Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
Выложу на критику знатокам. У кого есть желание, кидайте камни)
Буду благодарен любым мыслям. Какие транзисторы выбрать? Подойдет такое выпрямление и накачка ключей напряжением 18В? Что можно еще добавить для надежности? И в реале прикинуть, в какую мощ это выйдет? Всем Спасибо!
Изменено пользователем Pashaone
Боюсь тяжело Будет тем драйверам что на схеме из двух транзисторов ворочать 4шт ИРФ3205 ! И данное колечко врятли аккуратно это всё влезет. Вы пробовали матать проводом 1.25 такие вещи?(акуратно?) лучше взять петлю размагничивания от советских цветных ламповых телеков там провод 0.6 он как-раз катит. и матать легче! для такого количества ключей надо интегральные драйвера мутить типа IR. ИМХО-проект провальный!
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Да, пробовал, в перчаточках на УРА! Я собирал предыдущий проект, драйвера 3шт ирф 3205 спокойно вертели под нагрузкой, и никапуськи не грелись, правда без раскачки! так что не надо ляля. разве что может на разряд добавить для быстрейшего разряда затвора...
не надо ляля
Как скажете.
Человек дал совет, не понимая возможности, режима, и принципа работы схемы. Я то рад буду совету, только не подобному предыдущему. Да схема может и не идеальна, но хотелось бы иметь такой именно вариант, с возможной подточкой, если она заработает...
Ау, Знатоки! Старичок, У Вас большой опыт. ну вставьте хотябы вы свои 5копеек! Что все молчат то? Что советов не дождешься тут?
почистил тему.
FAQ - это Часто Задаваемые Вопросы.
мало того, что засорили тему своими мелкими вопросами, так еще и про усилители взялись спрашивать...
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток. Решил собрать ПН по схеме во вложении.
Буду благодарен если сможете указать на мои ошибки в разводке ПП.
Можно ли намотать на желтом кольце с компьютерного БП трансформатор похожий на T106-26 но размерами: D=33mm; d=20mm h=11m?
Изменено пользователем gekasilos
Ага , потому, что это не феррит - порошковое железо, применяется в выходных дросселях, в основном ИИП. Взамен трансформатор можно мотать на основе магнитопровода большого транса в комповом БП (Ш-образный) Правда параметры намотки нужно будет чуток изменить.
Было бы проще с выхода одного транса скажем снять 90 вольт, дальше последовательно обе обмотки, позволило бы убрать лишний мост на выходе, так китайцы делают в своих инверторах. На счет раскачки ключей , думаю драйвер слабоват и как-то криво нарисован , для такой серьезной мощности (на 700-900 ватт потянет) что-то получше можно было бы соорудить.
Не подскажете в какую сторону копать, если на выходе импульсы ? (Подключил в нагрузку двигатель, он с определённым периодом крутиться, при изменении частоты меняются и длительность оборота, но так в нормальном режиме и не запускается)
aka kasyan, не подскажете
Видимо не подскажет, потому как не знает.
Осмелюсь ответить, особо ничем. ER серия имеет в своём списке определенные размеры сердечников, в свою очередь ETD так же имеет серию сердечников, но с другими размерами, не похожими на серию ER. По внутренней и внешней форме сердечники одинаковы, отличие только в размерах.
зачем так усложнять то?
одн0го нормального сердечника нету, или намерен выкачать два-три коло ватта?
ключи там 80ампер , а если охлаждение хорошее то за сотню держат, а ты их ещё и по два, стабилизацию на оптопаре я бы выкинул, лишняя нагрузка на ключи, да и польза сомнительная, и ты делаешь привязку только к одному трансу, а это значит,что мотать придётся идеально равноценные по мощности и напряжению два трансика, а это уже не так просто.
в общем моё мнение- выкинуть стабилизацию, упростить ремот контроль, там достаточно сразу с магнитолы подавать питание на шимку, либо на релюшку, а она подключит шимку к плюсовой шине.Раз питание +-50в, то получим на 4Ом около 250Вт, следовательно делать ПН на пару кило ватт, считаю расточительным, там по хорошему хватит колечка 45*28*16мм. первичка 4+4витка, частоту опустить до 35кГц. В итоге снимешь до 750Вт, чего с головой хватит.
я как то с колечка 28*16*9мм снял почти 150Вт, использовал его в ПНе для активного автосабика, питал этот ПН ланзар 100Вт (с хвостиком)на совковой комплектухе, работает по сей день, а прошло уже несколько лет.
Изменено пользователем DTS
Да ему нужен 1.2 кВт при +-80 вольт. :)
А сначала почитать тему лениво.
Любая схема будет работать если вникнуть в работу ПНа, и перекроить её под себя.
Без вникания же- не будет работать даже "простейший".
2-kotenok
не обратил внимания, сразу в схему уткнулся, вижу питание мелковатое, вот от него и отталкивался :friends:
Эта схемка мне как то больше импонирует отсутствием лишней пары 139/140, вот только понять не могу, каким образом питание попадает на ШИМ для запуска ПНа?
Мосфеты, всёж рекомендовал бы 3205 из-за более высокого пробивного напряжения, и питание организовать как в схеме выше (в плане первичного запуска), и диоды на питание вполне можно подключить не к дополнительной вторичке. а к выводам первички, т.к. там всё равно будет вольт 28-30, а со всплесками и того больше.
Полностью согласен, стабилизация только "грязи" добавляет. При качественной намотке тр-ра, и хороших проводах питания работа ПНа и так достаточно жёсткая.
С магнитолы я бы не рекомендовал питать ШИМ, т.к. там и так провода тонкие (у самой магнитолы просадка большая) и напряжения будет мало для питания драйверов, нужно не менее 12-15 вольт, для хорошей крутизны фронтов на гейтах.
Т.ч. питание- как на этих обеих схемах будет оптимально. :friends:
Сейчас придёт Starichok, и скажет всё что он думает об этой токовой защите. :)
Токовая защита есть весьма полезная весч. :)
Тогда можно обойтись почти без снабберов (Viper и я это уже доказывали).
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
