Усилитель Hi-End На Транзисторах.
У второй "синусоиды" максимальная частота спектра будет выше!
Поэтому восстановить без искажений мы ее не сможем.
Да, но при аналоговом воспроизведении мы бы услышали усечённую синусоиду, а при цифровом - чистый синус(если выборка припадёт на линейные участки), а остальное(всё, что выше по частоте) за бортом.
Когда мы слышим инструмент, мы не слышим набор разрозненных отдельных гармоник из которых он состоит, они все формируются в огибающую сигнала и убрав один из компонентов спектра, даже тот, что ухо не слышит, мы меняем весь вид огибающей, а стало быть меняем и звук.
И не стоит забывать, что переход от "квадратного" к "круглому", в конце цифрового пути, осуществляет ЦФ, работающий по заданному алгоритму. А любой алгоритм предусматривает некую универсальность , но не гарантирует 100%-ой точности.
И ЦАПы все по разному звучат и работают. Отчего так? Может не всё гладко в этом формате?
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
То есть, вот не слышите Вы 24кГц, а как ударить по ушам еще и восемью - так сразу? Неправда.
Не совсем так. 24кГц - в совокупной массе музыки не идут отдельной синусоидой и их так просто не выкусить. Они часть огибающей в которой АЦП через определённые промежутки делает выборки. И точки выборки могут попасть, как на участки "дозволенного диапазона", так и на надтона и каждый раз, в процессе оцифровки, в зависимости от того куда попала выборка, результирующая огибающая будет иметь разный вид.
Посмотрите ещё раз на левую часть рисунка ниже. Если смещать по фазе сетку выборки влево-вправо относительно сигнала, то она каждый раз будет припадать на разные точки, соответствующие разным частотам и амплитудам и соответственно итоговая огибающая всегда будет иметь разный вид.
Посмотрите ещё раз на левую часть рисунка ниже. Если смещать по фазе сетку выборки влево-вправо относительно сигнала, то она каждый раз будет припадать на разные точки, соответствующие разным частотам и соответственно итоговая огибающая всегда будет иметь разный вид.
Правильно. Только это ультразвуковой мусор. Оцифровываете фонограмму с высокой частотой дискретизации, отфильтровываете цифровыми алгоритмами лишнее. После чего делаете даунсемплинг до 44-ех, и - вуаля!
Не сказать, что мне нравится дискретизация СиДи, лишние проблемы, но и не смертельно.
Алгоритмы преобразования вносят усреднение, несмотря на то что частоты дискретизации будут большими и кажется что раз они работают на больших частотах, находящихся далеко за пределами слышимости,значит условно ими можно принебречь, ага, щас))) а алгоритм преобразования куда девать?
Вот когда студийные фонограммы нужно было переписывать постоянно с рулона на рулон - никого потери не волновали. Как только процесс преобразования звука стал идти с математически предсказуемыми и контролируемыми потерями - сразу - ужас-ужас!
Знатное флудилово вы тут развели. :) А между тем мечта меломана (или аудиофила) предельно проста. Закрыв глаза он должен услышать, что перед ним живые вокалисты и живые инструменты.
Пожалуй плюсану.
За исключением "меломана (или аудиофила)".
Because меломан может вообще не знать/ассоциативно не воспринимать термина "аудиофил", при этом слышать мельчайшие нюансы музыки; тогда как аудиофил довольно-таки часто уже вообще не слышит выше 12-14кГц(где как раз-таки море информации о натуральности инструментов). Ну, и потому, что меломания - это увлечение субъекта, индивидуя; а аудиофилия - в большинстве случаев форма психологического расстройства, при чём, порой целого коллектива, находящегося под воздействием одной навязчивой идеи. :)
А что усилитель? Спасибо современным полупроводникам, способным работать в "пионерской" схемотехнике.
Попробовали бы построить что-то подобное на "комплиментарных" парах типа КТ805-ГТ806...
Не должна. Перед тем как производить выборки при АЦП, нужно убедиться, что максимальная частота спектра удовлетворяет теореме Котельникова. То есть нужно срезать фильтром все, что выше fд/2. Тогда, сдвигай не сдвигай, а оцифруем правильно. И не будет никакого наложения спектра - искажений.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Тогда объясните, зачем нужны форматы с более высокой частотой дискретизации, если 44,1кГц достаточно для точного воспроизведения и почему слышна разница в звуке? Хочу понять...
технологиям надо куда то развиваться... ЦАП с более высокой частотой дискретизации проще в исполнении, легче расфильтровать полезный сигнал, и задавить все, что выше 1/2 частоты сэмплирования, а так как емкость носителей теперь не является ограничивающим фактором то в сумме, для получения одинакового результата, получается дешевле записать и хранить материал с более высокой частотой семплирования, нежели строить аналоговый фильтр высокого порядка, дополнительно имеются плюсы и при АЦ преобразовании - более высокая частота семплирования при записи позволяет увеличить соотношение сигнал/шум. Но можно и интерполировать имеющийся материал 44,1 до любой более высокой частоты семплирования, это делается либо программно, плагинами в софтовых плейерах, либо аппаратно с помощью микросхем цифровых фильтров, устанавливаемых перед ЦАП.
А причин для слышимой разницы в звуке можно перечислить миллион, в основном это связано с недостаточностью умений и пониманий, издержками оборудования, с помощью которога осущесвляется преобразование - но общая тенденция такова - чем качественнее оборудование и материал, чем больше чел понимает в принципах работы железа и ПО - тем меньше разницы в звуке, вплоть до полной неразличимости на слух, и вам об этом уже писали выше...
