Здравствуйте!
Возникла проблема, материнская плата ASUS E35M1-M(не про) пищит при выключенном компьютере.
Источник писка определил - встроенная звуковая карта, обвел прямоугольником.
Транзистор обведенный синим явно горячее всех остальных.
На это чудеса не закончились. При подключение наушников в МИКРОФОННЫЙ выход них тоже начинает слышаться писк.
Замерил частоту на выходе микрофона - 4.135kHZ 1.9Вольт.
Осциллограмма с микрофонного выхода:
Помогите разобраться с проблемой.
Заранее спасибо.
Вы уверены, что это транзистор? Может стабилизатор?
А пищать может дроссель с обозначением 4R7.
Нет, я не уверен. Ближе обозначенного квадрата определить не могу источник. И с выходом микрофона так явно не должно быть.. Даже если дроссель - что делать? Я согласен на полный выжег встроенного звука(им не пользуюсь). Главное чтоб не пищало и все остальное работало.
Я не совсем понял...С какой целью Вы НАУШНИК подключаете к МИКРОФОННОМУ входу?!
P.S. У Вас написано "микрофонному выходу", но надеюсь что я понял правильно и это всё же "Вход"...
Не правильно выразился, да вход. Подключал ради теста во все 3 входа\выхода. На наушниках и линейном ничего нету, а вот на микрофоне обнаружился сигнал. Повторюсь, что это все на выключенном компе. Осциллографом позже потыкаю.
На счет дросселя. Я хз как в него осциллографом потыкать - он не насквозь впаян.
Изменено пользователем trembitax
Странно...В дежурном режиме запитываются только элементы пуска...На звуковую плату вообще питание не должно подаваться.
По пробуйте вообще отключить внутреннюю звуковушку в БИОСе...
P.S. Если осциллограф всё таки имеется, то посмотрите пульсации по шинам питания, в том числе и по дежурке.
В микрофонном входе организовано фантомное питание, что лишний раз подтвеждает, что "фонит" именно по шине питания. Почему-вопрос. Смотреть осциллом откуда лезет. Судя по тому, что беда в выключенном состоянии обнаруживается, смотреть по шине дежурного +5В.
В биосе не вижу смысла отключать, т.к пищит при выключенном компьютере. Дежурку посмотрю. Но блок питания у меня новы( на днях купил) со старым тоже пищало. Так чтоне думаю что дело в блоке питания.
