Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
как есть не будет работать правильно.Регулятор фазы нужен для согласования сабвуфера с динамиками,чтобы диффузоры динамиков двигались синфазно (в одном направлении) с сабвуфером и не искажали звуковую картину.На деле фазу очень трудно отрегулировать на слух,так что лучше поставить фиксированный переключатель фазы 0-180 градусов.
Спасибо, оставлю как есть - потом прочту больше про фазу - короб для усилка уже начал делать и дырочки уже просверлены для фазы, так что оставлю :)
Фазу надо крутить, гоняя саб вместе с колонками. В момент наиболее оптимального совпадения фазы саба и колонок бас на слух станет самый ништяковый)) И наоборот, при наибольшем НЕсовпадении фазы бас провалится, звук станет некомфортным.
PRAPORSHIK666, это кто такое сказал, что изменение фазы незаметно будет? Как раз таки заметно. Причем на разных частотах "расползание" по фазе с основными колонками будет разным, от этого и трудности с согласованием. Чтоб проблем было меньше желательно колонки подрезать снизу.
Ну значит когда я ставлю перемычку то фаза не работает, когда ставлю конденсатор все начинает работать, кому верить? выше постом говорят что на слух заметно, а еще выше говорят что не заметно...где правда? так оставлять перемычку или ставить на место конденсатор?
Изменено пользователем Angrii
Если слушать отдельно саб, то нет. А если вместе с колонками, то меняется. Сильно заметно на синусах. Попробуйте погонять синусы 60-100 гц и поиграть фазой.
конденсатор убирать, перемычку ставить. Попробуйте врубить одновременно музон через простые колонки и через саб. Вот только в этом случае вращение фазы саба будет вносить заметные на слух изменения. В этом и есть смысл регулятора фазы-подстроить саб под колонки. В одиночку изменение фазы саба потому и незаметно, что долбит только он один.
Предложение урезать бас колонкам, думаю, гораздо больше имеет смысл в качестве меры согласования по частотам, чем по фазе. Чтобы горбушку на НЧ не создавать. Хотя, лично мне нравится бас поглубже) Для того ныне сабы и строятся, несмотря на то, что исторически их изобрели для полосы самых низших частот, 20-40Гц, труднодостижимой на обычных колонках, если они размером меньше шкафа :)))
..долго думал, опередили)
Изменено пользователем AcousticManiac
Подскажите в обсуждаемом фильтре никак не могу поднять Ку мне нужно на выходе вольт 6 R9 R10 увеличил уже до 56ком R7 R8 уменьшил до 1ком но на выходе не больше 2в что не так делаю
Изменено пользователем Илья Посаженников
Вот еще заметил, когда еще вместо перемычки стоял конден, то басс был другой лучше, р7 р8 были уменьшены до 10кОм, с перемычкой я так понимаю надо обратно ставить 15кОм, на 10кОм ставил для ув. чувствительности...
Скорее всего, фонит из-за неправильного подключения земляных проводов фильтра и/или усилка. Пробуйте соединять земли в других точках. У меня все было стерильно, правда, точного подключения земель у себя сейчас уже и не вспомню..)
Напомню, что сам усилитель вообще не фоник, никаких звуков даже на максимальной громкости, так что с усилком все верно, ФНЧ тоже собран верно собираю уже его 2 рай, тут дело не в земле наверное гудение же не такое сильно - но оно есть при ув.громкости фон примерно 50гц...если убрать громкость то он полностью исчезает...но достигает пика когда регулятор громкости выкручиваю на максимум...
Без сигнала,но когда слушаю музыку ничего нету, он не такой сильный просто когда громкость на макс выкручиваю из саба слышно небольшое гудение, не сильное - но если прислушается слышно - на половине громкости почти ничего нету, на маленькой и вовсе все исчезает. Как от наводки тогда избавится? все сигнальные провода под экраном...
