Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
И вопрос: на схеме ниже регулятор фазы не работает, потому как резистор переменный включен малость не туда. Почему ни кто об этом не упоминает?
Изменено пользователем VagrantM75
Резистор включен куда надо. Совсем никто не упоминает? А если почитать тему?
С19 и R22 местами поменять не надо?
Может, стоит тему почитать, да, на предмет упоминания. Просто схема эта в начале темы выплыла, в авто400 тоже она, и с неработающей крутилкой ))
C19 вообще надо закоротить, в послед с R22 включить ограничительный резистор килоома на полтора. Я лично выкладывал модернизированную версию, посмотрите, с пометкой "финал".
ЗЫ. А Вы как себе представляете работу регулятора фазы ? На слух колоссального влияния он не даёт, только на частоте стыка НЧ и ШП секций, там есть нюанс.
На слух проще всего подключить один канал усилителя напрямую к источнику, а второй через фазовращатель. Если фаз работает, уровень баса (в первую очередь) при вращении будет изменяться от максимума до практически полного отсутствия. При стыковке же саба с ас фазом как давится "горб" на стыке полос, так и убирается локализация. Когда дома отстраивал, брата садил за крутилку, а сам сидел на диване и слушал :)
По схеме...у меня в тетради (ночью откопал специально), конденсатор есть, на массу, резистор стоит между 8 и 12 ногами ТЛки. Может, конденсатор и не ставил, но рез именно в таком включении, только так вращатель заработал положенным ему образом. Знаний то нет, пришлось методом "тыка" и малыми размышлениями искать вариант уже на собранном фильтре.
Понятно, Вас можно назвать первым, кто правильно описал работу фазовращателя на слух :) Правда, обычно так подключение не делают, но тем не менее, если чуть выйти за рамки условий, то верно.
По схемотехнике - я описал выше, как заставить его правильно работать.
Добрый день уважаемые форумчане. Сразу хотелось бы сказать что ветку прочитал, но ответа на мой вопрос не нашёл. В общем собрал данное чудо. Проблема состоит в том, что у меня не было переменного резистора на 10К а был на 47... Я его поставил. Вроде бы всё работает, но как то вяло. Плюс слышны характерные "щелчки" при воспроизведении. Похоже на то, когда колонки на полную выкрутишь, и они начинают трещать. Но щелчки не на всех частотах. В этой ветке находил похожий фильтр, но там маленько не такая схема. Плюс там дали пару советов, и они для меня не подходят. Скажите куда копать, на что смотреть. И в общем- это работоспособная схема или прям совсем совсем плоха? Заренее прошу прощения если где то был ответ, (а он 100% когда то был, просто форум большой, всё не перечитаешь).
Похожая схема с поста 636 (http://forum.cxem.ne...20#comment-1226402)
Большое спасибо заранее.
Схема рабочая,собирал. По вопросу щелкунчиков посмотреть бы в первую очередь монтаж,соплюхи,питание. Плата эта?
sabfiltr.lay
Кто рисовал эту схему? Почему у неинв. усилителя Ку = 40?
От любого стандартного источника сигнала схема будет лежать в жесточайшем клипе.
"Что делать? " - подумать немного, перед тем как собирать. Не в плане заявить что схема "ниправерина".
Плата эта?
sabfiltr.lay
Во превых большое спасибо за ответ и за плату, а не мог бы с номиналами дать плату? Нет, плата не эта. Очень с радостью пересобрал бы на той которую ты кинул.
Кто рисовал без понятия. Реально ли улучшить схему или это хлам? Просто читая эту ветку понял что вы в этом деле очень хорошо понимаете. А собирал я её из за того, что она довольно таки проста в сборке.
Резистор 1кОм от 9й ноги ОУ, идущий через конденсатор на землю, увеличить до 10кОм. Тогда перегружаться не будет.
Заменил. щелчков стало меньше, но почти пропал сабвуфер, играет только от 70% громкости. когда делаешь громкость больше, щелчки вновь появляются.
Сделал чтоб с нормальной громкостью играл, но опять же это "потрескивание" осталось... Куда ещё можно копать? Может быть конденсаторы не те поставил? Питается с усилка, через 7812/7912 питается только по +/- без земли... может быть в этом проблема?
И ещё вопрос, если подсоединять например сразу на плату разьёмы "тюльпаны" то куда цеплять наружнюю сторону? то есть серединка это сигнал, а наружняя это типо "экран" или я не правильно что то понял?(
Изменено пользователем klimm
А в этой схеме, кроме того, что я уже указал, вы других ошибок не видите ? Без подсказок.
уууу....
уууу....
Да ладно вам, все мастера когда то были новичками... Вы ведь знаете, и думаю вам не трудно было бы дать объяснение, или же направить на какой либо ресурс. Искал, но как то не нашёл...И на платах везде пишется просто in/out и только один выход... Внешняя должна подключаться к земле или нет?
Ну как я понял, конденсатор на 10mF/50v не подходит для моего питания... Если вы имеете ввиду какие либо ещё номиналы компонентов, то увы, не вижу (
  • 4 недели спустя...
здравствуйте! собрал фильтр для саба вот по этой схеме.у меня очень слабый сигнал на выходе.как его увеличить?брал схему вот отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp138.php.подскажите пожалуйста.хочу в будущем усил для саба делать а пока фильтр не работает так как положено усил нет смысла делать.
что есть сигнал на входе ФНЧ?
от компа подключал и к ланзару и еле еле слышно
коэффициент усиления какими поднять резисторами?
r13или r9-r10?
или r3 r4? ну этими чуйка увеличится наверно
Изменено пользователем Александр Михайлович
у меня есть 47 ком резюки и 100 какие ставить?я тему всю проглядел всю сейчас бегло
r10 ставить 100 или 47 хватит?
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
  • Похожий контент
