Усилитель Hi-End На Транзисторах.
Давайте не будем отходить от темы.
Давайте. :yes: Это было так, лирическое отступление.... :D
Прежде чем писать подобный аудио-филейный бред, как-нибудь на досуге озадачься B)
Зачёт! Утёр нос! 1/0 в твою пользу!. Вижу теперь что тут не одни схемудаи трутся. :yes:
От кого "от него" первый каскад напоминает И Лайкова и Агеева - что то не соображу я?
Вот этот каскад у всех трёх одинаков:
Только у Агеева он без усиления, только и всего.
Погонял сегодня схему из стартового сообщения с разной нагрузкой и мощностью, предварительно насколько возможно сбалансировав.
Результаты ниже в таблице. Что интересно, с более низкой нагрузкой менее выраженная зависимость Кг от частоты
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Очень плохо то, что искажения сильно увеличиваются с ростом выходной мощности.
Типичные Лины и та же ТДА7294 таким недугом не страдает
Илья
Ну да, всё хорошо у ТДА7294, кроме звука.
Ну я бы так не сказал. ТДА7294 звучит ровно на столько, на сколько стоит. Звучит средне. Не хуже большинства советских, промышленных усилителей.
Илья
Это тех, которые "по Лину" сваяны, в большинстве своём?
У ТДА7294, ЛМ3886, ТДА2050 и других внутри тот же Лин, только очень маленький ;)
Илья
Это неудивительно, судя по звуку.
Но может о полевиках и схеме Пасса лучше? Всё ж об этом тема.
За счет чего там звук лучше? :)
Звук лучше чем он записан быть не может. Задача усилителя всю эту красоту усилить без искажений только и всего. Для "улучшения звука" есть специальный приборы динамической и психоакустической обработки.
Илья
Вопрос только в том, что, чем и как мерить. У подавляющего большинства усилителей одинаковая АЧХ в диапазоне 20-200Гц, но НЧ количественно на слух существенно может отличаться. Объясните это...
И это самый простой пример. Что касается искажений, то там картина гораздо сложнее. И насчёт изначальной "красоты" Вы слегка заблуждаетесь. Большинство инструментов и вокал пишутся при помощи микрофонов, которые врут и искажают независимо от цены. Кроме того, звукорежиссёры искусственно редактируют тембры живых инструментов для большей благозвучности. То есть "всё украдено" ещё в процессе записи.
Правильно. Все уже сделано "до нас" в процессе записи. Зачем еще свои искажения добавлять, которые вообще не в тему? Или звукачи - м*даки, а я с помощью своего супер усилителя сделаю все круто?! :)
Психология объяснит быстро :)
Ключевое слово - "на слух". Измерьте звуковое давление прибором, тогда посмотрим есть ли разница или она вам только снится.
Илья
спектр хороший, лучше чем предыдущий (в теме Linkor) - остальное сами крутите / защиту ставить как по ссылке в первом посту, там же автором сказано о недостатках при перегрузке по току
с полевыми по входу не стал с УНом крутить - итак ясно - их типы слабые для прокачки ВК - ток надо не менее 35мА в покое /300 на сигнале, с другими типами МОП - слабовато (у меня)
с полевыми крутил в симе только ВК - из-за малого тока преда, получается ну очень большой спектр шумов
в файле схема по "скелету" как в первом посту, только предвыход на биполярах сделал
добавлю ВК
П.С. спектр после длительного просчёта анализатором/симом
питание на схеме в файле +/-40 В
мини отчёт:
1. достоинства
- отличный спектр
- хорошая фазовая
- не плохая устойчивость при перегрузках - до10В
2. недостатки:
- потребуется токовая защита ВК
- ток покоя при изменении +/- 5В по питанию - будет изменяться (допустимо думаю на 50мА)
П.С. прогнал с предом на полевых
спектр чуть хуже - но на высоте - причина выше - не достаточна раскачка током УНа
смотрим р-р УНа на пробниках
LINKOR_чик DC35 BK3 на МОП V7.rar
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Нет не снится. У меня сейчас Натали и Кенвуд дома. При отсутствующих (отключенных )темброблоках разница по НЧ не копейки, а минимум раза в два. При этом - это не только слышно, но и видно по ходу диффузоров. И на ВЧ ситуация схожая, хотя подчеркиваю, никаких частотных коррекций нету. А по АЧХ всё красиво будет, уверен, в обоих случаях.
ЗЫ безусловно, если есть физическая разница, то должны быть и такие же физические причины. Но, как оказывается, одного параметра недостаточно, в данном случае, для описания различия. Что касается искажений, то там ситуация ещё гораздо более запутанная и найдётся уверен немало усилителей, которые имея больший коэффициент гармоник, чем у ТДА7294, камня на камне от неё не оставят.
