"Терминатор-3" своими руками
bomok2009 Спасибо.
UA9OSQ У каждого есть минусы, я практический всегда спрашиваю если хоть и возникает любой вопрос по схеме, это показывает то что человек стремится к цели любыми способами а не только его не знание.
Ну ВСЕ вопросы по Тройке уже расписаны многократно.Тема живёт настолько долго,что незатронутых вопросов уже просто не осталось.Читайте темы,все ответы есть.
Все это очень радует.Есть только один вопрос-до Терминатора что-нибудь собирали?И посмотрите на раздел форума.
Да но не такие большие схемы, как помню делал, МД от Мао-сис, Бабочку, радио, гаусс и всякую мелочь, :umnik2:
Ого :crazy: ну конечно не мой профиль это точно, но всё же не бросать же почти доделанный МД :unknw:
Изменено пользователем Almaz
И не только помыть.Плата "сопливая"-хорошенько продрать между проводниками и местами пайки остро заточенным шилом и опять промыть,причем несколько раз!
А это около 1 вольта на выходе приемника-многовато будет.Сбалансируйте датчик хотя-бы до 150-200мВ на выходе приемника и проверьте чуйку.И только потом подбирать МС7.
Изменено пользователем Shin 1960
то есть чем лучше сведен баланс тем и лучшая чуйка? У меня при балансе 50мВ на С5 чуйка 7 см на 5 коп. СССР, и мне кажется что дело может быть и не в балансе, я прав?
Сперва сводится баланс,потом в режиме "Дискрим" настраивается вырезка феррита примерно при 50кОм регулятора БГ.А дальше,если что-то будет не получаться или не устраивать-разборы по ситуации.А так получается беготня впереди паровоза.
Поэтому и спрашиваю,где эти 50мВ намеряли.Коэффициент усиления мс2 при данном включении-около 20.50мВ помножим на 20-получим 1В.А надо 150-200мВ.Это соответствует 7-10мВ на С5.Откуда сантиметрам взяться?
да какая разница сколько там ??200мв или 1вольт,работает и с 1,5вольта, и не плохо работает - главное в плюс,,,,
шкалу надо поставить на место и подобрать мс7-вот вам и чуйка,
Не,Миша,плохо работает с большим разбалансом.Но как то работает,да.И при 4 вольта разбаланса на выходе приемника тоже будет работать,но вот как?Хотя кого-то может и устроить. ;)
Пост 1182, при просмотре платы с радикала зацепил трояна, никто так же не попался или только у меня такое?
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
не както работает - а Работает !!!и нормально , еще одно НО при минимальном сведении: если датчик не выдержан с пол годика - то может и фазу перевернуть , и что тогда будет с чуйкой в грунте?
....и что тогда будет с чуйкой в грунте?
Ну так что-бы не уводило так разбаланс-армируем стеклолентой катушки и слои заливки.Сам же знаешь. ;)
Добрый день! Помогите разобраться! на выбор есть микросхемы какая из них подойдет и в чем у них разница?
CD4069B, (HEF4069UBP) PIDIP14 смущает в этой другая маркировка
HEF4069UBP.652, PBF смущают цифры на конце
HEF4069UBP микросхема, PDIP-14 ну я дума что нужна именно она
HEF- это NXP. Он и нужен. Нужно точно выяснить, что они продают. Скорее всего Вам нужен второй вариант. Цифры на конце пусть не смущают. Третий по цене смущает и первый тоже. Звоните и точно выясняйте.
P.S becum правильно поправил
Изменено пользователем Maxim72
Все утверждают, что фаза должна быть правильной, что на цветную цель амплитуда должна расти, иначе не будет чутья в грунте. Вопрос, а это утверждение кто то проверял ?
