Для начала сформулируйте чётко задание, из того что вы сказали ничего не понятно. Что такое бегущее поле? Сигнал какой формы вы хотите подать на индукторы? И многие другие параметры. И вероятнее всего надо бы ваше объявление перенести в раздел работа.
@vyachic007 что значит импульс 9600гц? В герцах измеряется частота, а длина импульса измеряется в секундах (миллисекундах, микросекундах). Вам нужен единичный импульс или частота? Какие условия по которым генерируется импульс или частота, нажатие кнопки, через определённое время или ещё какие-то?
Тогда их там должно быть два. (Тиристора ). И трансформатор со вторичной обмоткой с средним выводом.
Иначе велосипед на одной раме и на одном колесе. КПД низкое.
Аккумулятору полезен пульсирующий ток заряда. Но срезать полупериод...
Попробуйте поставить дроссель, 18 - 30 витков на железе от 250 Вт. трансформатора. После тиристора. Посмотрите на свои мультиметры.
И ещё, надо железо из 2-х половинок, на концы чек от автобуса наклеить. Зазор сделать.
Если у вас чеки не дают в автобусах, возьмите с магазина. Я их постоянно собираю и использую.
