Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
а также ку можно поднять увеличив ЭР23,ку последнего каскада будет соответственно равен (ЭР23/ЭР21)+1, то есть в даннлм случае он равен (10/10)+1=2, а если к примеру поставить Эр23 не 10к а 27к то ку будет уже не 2 а (27/10)+1=3.7, разница я думаю налицо,
С Уважением Александр
спасибо парни попробую
и перемычку вместо С18? надо?
Изменено пользователем Александр Михайлович
люди говорят надо, хотя я например вот этот последний каскад всегда использую просто как гейн, то есть регулятор усиления ибо заморачиваться с регулировкой фазы не вижу смысла вот пример http://forum.cxem.ne...ttach_id=273376 и вот сам пост http://forum.cxem.ne...00#comment-1828697 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13763&st=1000#comment-1842780
Изменено пользователем SANCHO 123
а там и фазу может уберу
а лучше собери нормальный ФНЧ
у меня смд паять не чем да и я не опытный паяльщик
я ещё эквалайзер делаю
один канал работает а второй микру раз спалил теперь надо сначала эквалайзер домучить а там и фильтр
а ниже глянуть? там и диповская перчатка есть
спасибо!посмотрю
у меня спринт не видит эту печатку
вроде 6.0 у меня стоит спринт
ну вроде бы сделал работает фильтр только одно но. проникновение каналов до него.что сделать что бы сигналы каналов друг к другу не лезли?может пред поставить перед фильтром?
люди говорят надо, хотя я например вот этот последний каскад всегда использую просто как гейн, то есть регулятор усиления ибо заморачиваться с регулировкой фазы не вижу смысла вот пример http://forum.cxem.ne...ttach_id=273376 и вот сам пост http://forum.cxem.ne...00#comment-1828697 http://forum.cxem.ne...00#comment-1842780
убрал я фазу только вместо переменника r23 поставл простой резистор на 47 ком.как убрать проникновение каналов на входе?
  • 2 месяца спустя...
При номиналах R13, R15, как в этой схеме, АЧХ фильтра получается какая-то хрень
Если изменить их на 56 и 27, как у меня, то ачх будет такая
Если 56 и 22, то такая
Также и R21 лучше поставить 27к. Если переменник на 47
А откуда уверенность, что оно есть ?
Всем привет) возникла проблема с этим фильтром http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=284864
работал больше года с усилителем д класса без нареканий, но сейчас когда входной сигнал убавляешь фильтр перестает работать остается на выходе тихое шипение что то вроде фона, а если подать сигнал громче работает нормально, как начинаешь убавлять появляется хрип а потом вовсе тишина в виде шипения.. раньше такого не было. в чем может быть проблема?микросхемы менял, проблема осталась...
проблему решил, причина была в резисторе R15 470k. Только понятия не имею как он мог оборваться, вроде и не китайский был а советский млт, дефектов не было на резисторе.
поработал одну ночь усилитель, на следующий день опять фильтр начал глючить, сейчас с фильтра на усилитель идет и высокие и низкие частоты с хрипом.. еще к тому же походу линейным выходам мафона пришел конец...
Переразвел печатку из этого поста под Dip компоненты и убрал стабилизатор напряжения. Если кому-то он необходим - вытащите из оригинальной печатки
Сабофильтр.lay
  • 3 месяца спустя...
Всем привет, подскажите пожалуйста как из XLR сделать обычный (RCA) выход ?
Подстроечный в оригинальной схеме 10кОм, в печатке 47кОм - это какие то последние правки или ошибка ?
  • 4 недели спустя...
при вет , парни хочу посоветоваться, на сколько много нужно запиливать сабсоник?я вот планирую на 23 герц но обычно кто на 10-13 кто на 16 -20 герц не много ли сомневаюсь,.если кому интересно почему именно на 23 да просто под эти расчеты есть все номиналы а под другие искать и подбирать не охото :dance2:
Добрый день!!!
В посте 823 на схеме стоит C9 тот что 68n, а в посте 835 в схеме его нет !!!
Интересно ошибка или он не нужен там???
Написано же, что схему модернизировали, значит в #835 С9 не нужен
