Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
так если на мафоне есть выход на буфер, зачем тебе этот блок ? наверняка с мафона можно все разрулить, сумматор и фильтр там уже есть, а если башка процессорная, то совсем хорошо...
Подскажите в данном суматоре.Общий КУ будет равен сумме двух.
То есть
R9/R7=1.4кУ
1,4+1,4=2,8кУ
Изменено пользователем Дима 1991
Нет, не так. Ку неинвертирующего усилителя на ОУ задается номиналами резисторов в цепи обратной связи. Для верхнего ОУ Ку = 1 + (R5/R4). Для нижнего - 1 + (R11/R10). В данном случае Ку каждого ОУ составляет 2.47. Об удвоении Ку говорить не совсем корректно, но при суммировании сигналов с одинаковой фазой такое выражение подходит.
Подскажите пожалуйста в перестраиваемом фильтре 4 го порядка на каких частотах будет затухать голос и насколько сильно исказится звучание (задержки,фаза) ,можно это будет исправить?
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Нет времени перечитывать всю тему, возможно данный вопрос уже затрагивался, но может кто знает и подскажет в чем может быть дело...
собрал фильтр по схеме ниже, он заработал...секунд на 5, а потом начал генерировать что то свое. После тл072 сигнал нормальный, а вот после р11 и р12 начинается какой-то треск, за С9 прет низкий, резкий сигнал в перемежку с полезным. От отсутствия входного сигнала ниче не изменяется.При удалении тл084 так же все происходит. Вопрос в том, какая цепь может так влиять на сигнал?
Блок обробки сабвуферного каналу.rar
Изменено пользователем Sweet.VRN
Собрал ФНЧ по этой схеме
  • но когда я увеличиваю громкость на нем появляется шум и чем выше громкость тем шум сильнее, он не такой сильный, скорее шипение слабое такое, сабсоник. частота среза все работает отлично, усь Ланзар тоже работает отлично без помех, как убрать этот шум при добавлении громкости в резисторе R24.
Подскажите собираю усилитель в машину 2оплеухи и схема 26 на саб все готово но нужен блок обработки сигнала сабвуфера+ регулятор чувствительности на ОМ достаточно подать1.5в а вот 26схеме нужно больше может поделится кто нибудь таким фильтром
Плату разводили вы? нужно проверить разводку - возможны ошибки.
также рекомендую изменить номиналы R11-12 на резисторы не менее 22К
также рекомендую взять высокоомный динамик и прослушать сигнал на выходе каждого ОУ, после которого пойдут искажения там и копайте.
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Извольте найти это время. А причины глюков в таких схемах всегда одни и те же.
не сочтите за наглость што влезаю. но по этой схеме собрал 4 фильтра и все работает на ура единственное я устранил регулятор фазы так как в нем не вижу смысла . вот последняя печать мною нарисована -собираю ланзара в авто
блок узкий ..rar
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Вместо с18 перемычку надо ставить, потому-что с ним регулятор фазы будет криво работать.
У меня лично кривизна проявилась в виде заметного уменьшения выходного сигнала при вращении регулятора фазы. Надобно будет этот момент испытать заново на следующем экземпляре, первый вне досягаемости. У вас так же было? Мне на Радиокоте на вопрос о данном глюке фазы то же самое отвечали, указав на С18 (возможно, это даже были вы). Специально тут зарегался, чтобы попытаться еще раз уточнить и поспрашивать, может, кто сталкивался :unknw:
'AcousticManiac' я первый блок собирал по классической схеме и тоже самое было вращаешь фазу а на деле регулируешь громкость в малом диапозоне . потом второй фильтр я собрал со своими изменениями и экспириментировал с ним в итоге вывел схему без не нужного регулятора фазы - по крайней мере для меня по этой схеме собрал уже 3 блока обработки на разных печатках и не жалуюсь .
Да такая же история была, пока по форумам не полазил, где знающие люди подсказали.
т.е вместо с18 можно смело ставить перемычку? а какой толк будет? там вроде конденсатор пленочный на 68 нФ стоит - что будет если перемычку поставлю?
Изменено пользователем Angrii
Этот конденсатор по ошибке нарисован там и эта ошибка идёт в этой схеме по всем сайтам.Ставь смело вместо него перемычку,сам на этом обжёгся первый раз.После этой рекомендации всё заработало как надо.
Когда вращаю никакой реакции...раньше как-будто громкость только убавлялась...щас как-будто вообще ничего не происходит.
На слух вы не заметите изменение фазы,только приборами специальными.Громкость остаётся такая-же,меняется только фаза сигнала.А вообще для чего собираетесь использовать данный регулятор?
