Схема Пускового Устройства Эл. Двигателей
apollo333
Приветствую всех! Помогите пожалуйста кто разбирается. Когда-то лет 15 назад мне в руки попалась на вечер интересная вещица, размером с пачку сигарет. В чем ее интерес? В том, что по словам ее хозяина, она предназначена для запуска електродвигателей до 3,5кВт без огромного и тяжелого ящика конденсаторов. На тот момент, я не очень разбирался в электронике, да и сейчас не асс. Я тогда ее разобрал и на быструю руку перерисовал на листик, те что знал компоненты, рисовал схемкой, а те что нет рисовал как видел, и нарисовал примерную печатку. А вот на днях я случайно нашел этот листик на чердаке, залез в инет и давай искать те, тогда неизвестные компоненты и их цоколевки, ели нашел. Просидел полдня и вот набросал схемку в sPlan-e и еще печатку в Layout-e. Теперь по сути. Посмотрите кто разбирается, верна ли схема, и если где где ошибка ткните носом. Схема и печатка в архиве.
P.S. Если что не так, прошу сильно не ругать. Кстати тогда мой отец пробовал этой штучкой запускать эл.мотор и он запустился сразу без проблем.
Пускатель ТО325-12,5.rar
Это схема так называемого - твёрдотельного пускателя. На рисунке не транзистор, а оптронный тиристор.
Изменено пользователем Шидя
Похоже на какую-то вариацию известной схемы 96 года. Когда-то собирали, испытывали - работает неустойчиво и далеко не со всеми двигателями.
Идею девайса я уловил, но она мне совсем не нравится. Если запустить трехфазный мотор и отключить на ходу одну фазу, на отключенном выводе обмотки останется фазное напряжение перенесенное полем якоря. Оно мало отличается от настоящего фазного. И вот на эту "вторичную" фазу импульсами подключается фаза другая.
Будут большие импульсные токи, шум и перегрев мотора.
Не нужно заморачиваться, твёрдотельные пускатели есть в продаже.
Есть и преобразователи с одной фазы на три.
Инверторы то есть, только цена у них совсем не интересная.
зы. Кто так избирательно почистил тему?
Ага, сообщений было на много больше :yes:
Интересная формулировка: "Фазное напряжение перенесённое полем якоря" Во первых не якоря, а ротора. Во вторых, каким это образом фазное напряжение переносится? :unknw:http://www.a-qualux....vigatel/0-47#02
Электрическая машина состоит из статора (неподвижной части) и ротора (якоря в случае машины постоянного тока) (подвижной части)
поподробне про преобразователь можно?
желательно схемы
ОК :thank_you2:
Вращающееся магнитное поле увлекает ротор индуцируя в нем вихревые токи действующие против изменения поля в роторе. Точно также в роторе возникает ток препятствующий изменению поля, когда поле проходит через полюс отключенной фазы. Соответственно, на обмотке индуцируется напряжение. Если брать какой-нибудь двигатель с полым ротором, там эффект будет слабым. С обычным трехфазным любой желающий может убедиться в наличии напряжения на отключенной обмотке. Изменено пользователем J_Ohm
Тогда скажи мне, дорогой друг, что произойдёт с асинхронным трёхфазным двигателем, если мы оборвём на ходу фазу "С". Как изменится при этом сила тока в фазах "А" и "В" ?
Спасибо за ответ! Я уже в курсе, что то за запчасть. Я ее и подписал где катод, анод и два упр.электрода. и на схеме указал как смог, и продублировал буквами выводы. Меня интересует правильно я все нарисовал или нет? И по поводу обрыва фазового провода. Насколько я понимаю, это устройство только для пуска, подключил кнопку нажал, мотор запустился и кнопку отпустил, оно до следующего пуска не понадобиться. Оно же не постоянно включено в цепь? И если на ходу отключить одну фазу - что будет при использовании бумажных конденсаторов? По поводу ошибок. Укажите где и какие если не трудно? Ошибки в разводке схемы или в изображениях компонентов? Насчет есть в продаже готовое? Так цена - извинете меня, а еще спортивный интерес, жена постоянно пилит, что дурью маюсь, вот и хочется что-то сделать полезное и нужное в хозяйстве. Изменено пользователем apollo333
Если ротор вынуть из статора и включить в сеть только две фазы (о силе тока пока умалчиваем), то не на подключенной фазе так же будет напряжение, так как обмотки электрически между собой связаны (звезда, треугольник). Тогда он будет выполнять роль автотрансформатора. Вращающий ротор лишь сдвигает фазу на 120 градусов в отключенной обмотке.
Мне кажется, что вы путаете трёхфазный асинхронный двигатель с однофазным конденсаторным.
Меня тоже пилит. Я ухожу в гараж и занимаюсь своим любимым делом. :) Изменено пользователем Шидя
Если двигатель нагружен, но не слишком, он продолжит вращение а ток увеличится.
...Если ротор вынуть из статора...
...Это будет уже не двигатель, и даже не трансформатор.
О чем спор тогда? Изменено пользователем J_Ohm
Меня интересует - схема в теории правильная? Хочу попробовать спаять, для уточнения еще раз напоминаю, что она по утверждениям только для пуска (вместо конденсаторов). В удаленных сообщениях было написано об ошибках, если это так - прошу указать на ошибки.
Схема вроде правильная, но если можно заменить четыре транзистора одним динистром, а два тиристора одним симистором, то будет проще. Эти раритеты и найти то видимо не легко.
есть вопрос по двигателю, не знаю в какую тему решил в эту. Попался двигатель асинхронный 380в. 2.2квт. Звезда. Модель не читаема.в чем собственно вопрос у него 4 вывода и это не 3+общий. Они выведены попарно, два толще, два тоньше. Кто нибудь знает, как такой подключается?(Прозвонить нет возможности)
Если
Модель не читаема
то откуда это
Может быть, это так называемый, двухфазный, с пусковой обмоткой? http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E2%F3%F5%F4%E0%E7%ED%FB%E9_%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC
Попался двигатель асинхронный 380в. 2.2квт. Звезда. у него 4 вывода и это не 3+общий. Они выведены попарно, два толще, два тоньше. Кто нибудь знает, как такой подключается?
Чудесный двигатель. Звезда, но без средней точки, что-ли??? Для чего тогда четвертый провод? :unknw: Конечно, может быть выведены три фазы и защитная земля. Но смущает разная толщина проводов. Скорей всего мотор перемотанный на одну фазу + пусковая обмотка. Даже хоть и советский мотор.
Хотя, если
Тогда, к сожалению, надо дождаться ясновидящих...
Изменено пользователем receiver
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
