Светодиодный Фонарь 100 Ватт
Появилась идея собрать 100 ватный светодиодный фонарь (светодиод 32-36 вольт и 3 ампера). Меня интересует схема стабиллизации тока для светодиода (нужна ли вообще?) и выбор аккумуляторов к нему. Дома валяется трансформатор 36 вольт, думал сделать из него з.у. для фонаря. Кто что подскажет? В интернетах по этой теме мало что есть... Есть несколько роликов про такие фонари, но они на англ. Видел, как последовательно соединяют аккумы от шурика по 18 вольт, но там не было никакой схемки, думаю, что это не есть хорошо.
Изменено пользователем Димаста
Скажем, с автомобильным аккумулятором такой "фонарь" проработает часов 5. Устра ивает?
зато видно его будет если не с Луны, то с низкой околоземной орбиты точно. В ясные ночи можно будет на МКС морзянкой приветы передавать... :crazy:
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Возьми готовый драйвер.
Например вот сетевой http://www.aliexpress.com/item/100W-Constant-Current-LED-Driver-AC100-250V-to-DC30-36V-3000mA-for-100W-High-Power-LED/1074719832.html
и вот от 12В http://www.aliexpress.com/item/18W-LED-Track-light-Spotlight-cool-white-2pcs-alot/510413555.html
Самостоятельно собрать драйвер дешевле всё равно не получится.
Например вот сетевой http://www.aliexpress.com/item/100W-Constant-Current-LED-Driver-AC100-250V-to-DC30-36V-3000mA-for-100W-High-Power-LED/1074719832.html ну этот драйвер питается от сети а я хочу аккумуляторный такой фонарик собрать, или я чего то не понимаю?
Если бы найти такой драйвер, на который напряжение с аккумов приходило бы,
Автомобильный не подойдет
По второй ссылке - именно такой драйвер. Правда его нет в наличии, но поищи там или на ebay.
Вот http://www.ebay.com/itm/100W-DC12V-24V-Input-LED-Driver-Power-Supply-DC30-36V-3A-for-100W-LED-Light-Lamp-/121159236046
Изменено пользователем Vascom
Это не сложно посчитать.
2 часа, 100Вт, КПД драйвера примем 0.9, напряжение аккумулятора 12В.
Тогда ёмкость аккумулятора должна быть не меньше 2·100/0,9/12 ≈ 18,5 А·ч
Ну и учитывая падение ёмкости со временем и неполный заряд - лучше взять раза в 1.5-2 больше.
Ну ладно, допустим, а тип аккумулятора какой лучше выбрать.
Я тут нашел драйвер подешевле, сойдет ли он? http://ru.aliexpress.com/item/100W-LED-Driver-DC12V-24V-Input-DC30-36V-3A-Output-for-100W-LED-Light-Lamp-Bulb/1838038931.html
Вот такой наборчик обнаружил, не надо будет париться с кулером и радиатором.
http://www.aliexpress.com/store/product/DIY-High-Power-LED-Lamp-100W-White-LED-Light-DC-12V-24V-Driver-Lens-Heatsink-Fan/434692_1848890920.html
Ну так и придётся от автомобильного включаться...
Да, спасибо за драйвер, сейчас поищю, вот теперь что скажите по поводу аккума?
Нужно чтоб хотябы часа 2 светил
Тебе видимо нужен фонарЪ, шоп на пол улицы светил? Да нафиг, возьми аккум 12 В и галогенку.
Аккумулятор наверное только свинцовый ты сможешь найти с такой ёмкостью.
Да нет есть литий полимерные такой емкости и не очень громоздкие, вопрос в цене. И не забудьте про едреный радиатор для этого светодиода.
В общем фонарь получится не такой уж и маленький и в добавок тяжелый. И стоит ли такой делать, замучаетесь таскать
Фонарь это больше к портативным устройствам относится, а это прям стационар выйдет. Но если так прикинуть то можно вместить все в коробку 100*100*300 мм :yes:
Почему? Можно ещё от Камаза или танковый. Подойдёт?
Тут главное колиматор с линзой, ну или отражатель правильный, дабы луч получить, а так получится просто лампочка без отражателя, аццтой. У светика свет то не направленный, а 120 градусов.
Любой обычный фонарик на батарейках тебя переплюнет по дальности.
Это называется прожектор. И, если честные 100 ватт, то это очень дохрена света..
Вобщем я тут поразмыслил и сделал вывод, что с автомобильным аккумом (ну или танково-камазным) будет габаритно и тяжеловато, поэтому вот нашёл литий полимерный на 8000 мАч http://ru.aliexpress.com/item/Portable-12V-Li-po-Super-Rechargeable-Battery-Pack-DC-for-CCTV-Camera-8000mAh-8991-01-01/679049448.html
А теперь представь, сколько времени от него проработают пара-тройка телевизоров, включенных одновременно.
"Жидкие" телеки проработают довольно долго. :)
И всё таки главное отражатель.
"Карманные" может быть... а нормального формата - не сказал бы... Вообще 100-ваттная дура с питанием, отражателем и радиатором - имхо, не носимая, а переносная. :D
24"- 35 ватт всего от 12 вольт. У меня такой.
немного не понятно какой ток он может отдать. Ну а так ставите в параллель три - четыре штуки и будет вам счастье
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
