Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Вместо С16 перемычку надо поставить. В стабилизаторе после крен, конденсаторы по 100 мф, по даташиту, без, могут не корректно работать.
поставил перемычку вместо с16 и конденсаторы добавил , помоему еще хуже стало , завтра еще попробую проверить покаскадно .
Еще его как то с коэффициентом усиления регулируют из за этого может быть ?
Если все по схеме, то не может. Покажите фото со стороны паек, только получше качеством.
Изменено пользователем mihelson
Конденсатор на входе, попробуй один 2,2 мф. Где то косяк, у меня собрано по схеме, заработало сразу. Коэф. усиления здесь не причем. На каком динамике тестируеш? Если возможность проверить с другим усилком.
напряжения относительно земли мерил ? лучше прям на ножках операционников(мож сопелька где или протрава).
а наушником(только "домашним", а не от телефона, а то сгорит еще, если КУ большой) или капсулем телефонным - один провод на общий, другой на выход каждого опера... например у tl 074 это ноги 1,7,8,14.выход с блока никуда не подключай. и убери со входа пару кондеров, оставь по 2.2 мкФ.
плату блока сам рисовал ? подстроечники не старые ?
а, опоздал немного, средний резистор переворачивает фазу, может из за отсутствия банок в самом усе просадка идет, попробуй прибрать(уменьшить громкость) крайний справа подстроечник 20 кОм в половину на слух
Изменено пользователем sergik5
Привет всем, поковыряв относительное время различные фазорегуляторы в фильтрах для саба понял одно, плавная регулировка как пример пост 807 последний блок на ОУ это бесполезно. Смыл есть только поставить не плавную а фиксированную (только для простоты настройки) тут все чётко описанно http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
На практике (долго именно мудохался с подгонкой фазы в сабе все равно бас тянет от фронта) ну невозможно свести фазу в нормальный режим, без проца отдельного либо в магнитоле толку идеального не будет. Жаль, а это камень в реальный огород. Достойный фазорегулятор это отдельный блок и причем серьёзный.
Что не делается, то к лучшему !!!
Всем доброго времени уважаемые коллеги!
Спаял и я данный блок.ПП взята здесь http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
В некоторых местах зазоры между дорожками очень уж малы,пришлось уменьшить дорожки.Защиту с платы убрал(она у меня уже есть),добавил выпрямитель для питания.Резисторы 0,25Вт на плату паять не очень удобно,наверно разработчик ПП подразумевал установку резисторов 0,125Вт.?
К сумматору нет вопросов,R9,R10-68kOm R7,R8-10kOm ,на выходе синус чистенький.
К сабсонику то же нет вопросов,ниже 15Гц идет спад.
Фильтр 2 порядка 300Гц,хоть и пропускает 400Гц,но уже со спадом,пойдет наверное.
А вот фильтр 35-150Гц немного мне нервы потрепал.25Гц начало максимального синуса,до 90Гц и пошел спад.При таких параметрах,бас в моем сабе не очень.Может конечно у меня динамик плохой,может руки кривые и сделал я его не удачно,сравнить не с чем.
В общем я С16 поставил 0,68мкФ С17-0,33мкФ. Спад начался за 160Гц. Правильно я сделал или нет,не знаю,но бас попер хороший.
Изменено пользователем djek
я бы еще и фильтр 2-го порядка на 200 Гц переделал, нафиг он нужен на 300 ? что и сделал у себя. а 35-150 у меня работает как положено
С16 С17 влияют на частоту среза. Лучше было R16/R17 увеличить до 15к.
Можеш по подробней, как переделать срез на 200 гц ?
R16/R17 стоят в фильтре 300Гц,он меня и так устраивает.Если поставить туда R16/R17 на 15кОм,вроде он должен стать на 200Гц.
djek при 0,68 и 0,33 регулируемого ФНЧ у тебя получается спад с 40гц (и это при минимуме переменника). А первый ФНЧ получается вообще на 700 гц. А зачем? Лучше настроить оба на ~250 гц (при минимуме переменника).
В общем то так оно и есть.Где то до 40 Гц синус максимальный,выше частоту делаю,пошел спад,прибавляю переменником,амплитуда увеличивается.И так где то до 160-180 Гц.Потом все,при максимальном повороте переменника,спад.Насчет первого ФНЧ вы правы,просятся туда резисторы на 13 кОм.
Murawej, по ссылке лежат проги 2-го и 3-го порядка, там просто все, только подставляй номиналы.ФНЧ 2-го порядка у меня R=5.6k, C=200nf и 100nf. при полном повороте регул. ФНЧ, голос еле пролезает, мне только не нравится рег. громкости, уж больно резко в конце добавляет, может группа не та, но вместо 20к я поставлю 50к+1-2к последовательно резистор на землю и с центр. вывода 820к на землю,как у (аудиокиллера)
http://www.electroclub.info/mysoft.htm
Имеется ввиду регулируемый фильтр
я пробовал по этой проге, но в 2-ух других показания сошлись, а в этой фиг, отдал предпочтение им, ссылку на одну из них кинул
P.S. и на деле плавная регулировка как то, не очень, лучше фиксированная(кнопка)
Надо логарифмический переменник ставить наверное, я тоже не обратил внимание, по не опытности.
Немного доработанный фильтр. Частота среза неперестраиваемого ФНЧ уменьшена до 180 Гц против 300 в оригинале. Также снижена частота среза сабсоника до 20 Гц. Входной сумматор сделан по фен-шую и добавлен регулятор чувствительности (подстроечник)
Выход может быть как симметричным, так и с двумя усилителями в мост ( повторитель+инвертор фазы)
В качестве переменников - сдвоенные резисторы 100 кОм (все), в двух резисторах секции включены в параллель-для бОльшей стабильности контакта и уменьшения количества номиналов.
сабофильтр.zip
А нафиг он на 200? что дает Ваше понижение по частоте?
Возвращаясь к моим экспериментам с FFT-фильтрацией: полное подавление голоса достигается при срезании всех частот выше 200 Гц. При цифровой фильтрации в Аудишне или Кул Эдите это легко достижимо, при аналоговой же фильтрация высокого порядка сложна в реализации и требует многосекционных точно согласованных переменных резисторов. Поэтому, ориентируясь на фильтр 4го порядка, частоту среза надо брать герц 120...150 - это даст достаточное подавление голоса в канале сабвуфера. А вообще - наивыгоднейшим решением мне видится два последовательно включённых одинаковых фильтров Саалена-Ки с Q=0,5 с идентичными элементами и перестройкой счетверенным переменным резистором.
120 -150 это критичный дипазаон при когда второй фильтр плавной регулировки выскочит за частоту 60-70 Гц, фаза поломается как пить даст и свести фазу будет нереально, далее если говорить об авто то на слух не будет слышно ни каких голосов в сабе, мы слушаем вроде совокупность фронта + саб а не один бас, тогда вопрос зачем? Резать то режем, я писал, а задача заставить саб не оставать и быть чётким с фронтом этого нужно добиться. Ещё раз для примера картринка с фазой при плавной регулировке http://www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm.
Изменено пользователем Aknodik
FFT-фильтр предоставляет широкое пространство для экспериментов и моделирования. Пробуйте разные фильтры (Баттерворта, Чебышева, Бесселя, их разные модели) - это даст намного больше ответов на вопросы, чем форумные дискуссии. В машине можно побаловаться с ноутбуком.
