Как Ограничить Ток?
Привет всем!
У меня есть ардуино и вот такой драйвер двигателей:
http://www.ebay.com/...=item3a8788da83
К нему я подключаю 2 мотора 12V по 0.4А. Схема вот такая:
http://zelectro.com.ua/Motor_shield_L298N_Arduino
При старте, реверсе и сопротивлении они потребляют в несколько раз больше тока. Я так уже убил 1 аккумулятор.
Батарейка, видимо, не может отдать большой ток, либо там стоит защита, которая её вырубает. Батарейка вот такая:
http://www.ebay.com/...=p2056016.l4276
Помимо этого, к этой же батарейке параллельно подключена сама ардуино - она, соответственно, так же вырубается (электричества то нет).
Вопрос: как ограничить ток от батарейки до драйвера моторов скажем от 0 до 1.4А, чтобы даже если моторы бы начали есть больше тока, они бы его просто не получили? Что то, что не тормозит всю цепь, но в то же время просто не пропускает больше 1.4А?
Спасибо!
Изменено пользователем sergeyjsg
Если питать мотор от генератора тока, то в отдельных случаях якорь может даже не стронуться с места: тока для его раскрутки не хватит. Воспользуйтесь советом shestipalij.
Ты так и движки спалишь если при нагрузке у тебя потребление тока двигателем превышает номинальный ток двигателя( 0,4А) то значить двигатель не расчитан на момент который даёт твоя нагрузка на валу
Спасибо всем за ответы!
Конденсаторы в нагрузке, цепь спасут от перегрузки.
Только проблема в том, что я Web-developer ))) Можно поподробнее что конкретно купить и куда конкретно поставить? Насколько я помню, конденсатор накаплитет ток, а потом пробивает. Как мне это может помочь???
Ну придумал накапливает ток потом пробивает, где ты такое вычитал, конденсатор накапливает заряд и энергию электрического поля, вообщем при просадках напряжения( из - за того что источник слабы к примеру) конденсатор не даст этому напряжению просесть так как накопил заряд
Сделайте генератор тока, например на LM317.
Так я не понял, если это (http://www.ebay.com/itm/LM317-In-DC-or-AC-4V-30V-Out-DC-2-5V-27V-1A-Converter-/370412358224) поставить, то всё нормально будет?
Как я понял, по ссылке стабилизатор напряжения, а не тока. Если все-таки нужно то, что
, смотрите в сторону драйвера светодиода. И обратите ваше внимание на пост 4.
Извиняюсь ещё раз. Долго не отвечал так как не занимался машинкой. К сожалению при поиске led driver 12v в магазинах высвечиваются драйверы, у которых входное напряжение 220в а выходное 12в. Либо вход 12в но выход 0.3А. Бывают ли вообще мощные драйверы 12в -> 12 в? Может у кого то ссылка есть на конкретный товар?
Самое простое и действенное решение, это поставить последовательно каждому мотору сопротивление ( на 4,7-5,6 ом, мощностью 3вт). Это сопротивление ограничит стартовый ток. Но у этого простого решения есть большой минус - энергия на них просто сжигается.
Советы выше лучше этого.
пусковые резисторы после пуска можно же тотключать или через транзистор с задержкой или вручную
Изменено пользователем Электронщик
