Ламповый Предусилитель
Не спеши. Можно обойтись малой кровью, по триоду на канал, итого 1 двойной триод. Смысла в таком повторителе в посте №1 не вижу.
Изменено пользователем Diamontius
ЕСС88 - ее аналог 6н23п? По искал аналоги, вроде как да.
Еще такой вопрос возникли, нужна ли задержка подключения нагрузки до прогрева лампы? До поднятия напряжения до рабочего через узф?
и еще регулятор громкости лучше на входе или на выходе ставить? 47ком много или пойдет (в магазине на меньше сопротивлении нету с логарифмической характеристикой)?
еще, наверно глупый вопрос, по схеме на ЕСС88 на катоде(?) 120 вольт - это нормально? Не много на последующий усилитель пойдет ?
............А это у вас просто катодный повторитель. Он не приукрашивает звук и честно усиливает.........
....Ку=1 или вернее 0,9671...Это КП нагруженный на СТ (Стаб.тока)...И причём тут усилитель ??? :umnik2:
Изменено пользователем БУРСАК
ЕСС88 аналог 6Н23П. Я делаю отдельное включение анодного напряжения, жду пока прогреются лампы и включаю. Регулятор громкости в повторителе не нужен, зачем он там где КУ=1 (примерно), он есть в софте компа и усилителе. +120 вольт это постоянная составляющая на катоде, сколько подадите на вход переменки, столько получите и на выходе.
спасибо!
наверно также сделаю, сколько на прогрев нужно? 5-6 минут хватит?
думаю все-таки поставить переменный резистор с логарифмической зависимостью, т.к. на усилителе - линейная (разбирать и перепаивать в усилителе не буду, пусть уж так как есть).
ЕСС88 аналог 6Н23П.
значит можно подать не 240 как по схеме, а на пример +150 вольт питания?
чтобы сигнал не проходил через повторитель, а миновал его, то надо переключатель ставить? какой именно? (вдруг случится, что повторитель будет лишний, и не переподключать провода)
Изменено пользователем BOB4uK_74
Задержка анодного делается для мощных и очень дорогих ламп (или очень большого их количества - десятки, сотни), с целью продления их жизни. Но наиболее решающим здесь является надежность в их работе, от которой зависит жизнь граждан и судьба всей страны (актуально у военных). Если у вас это, то - ДА! Лампа в вашем случае и без задержки анодного переживет всех нас. Качество будет без изменений.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
спасибо
еще такой вопрос, надо ли на конденсатор в питании ставить резистор, чтобы все быстро отключалось при отсутствии питания или лампа сама быстро будет разряжать конденсатор? если надо резистор, то на сколько надо ком и ватт?
Параллельно первому электролиту после диодного моста для страховки можно поставить резистор 150-270 кОм, 1-2 Вт. Быстро он кондеры не разрядит, но и мешать не будет.
спасибо.
ТРАНСФОРМАТОР ТА-88-127/220-50 - подойдет для моих целей же?
Если соединить обмотки: 12-13,14-15, 16-17,18-19, и снимать с 11 и 20 обмотки на анод будет 118*1,41=166 вольт и обмотки 21-22 - на накал.
воспользуйся набором его обмоток, а схему с удвоением напряжения, можно подобрать подходящее напряжение
а без удвоения напряжение можно? меньше будет конечно, но вроде как для 6н23п достаточно и 160 вольт
Без удвоения тут не обойтись. Питание анодное надо бы вольт 240-250В, потому как самой лампе половина анодного питания достанется, остальное на пассивных элементах осядет, смотрите схему. Обмотки на трансе позволяют две-три варианта анодного напряжения, что-нибудь подойдет.
такая схема пойдет? (см. ниже)
если да, то подскажите какие диоды брать и номиналы конденсаторов (мкф, вольт).
и после этой схемы надо еще конденсатор ставить на 470 мкф 400 вольт, шунтируемый пленкой?
Вот так можно сделать (правая схема). Диоды HER, FR какие найдутся, C1, C2 100-220 мкФх400В, а вот C3, C4 100мкФ и на 200В вполне хватит. R1, R2 по 1-1,5кОм (ими можно будет анодное напряжение подкорректировать, если что. Хотя вместо них дроссели лучше для фильтрации подойдут). R3 для разрядки емкостей после выключения. Шунтировать С1, С2 пленкой (бумагой и пр.) - это уже на вкус.
Изменено пользователем kalmyk
Хотя вместо них дроссели лучше для фильтрации подойдут.
извините за наивные вопросы, а на какую индуктивность? на о,2 ампера хватит?
проверьте пожалуйста схему бп из поста №40 (справа которая), добавил еще не полярные конденсаторы для шунтирования. Сильно не пинайте, в первый раз в этой программе работаю
умножитель.lay6
Делайте всё по простому. Ведь это простейшая схема,чай не космический корабль делаете. Не нужны дросселя,не нужны тумблера АНОД,НАКАЛ и задержка не нужна. В Фоно корректоре с чувствительностью 3мв по входу и то дроссель не ставим и нет фона,а здесь тупой один каскад с чувствительностью 1 вольт по входу. Просто на столе в воздухе спаяйте проводами и послушайте ,понравится,будете делать конструкцию.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
