"Терминатор-3" своими руками
1 час назад, mih72 сказал:
У меня датчик элипс на 14.5кГц, на всей прокрутке R8 феррит только чиркает. Видит фольгу и медь.Завтра попробую на земельке, малость оттаяла.
Не вытерпел, пошёл тестить. Земля оттаяла см на 5-7. На землю нет реакции.Медь видит хорошо.Золото не пробовал. Испытательный полигон - огород
Изменено пользователем mih72
@mih72 А реакцию на камни не проверяли ? У меня БГ=ТОФ, на грунт не реагировал, однако если попадались камни на поверхности ( размером по 3-5 см) , то реагировал как на феррит двойным сигналом(сигнал не четкий, как  "недовырезанный" феррит). Сейчас выставил ТОФ на 42 кОм, посмотрю теперь какая реакция на камни будет.
@TOSOVEC В огороде горячих камней у меня нет. За прошлый сезон находил один, выбросил. А сейчас думаю, вдруг это метеорит.:)
@Beliy_voron Кусочек фольги (1*1см) видит на расстоянии см 4. Пляжей здесь нет, вернее есть не большой деревенский, там одни пробки. Упор на золото не делал.
Частота получилась, какие конденсаторы были под руками.Элипс 14см * 24см.
Советский пятак 32см, по воздуху, земля ещё промёрзшая.
@wityaz А зачем его крутить, я предлагал сделать его фиксированным. Минус лишняя "крутёлка". Крутим этот БГ, потом что то пропадает. Настраиваем то шкалу согласно ТОФ.
Привет форумчане. :D
А у меня грунт вырезает по разному. Чернозем близ точки отсечения феррита, а песок намного ближе чем ТОФ. А потом я проверил и увидел что медь очень легко отсечь если перекрутить отстройку от грунта. А вот если не докрутить до ТОФ, НО грунт вырезать то чуйка на медь больше
@mih72
А если грунт будет супер тяжелый, намного хуже чем феррит (такие грунты возле териконовых шахт и рудников (донецкая , луганская область), а также возле торфяных залежей, ровенская область, а также на сильно минерализованных пляжах - все причерноморье, а также в местах с каменистой почвой - весь Крым, а отчасти в местах сильнейших минеральных удобрений, коим славился СССР, а и еще забыл, в местах где жженые кирпичи, то есть на месте поселений.   А в земле лежат суперские находки, помимо меди очень интересные. Что Вы сделаете с фиксированным ферритом? Пойдете домой, не копая? Или все же оставить эту настройку на случай - выехал за 150 километров, дай Бог хоть что- нибудь покопать. И не говорите что у Ваших краях подобного нет. Прибор то универсальный. Очень хотелось бы что бы он подошел большинству, кто его собирает.
@Beliy_voron Блин, Вы как всегда правы. Смотрю на мир со своей колокольни. Думаю, что у нас грунт тяжёлый, а есть ещё по круче. Но всё таки, если человеку не нужно в своём регионе крутить БГ, и он уверен в этом, то почему и не сделать фиксированным.
@mih72
Возможно потому , что
после дождичка в четверг, в обычном черноземе в котором человек уверен, растворяются соли и магнитная составляющая грунта повышается на порядок. Это что-же с такое-с сударь, изволите весной, да после дождя не копать?
@Beliy_voron
1 минуту назад, Beliy_voron сказал:
Конечно копать!  Умеете Вы убеждать. От безделья всякие мысли в голову лезут. :) Правда что так далеко ездите на коп? И ближе ни чего нет?
Неа, товарищи ездят далеко. А я под боком. Все есть недалеко. Просто надо открывать глаза. Вот позавчера был за 10 километров от дома. Ездил с проверкой свежесделанного Терминатор ТРИО. Получил отличный урок и глюк. Пожалел что не взял Квазара.
Терминатор на столе работал безотказно. А вот на холоде (всего лишь плюс 5) отказался работать. Полностью убежала шкала. Не смог отстроиться от грунта. Как вывод смог накрутить все регуляторы какие были и на пляжном режиме вытащил две монетки. Очень было обидно. :unsure:Место сытное и находок там могло быть уйма. Приехал домой и в тепле снова все стало на место. Сначала думал что температурная нестабильность какой нибудь детали, но тщательная проверка в термопечке показала наличие непропая в области микросхемы ключей.
