Faq По Преобразователям 12 Вольт=>+-40Вольт
radio_andrey
Откуда такая тяга к кольцам? Может резонансник замутить?
Просто есть в наличии кольца. Есть, конечно ещё ETD49, но он в вертикальном положении и не влазит. А три кольца влезть с намоткой должны
Я не против резонансника, но нечем измерять индуктивность...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=1970349
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
radio_andrey
Тогда запасайся IRF3808 и толковыми драйверами :)
p.s. измеритель индуктивности не такая дорогая штука, да и в хозяйстве пригодится
Изменено пользователем mihelson
Будут IRF1404 4шт в плече
А вот насчёт драйверов не знаю. Потянут ли повторители на КТ816/817 (BD139/140) 4 шт 1404?
@руня, можно фото вашего ПН? Стабилизация у вас, кстати, была?
мощи мелковато снимал от того, что частоту задрал, надо подтягивать индукцию, а то наслушаются 50кГц-100кГц , а с таким пакетом надо думать о 20кГц-30кГц , конечно стрёмно влазить в слышимый диапазон, но потому и делают на нескольким кольцах поменьше, напряжение то маленькое, другое дело был бы это сетевой блок питания, там хоть мост, хоть полумост - всё равно можно витков поболее накрутить, как ни как а 300(150)в и 12в - разница колосальная.
вод только вольтаж у них маловат могут пострелять! либо придется очень хорошо бороться с выбросами а они иногда достигают 80 вольт! многое будет зависит от качества намотки транса
частота была 40кГц опускал ниже не помогло поднимал тоже не помогло нашел самый оптимальный вариант
Ну если с вилами против танка........ :lol2:
Есть же схемы ограничивающие этот выброс , за резонансер промолчу :) , а вот разделенный пуш собрать не грех , и ограничить напружность стока величиной 2Uпит , шо при 12В составит 24В вольта всего , пора юзать 30В мосфеты. :lol:
Здравствуйте. Есть у меня кольца 45х28х8мм, но зелёного цвета. Встречался ли кто с такими? Купил я их через одного человека в Рязани. Продавец утверждал, что они М2000НМ. Но вот цвет...
При том ещё углы не острые, а спиленные немного. Фото:
Ноги растут отсюда - http://ferrite.ru/warehouse/h45268-dmr40-s-pokr-epoxy.html
Я прикупил их тоже полста шт. про запас , т.к. цена в 40руб. шибко порадовала . :dance2:
А почему бы нет ? Дюже гоже подходит IR2085 ......
Также элементарно делается на народной TL494 , ведь ее вых. каскад до 40В .
Изменено пользователем Dimonis
С 2085 только резонансить, но тогда и разделенный пуш не нужен. Разделенным можно ШИМить но вот можно-ли вытащить больше мощи с одного транса - это вопрос. О трансе на кольцах лучше забыть и делать кабельный трансформатор с первичкой 1+1 (бинокль) или планар , Ls будет меньше чем на кольце.
Это когда из первичек - вторичек делается жгут , потом на эту обмотку насаживается много колец ,всю эту гирлянду можно загнуть в форме U, сократив длину выводов . концы жгутов соединяют последовательно - параллельно на монтажной пластине. Такой трансформатор имеет меньший ток намагничивания по сравнению с трансом на разъемных сердечниках.
Ой ли ? Удобная микра во всех отношениях , особливо в плане управления верхним ключом. Да и лапка перезапуска с софтстартом кстати.
Обвязка из 4 с половиной деталек , тоже плюсует .
Как же мне мотать трансформатор, чтобы выбросы были не сильно большие и ключи 40-ка Вольтовые не стрельнули?
Или их можно снабберами "заглушить"?
Ноги растут отсюда - http://ferrite.ru/wa...pokr-epoxy.html
Эх, где ж вы раньше были? Купил 4 кольца за 120р штука. Нашёл фото и они похожи!
Так бы штук 10 купил за ту же сумму...
Изменено пользователем radio_andrey
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