З.Ы. Посоветую заглянуть в правила форума, освежить в памяти пункт II.9
Feel the difference! ©
Сегодня снова помучал VSSA в симуляторе. Очень неплох усилитель. При мощности 45Вт (8 Ом) Кг-0,007%. При его то простоте. Ток покоя 100мА.
Для такой простой схемы - хорошо. И при этом хороший коэффициент использования питающего напряжения. При 54,5Вт (8 Ом) Кг укладывается в 0,01%.
Для тех, у кого 8-омные колонки, данная схема интереснее ИМХО, чем "Усилитель Без Понтов".
У VSSA при 50Вт(8 Ом) - 0,007%, у УБП -- 0,025%. При этом последний сложнее в 2-3 раза.
Ровно в два раза сложнее, Вадим. Понятно, что у него возможно будут лучшие характеристики. Но у VSSA совершенно другой подход. Там максимально возможные характеристики пытаются получить в коротком тракте, при минимуме транзисторов. И думаю, при прочих равных, у него вряд ли найдутся конкуренты. Тот-же Шкритек-Хитачи лучше, чем VSSA, концептуально ближе других, но то же несколько сложнее.
Зато он схемотехнически значительно интереснее: две ОС, каскод в УН, параллельный повторитель в ВК с вольтодобавкой. Можно идти по пути упрощения, но что будет со звуком? Ведь для нас главное звук, а не количество транзисторов. Если бы не поиски своего звука, то для подавляющего большинства было бы достаточно двух - трех схем: одного Лина, одного Холтона и одного ТОСника. Впрочем, все ОУ крутятся вокруг этих трех топологий и мы то же. Увы.
А VSSA плохо звучит?
Если б всё упиралось в рекордные характеристики... то уже б давно был создан "самый лучший усилитель".
Я бы не сказал, но подобная конструкция из 80-х http://radiopages.ru/audio/power-amplifier/korol.html была собрана многими, потом получила воплощение в усилителе "Кумир" и в упрощенном виде интереса не представляет. А схема Ивана стоит того, чтобы сделать отдельную тему и выложить ПП.
Знаешь только разница в чем? В том, что мой усилитель "без понтов" не претендует на супер качество, а обсуждаемая здесь схема типа хай-энд. На деле же она просто ничем не примечательный усилитель с непримечательными параметрами.
Илья
Хай эндом вроде "обозвали" не VSSA, а схему Пасса из топика. А VSSA - это простой и достаточно качественный усилитель. И если вспомнить, что у хай-энда как таковой стандартизации нету, то под это определение может подойти всё, что угодно.
В том числе и ТДА7294 в позолоченном корпусе...
Илья
Я бы не сказал, но подобная конструкция из 80-х http://radiopages.ru...fier/korol.html была собрана многими, потом получила воплощение в усилителе "Кумир" и в упрощенном виде интереса не представляет.
Спасибо за ссылку. Вспомнил эту схему. Это классический случай плохой реализации интересной схемотехники. Ставить во втором каскаде низкочастотные КТ502-КТ503 - это "преступление". И сравнивать данную реализацию с VSSA - смысла нету никакого. Последний будет объективно лучше и при этом он не "упрощённая копия", а самодостаточный подвид у которого меньше лишнего.
Могу привести ещё один пример массового бездумного повторения. Это классический гибридный усилитель Hitachi 70-ых годов. Схема ниже... Обсуждалась она и повторялась практически на всех диерских ресурсах. Вместо VT2 чего только не ставили "улучшатели". И BD139 и MJE340 и 2SD669 и т.д... Да хоть бы один человек заглянул в букварь и подумал, с чем связано применение 2SD756A. Почему использован достаточно маломощный транзистор? И начинают лепить вместо транзисторов с рабочей частотой 350МГц, работающего при малых токах (5-6мА), низкочастотные (относительно) десятиватники. И радуются - ой какие мы молодцы.
Даже ещё хуже. На Хайфиделити видел хай-энд усилитель за 1500у.е. на.... TDA2005. Зато корпус деревянный. И покупают же....
ЗЫ Соврал. Всего за 789 Евро продают ))) http://www.highfidelity.pl/@main-188〈=en
Соглашусь но не совсем. У VSSA есть одна проблема - это температурная нестабильность. У меня нуль гулял, ток покоя ун плавал, приходилось вводить источники тока для обеспечения стабилизации режимов входных транзисторов, ставить дополнительные диоды для обеспечения термостабилизации, получалось уменьшить дрейф нуля до +/-5мВ, но схема уже переставала выглядеть простой, в более поздних редакциях VSSA автор тоже поставил источники тока. У Короля такой проблемы нет нуль гуляет в пределах +/-10мВ. А так если забить на температурную нестабильность то VSSA довольно неплохой ум с весьма приятным звучанием.
А какие транзисторы применялись в ВК?
По поводу стабилизации нуля и ТП при изменении напряжения питания.. Существуют два основных способа стабилизировать ток первого каскада: 1) ввести ИТ 2) стабилизировать напряжение на эмиттере (как сделано это в Ланзаре). По мне, проще второй вариант и не хуже... Пробовал его на Hitachi-Шкритеке при изменении питающего напряжения УНЧ в пределах 55-75в ТП менялся всего на +-3мА( относительно значения при 65В).
2SK2220/2SJ351.
В конкретной реализации резистором и стабом не получилось обойтись, хоть дрейф уменьшился до +/-30мВ. Если б делал для себя то так бы и оставил.
2SK2220/2SJ351.
На счёт этих не знаю, но по поводу рекомендуемых 2SK1058, 2SJ162 пишут, что у них встроенная термостабилизация. Не знаю, насколько это правда, но судя по спартанской термостабилизации(вернее её отсутствию) практически во всех усилках на их базе, что мне доводилось видеть - это похоже на правду.