Будет уроком.
@Beliy_voron В том году ( при  минус 5) замерзала аккум. крона. Отогреешь на груди, минут на 10 хватало, благо 6 шт. А больше ни каких глюков.
А чем Квазар лучше Терминатора?
У меня вопрос по настройке катушки. Когда выставляем конденсаторами контурными частоту датчика то лучше чтобы она была выставлена когда катушки уже сведены в балланс? или можно выставить частоту а потом сводить? но тогда получается при втором варианте что когда мы поднесем две катушки одна к другой частота сдвинется? Выходит что лучше частоту выставлять в ,,рабочих условиях,,? Когда две катушки уже закреплены вместе?
Изменено пользователем svarag
@svarag
Сначала выставили частоту отдельно на каждой катушке, потом положили их у форму и свели  баланс.
А для чего катушка RX тоже изначально делается аналогично TX и только потом средний вывод изолируется? А очень просто...  Выставляете желаемую частоту на катушке TX с помощью контурного конденсатора. Затем катушку и конденсатор TX отпаиваете и в сторону. Устанавливаете катушку RX и тоже другим конденсатором устанавливаете требуемую частоту. Как правило на 100 гц ниже. Отпаиваете катушку и конденсатор. Далее изолируете средний вывод катушки RX. Укладываете в корпус катушки и подпаиваете к каждой свой конденсатор.Устанавливаете гермоввод. Разделываете  и распаиваете кабель. В общем монтируете как будет в реальной конструкции. На плате блока предусмотрите монтажные стойки для дальнейшей настройки датчика (т.е подпайки дополнительных конденсаторов)
@Whn При подключении RX вместо TX без среднего вывода не запуститься генератор. Когда же RX на свое место ставиться, то средний вывод иам не нужен, поэтому он и изолируется. Лично я , когда делал вторую катушку, мотал RX без среднего вывода, и частоту не настраивал, т.к. в этих этапах не вижу смысла. Как по мне достаточно формулы Томпсона и RLC метра, чтобы определить какие конденсаторы вам нужны для получения требуемой частоты.После чего уже сводиться баланс и в последнюю очередь настраивается ТОФ добавлением емкости на TX или RX. Кстати когда делал первую катушку, я настраивал разницу частот в 100 Гц, однако когда я точку ТОФ искал, пришлось на TX 10нФ добавлять, и вся настройка частоты оказалась бесполезной. Так что как-то так.
2 часа назад, TOSOVEC сказал:
А я что  утверждаю что запуститься без среднего вывода? А по поводу 10n... ну не знаю. Я всего изготовил 4 датчика DD. Опыт у меня небольшой. Максимально было 1.5n У двух 1n и один датчик 470пф. У всех добавлял на TX.
1. приветствую всех. подскажите можно ли функцию подавления железа поставить на терминатор 3 ? Ну что-бы он видел монету среди железа.
2. и можно обойтись переключателем и сопротивлением или еще нужно микросхему  ставить?
1. Нет. Все что он может уже реализовано в схеме. Железа он и так не видит. А от больших кусков Вы не сможете отстроиться даже в самом дорогом аппарате.
2. Нет. Можно сделать маленький датчик и спокойно собирать монеты среди железа.
Я просто не дописал. Подавление железа как в терминаторе трио м, ну или в проспекторе, можно ведь приблудить к тройке?!
Что бы терм видел планету под пассатижами.
Сорян монету
@wityaz  Вы рассчитываете часто находить монеты под не ржавыми пассатижами? Я ни разу не находил. Ну если уж так нужно, то попробуйте прикрутить. Соберите ТРИО М, проще будет. Как по мне, то это просто фокус.
@wityaz  Можно.
@mih72 Вы не находили монеты под пассатижами, потому что у Вас такого режима не было. Что в принципе логично.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
    • Жаль конечно что не пример заводской реализации)  По части этой платы. Смотрю это оно. Только вот посадочные места под резисторы зачем сжимать до 7,62мм надо было(
