Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Запитывался как от отдельного БП с мостом и электролитическими конденсаторами по 3300мкф в плечо + все шунтировал пленкой 0,68мкф, так-же запитывал от общего об которым питается усь но через стабилизатор на базе транзисторов кт814\815Г, ситуация таже...
Здравствуйте можно ли входные конденсаторы с1 и с2 поставить не на 3.3 мкф а на 2.2 мкф ? Критично ли это ?amp146-7.png
Изменено пользователем Ярік
С пленкой не проблема просто на 3.3 мкф он просто огромный а на 2.2 мкф епкос он мелкий и 1 в 1 подходит. Или надо просто больше ёмкости чем 2.2 ?
Ну да, верно сделано.. А почему громкость обвиняете? Чем сильнее прибавляете, тем сильнее фон? Тут могут быть разные причины, от неверного подключения земель фильтра и/или усилка до банальных наводок от трансформатора на входные провода
..упс, уже писал об этом..
Изменено пользователем AcousticManiac
Здравствуйте!!! Waso
У меня вопрос по схеме из поста 828
Там стоят резисторы R1 и R7 5.1 ком. То какой предел регулировки по частоте!!!
В схеме модернизированной из поста 840 предел указан 60-225Hz.
Подскажите что нужно изменить в схеме, чтобы можно было с 30-225Hz регулировать!!!
Заранее спасибо!!!
Такой частоты среза практически и не требуется. 200% что Вы её так не накрутите. Но если хочется поэкспериментировать, то увеличьте вдвое С3, С5.
Выгоднее чуть увеличить R17, R19, раза в полтора.
что-то в этом фильтре мне не нравиться :( если я включаю свой ланзар + 75гдн без фильтра а просто в эквалайзере делаю сред до 80 гц, то басс мощный и четкий, а когда подключаю фильт тот что выше на ОУ - то басс стает какой-то нагруженный и значительно слабее давит....я так и не понял почему так :(
Разочаровался в фильтре который выше в обсуждении решил собрать с интерлавки как поднять Ку в нем схема
