С Днём Победы! ×
"Терминатор-3" своими руками
Ну так смотрите схему-ноги 2 и 6 это средний вывод R39.На крайних выводах этого резистора напряжение есть?На верхнем (по схеме) проводнике R38 есть +4 вольта?Ищите обрыв!
Изменено пользователем Shin 1960
Shin 1960, UA9OSQ спасибо все заработало, "проблема" была в том что провод от резистора перебился. Но возникла новая проблема: в режиме цвет. мет видно железо и совсем не видно золота. баланс грунта: ферит вирезан на 30Ком. также очень малая чуйка на банку от канифоли 10см не больше.
Ну,для начала настройте вырезку феррита килоом так 60...И,золото разное бывает,пока это не показатель.Видит ли 20 коп СССР?Видит ли медную монету(именно медную)?
Изменено пользователем UA9OSQ
...также очень малая чуйка на банку от канифоли 10см не больше.
Оригинальная,конечно,цель! :D Хотелось бы знать чувствительность и на сов.пятак.
подскажите пожалуйста, для чего нужны переключатели 1- в блоке генератора и какое положение чему соответствует. 2- зачем нужен выключатель подключающей к конденсатору С2.2 конденсатор С2.3 ? спасибо!
Переключатель в генераторе это черный -цветной металл в верхнем черный в нижнем цветной а, переключатель С2.3 для режима только золото Изменено пользователем Андрей АРК
UA9OSQ медная трубка 10см. У меня стоять hef катушка кольцо частота ТХ 11,63, RX 11,53. Частоту мерял тестером, но интересно то, что я сразу попал на 100 гц ниже (на RX), а конденсаторы были оба на 100 нан. Теперь на RX конденсатор 100+13 нан.
Медная трубка в качестве тестовой цели как-то не очень.Нужна монета.Или советский транзистор КТ805,КТ808 и т.д.в металлическом корпусе с отломанными ногами.Видит ли эту цель?
200мВ это где?Если на С5,то это очень много.Если на выводах 6,8 мс2-то нормально.Медь у вас практически не видит.Добавляйте помалу емкостей на ТХ.Медь появится,железо уйдёт.
Всем привет, вот думаю Как лучше сделать. Аккумуляторную крону поставить на 200 мАч. это где-то на часа 4 работы, или касету на 6 пальчиковых аккумов, емкость та по больше будет)) что скажите?
Нехорошую тенденцию стал наблюдать на форумах. Учатся паять на терминаторах.Не умея читать схему,не зная даже азов.Первая схема-и сразу металлоискатель.А ведь МД-прибор сложный!Даже Терминатор!И начинают спрашивать про плюс и минус.Даже откровенный стёб becuma хавают за чистую монету.Учиться надо не с МД,а с детекторного приемника.
Такой вопрос, не пойму что то, что по схеме s1,s2,s3 ??? за ранее благодарен.
так почитайте закрытую тему по Терминатору-3 ----там все расписано и для чего ,,
bomok2009 Спасибо.
UA9OSQ У каждого есть минусы, я практический всегда спрашиваю если хоть и возникает любой вопрос по схеме, это показывает то что человек стремится к цели любыми способами а не только его не знание.
а лучше на 8 батареек ,на холоде не будет быстро садится,,а кроны только в теплую погоду хватит
