Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
Это уже серьёзные вещи, не типа тех штучек-дрючек, к которым относится обсуждаемая схемка. Самостоятельная реализация с нуля в любительских условиях практического смысла не имеет. Советую посмотреть эффект-процессоры и контроллеры АС от Бехрюндера, всё реализуется на DSP.
Ну для примера - http://www.music-expert.ru/index.php?productID=113938
Накрутить можно хоть чёрта лысого.
Изменено пользователем waso
Собрал Н и G - класс от waso, Н-класс решил поставить на сабы, понадобился блок обработки для НЧ. Сильно мудрствовать не стал, сваял по этой схеме, + блок питания, пИчатку нашел в Инете (спасибо авторам). Рабочая 100%, при правильном монтаже и исправных деталях настройки не требует, ну разве что тодобрать требуемый КУ подбором R9, R10. Стабилизаторы - 7815, 7815. На испытании. Морда корпуса фильтра не готова, будут кой какие доработки.
пред с БП.lay
Слушал я его. Не нравится.
На чем слушал - УНЧ, акустика? Я слушаю на Н-класс от waso 500+500Вт, динамики в сабах 15 дюйм. RCF L15/554. Сравнение велось с ПРО активными сабами Dinacord SBA760 и Mackie SWA1501, результат, можно сказать, идентичный.
Собрал нормальную схему
Схему и пИчатку в студию. Чем она кардинально отличается от оной? Если шо, с удовольствием повторю :) .
У каждого свое представление о нормальном бассе. слушал на 75гнд, уси разные, Ланзар, 2092, ирауд из удаленной темы Зубоки. даже 7293/4 пробовал.
Мне понравился этот ФНЧ
Всем доброй ночи, Подскажите проверенную схему фильтра для саба , Схем полно, но не все нормально работают а мне нужно простенький и надежный, заранее спасибо ! В наличии есть микросхемы NE5532/ OPA2134
Изменено пользователем Александр 1986
Всем привет. Собираюсь собрать фильтр для саба по приведенной схеме. Но мне нужны входы высокого уровня, так у меня на усилителе нету линейного выхода и выхода для саба. Как это сделать? Если по аналогии с фильтром от аудиокиллера (с линквицем который) поставить на каждый вход по 2 резистора, то какого номинала и мощности? Или же другим способом? Прошу сильно не ругать, так как я пока не силен в радиоэлектронике.
Ну если самый простой
Фильтрак.rar