Изменено пользователем VNV73
То есть, вы хотите сказать, что при одинаковой выходной мощности (на слух или измеряли?), на одной акустике, с разными усилителями громкость разная?
Могу сказать только одно - это противоречит законам физики. Типичные аудиофильские бредни.
Давайте доказательства, давайте измерения. Два усилителя разгоняете до одинаковой мощности с точность +/- 0,1Вт. Подключаете к одной и той же акустике. На вход даете розовый шум и СПЛметром снимаете величину звукового давления. И я вам гарантирую, что получатся одинаковые значения. Без этих данных вам не верю, уж извините.
Параметров много. КНИ - лишь один из них. Но тем не менее, даже одного параметра КНИ достаточно порой, чтобы поставить диагноз. Не может усилитель с КНИ 1% передавать достоверно исходный сигнал, приятно для кого-то звучать - может, а достоверно звучать - уже никак не может, законы физики против.
Илья
Для того, что бы ответить может или не может "достоверно" нужно ещё знать, что такое это "достоверно". На что равняться?
Аудиофилом никогда не был. Это ни чему не противоречит, раз оно есть. Просто отсутствие объяснений от недостатка знаний.
А это совсем простой вопрос. Достоверно, в вопросе звукоусиления, это когда выходной сигнал идеально или с очень высокой точностью повторяет исходный сигнал на входе. То есть когда усилитель именно усиливает исходный сигнал количественно, не изменяя качественно.
Все объясняется просто. Я написал уже как. Просто нужно взять приборы и измерять. И я уверен, что разница вам только снится.
Илья
Только потом всё это слушается ушами и уши часто не согласны с мнением приборов. Тем более, когда приборами меряют один-три параметра. Два разных усилителя с одинаковым Кг будут звучать по разному. Иногда сильно по разному. Или для Вас это новость?
Есть такая известная леди в мире психоакустики - Алдошина, которая бывает регулярно на всяких международных симпозиумах, так вот она заявляет, что натурально воспроизводить звуки современная техника пока не умеет. Как так? Ведь человеческое ухо вроде как менее 0,1% не слышит, почему ж тогда усилители с Кг 0,0000х % искажений проблемы не решают?
ЗЫ По моему в ветке про "Натали" писали о сравнении 3886, "Натали" и ещё одного самодельного усилителя(забыл название). Так вот у второго и третьего басы тоже отличались, не в пользу второго.
Для этого и работают звукорежиссеры на студиях чтобы сделать хорошую исходную запись. Или вы считаете себе умней? Это как купить картину знаменитого художника и подрисовать немного, на свой вкус.
Конечно. Потому-что спектр искажений разный. Это если КНИ одинаковый. А если разный, то в любому случае лучше будут тот, который меньше искажает исходный сигнал. Почему? Потому-что мы говорим не о какой-то неведомой хреновине, потому-что мы говорим об техническом устройстве и находимся мы на форуме радиолюбителей - технарей. Так и давайте оперировать техническими терминами, говорить на техническом языке, а не на языке домохозяек.
И я с ней согласен. Любая запись все равно не будет на 100% похожа на оригинал, как не старайся. Но нужно стремится к тому, чтобы хотя бы запись усилить и воспроизвести без искажений.
Илья
Так зачем тогда вообще эта психоакустика нужна, если есть приборы?
99% слушают в формате 44,1кГц 16bit и некоторые из них говорят что-то там о "натуральности". Ну смешно, чесслово.
Психоакустика нужна много для чего. Почитайте книги по психоакустике, чтобы понять.
Я не говорю о натуральности. Я говорю лишь о том, что нужно без искажений усиливать исходный сигнал, чтобы к "не натуральности" не добавлять еще и искажения.
Илья
Психоакустику в первую очередь интересует мнение ушей, а не приборов. Без искажений усилить невозможно. Пока невозможно. А оценивать качество усилителя по старинке уровнем третьей гармоники как-то не актуально. Тем более оценка в подавляющем большинстве случаев происходит на стационарном сигнале. В динамике и усилители и колонки ведут себя несколько иначе.
Оценивать можно по любой гармонике, по общей сумме гармоник, по среднему уровню гармоник - как угодно. Факт остается фактом - чем меньше искажения, тем лучше.
Никто не мешает измерять КНИ при подключенной акустике, если уж вам так хочется.
Не верно.
Психоакустика установить основные соответствия между физическими стимулами и слуховыми ощущениями, то есть изучает взаимосвязь между субъективным восприятием и объективными параметрами.
Илья
А Вы лично сами в слепом тесте различите 44,1кГц 16bit и 192кГц 24bit ? По приборам это возможно я знаю это, а на слух ?
С уважением, Дмитрий
