Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Вадя это совсем не айс, я такие ремонтировавл ,там все просто,(по крайней мере в дешовых)на одном опере сумматор на другом фнч 2го порядка на одной микрухе а фвч делается на регуляторе и кондераз 2х,так что если для себя то такое стыдно делать можно и заморочиться по полной ведь в этом и весь кайф
С Уважением Александр
...тоже хрюкает, мощи маловато усилу :rolleyes: я пока просто не выворачиваю громкость сабу и всё.
я один не понимаю, в чем логика ? т.е. чтобы катушка динамика "не цепляла / не стучала" нужно подать больше мощи ?! О_о серьезно?))
Ух ты аж июнь 2007 года...прокомментировали :) :) :)
О серьезном, в поиске схема HPF 4-го (можно 3-го) порядка в саб. (сабсоник нужен с перестройкой частоты до герц так 80-100), кто нить делал подобное?
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
Что то отыскал у Kicx QS-1.1000 от 10 до 50 Гц post-27203-0-26519300-1463948298_thumb.jpg
Есть еще вариант у Hifonics_BX1500 с 15 до 35 Гц.
Рассчитал я тут Линквица + ФВЧ добавил, далее печатка... :)
Как считаете, получится ли самому развести платку под smd ? или лучше доверить профессионалам ? просто слышал, что нужно правильно разводить, иначе легко можно поймать помехи, наводки и прочий мусор...
Linkwitz-Pro.rar
Кстати кто знает конденсаторы какого напряжения необходимы ? и резисторы на сколько Вт ?
Изменено пользователем DJ_ANDREY
конденсаторы минимального напряжения, желательно пленочные. Обычно это на 63 Вольта. Резисторы все 0,25Вт, если есть 0,125Вт, то можно и их.
По поводу получится или нет, то это только одному тебе известно.
А если не охота заморачиваться, то рисуй по аналогии с dip-овской платой, только вместо выводных деталей ставь smd
Не подскажите, какой итоговый максимальный КУ в моей схеме вышел ? и можно ли его как-то сделать = 0 ?
т.е. чтобы на входе допустим было 1В, и на выходе для 20 гц было 1В
Все согласно схеме. Ку=5 вроде, хз какой КУ будет в итоге в моей общей схеме - потом подберу крайняк какой нужно...
процесс идет....
на этой стадии кто что может подсказать ? может БП куда-то в другое место передвинуть лучше?
на криворукость не обращаем внимания, опыта в разводке почти нет))) за пол ночи вот что готово...
Linkwitz_smd.lay6
В ФВЧ можно применить общий OPA2134 для обоих каналов (левый-правый) ? или лучше для каждого канала свой OP ?
печатка кстати почти готова.... :)
Если деньги тратить не на что больше, то можно и ОРА2134 ставить в саб, и ОРА627 тоже.
А если подумать, то NE5532, TL074\072 , NJM4580 - более чем достаточно.
waso, OPA2134 пойдут под ФВЧ (Hi_Pass) для полочных АС, а под фильтра саба NJM4558. OPA все уже куплены. :)
Вопрос просто в том, для "ФВЧ полочных АС" нужно под каждый канал свой OP или можно один применить ?
Вот рассчитанная схема:
Значит можно один использовать ?) или все же лучше по раздельности ? 2шт OPA так то уже купил...
