, монотонный шум станков ужасный но через некоторое время я нормально разговаривал с соседом станочником  на расстоянии 5-10м не замечая внешнего шума. Мозг просто фильтровал= приглушал монотонный шум и выделял изменяющиеся звуки голоса. Для такой адаптации нужно время и немного тренировки. Не глядя по звуку определял что резец затупился и его пора менять. Таким макаром слышно закипела вода в кастрюле или ещё нет.
Паспортная АЧХ дина это АЧХ в БЭК, которая естессно будет отличаться от АЧХ того же дина в других условиях- большое/малое помещение или на открытом воздухе, например на даче или стадионе. Поэтому в реале из гладкой АЧХ БЭК может получиться "ёлка-пила"
И не рассказывайте, что слух не замечает эту разницу... только тугоухий этого не замечает
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
